Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › roestpreventie opel e kadett 91
1 november 2010 om 19:26 #17227897
hallo ik wil graag weten hoe ik de bodemplaat aan de bestuurderskant kan beschermen tegen roest. Het is nu nog roestvrij vandaar. ik heb gehoord dat er onder het gas en rempedaal? een hool ruimte zit klopt dat? alvast bedankt voor eventuele reakties.:wtf
1 november 2010 om 19:27 #17752857tecyleren helpt tegen roest :D
1 november 2010 om 19:35 #17752858ja maar hoe kom ik het makkelijkst bij die holle ruimte:P
1 november 2010 om 19:45 #17752859Anoniem
1 January 1970Gaatje boren, volspuiten en bij de meeste tectylbussen zitten dopjes om erin te doen, zodat dat gaatje dicht is :)
1 november 2010 om 19:50 #17752860Zitten bij mijn kadett de zelfde doppen in als onder in de reservewiel bak…
Bij mijn vorige ook, heb ik tectyl ML in gespoten. Bij die tectyl krijg je een slangetje met aan het eind een spuitnippel, dus dat is super makkelijk om in moeilijk ruimtes te komen….:thumbup En de beste remedie voor binnenruimtes, zoals in portieren en boven de wielkasten…
Zowieso is ML de beste tectyl, ook voor de bodem, die zwarte bodysafe rommel droogt alleen maar uit en roest eronder vaak net zo hard door!:vertag
Voor de bodem is zinc spray met een laagje ML eroverheen super!:thumbup
1 november 2010 om 20:38 #17752861Ik schuur alles altijd effe grof op met een staalborstel op de boormachine/haakse slijper. Daarna beetje zincspray, primer erop, en tectyl erop. En wees niet zuinig met tectyl… :)
Heb zelf ook al veel dorpels vol gespoten van m’n oude auto’s met van die tectyl bussen met een los slangetje eraan… Dus ja ‘t werkt… Tis zeker geen wondermiddel, maar het helpt je auto weer een paar jaar mee te gaan :)
Tis alleen een bitch om weer schoon te slijpen mochtje ooit weerés willen lassen aan je dorpels e.d. :P ‘t fikt namelijk best goed :D
1 november 2010 om 20:58 #17752862Intressante Topic !!!
Ik gebruik altijd vet en als ik een roestplekje zie dan even schoonmaken en vet erop. Werkt Prima !
Laatst heb ik bij mijn Astra F alle doppen die in de bodem zitten ook even ingevet.
Ik gebruik overigens alleen vet op plaatsen die niet in het ‘gezichtsveld’ liggen en waar je bijkunt.
En inderdaad, tectyl ML is ook prima. dat kun je mooi gebruiken voor de holle ruimtes.Rik
1 november 2010 om 21:13 #17752863Zinc spray schijnt een slechte ondergrond te zijn voor primer. Is ook niet bedoeld als onderlaag voor lak/verf…. Vraag maar eens na, dacht het eerst ook…:(
Als ik kijk hoe mijn huidige Kadett er uit ziet (geen spatje roest!) en zie hoe hij door de vorige eigenaar(s) is behandeld dan is ML echt wel de beste anti roest behandeling die er is.
Vet is goed tegen roest zolang het niet zout wordt, en wat wordt het in een oer Hollandsche winter? 3x raden!:thumbdown
1 november 2010 om 21:19 #17752864tectileren heeft geen zin, dan spuit je gewoon over de roest heen!!!
je kan het beste een stuk er uit slijpen, en kijken of het echt roestvrij is.
zo ja, goed schoon maken en dan rood/bruin of inoxspray erover en dichtlassen en dan pas dik in de ml spuiten.zit er wel veel roest, haal er dan maar een expert bij, door deze fijne “holle ruimte” belanden nog steeds veel kadetts op de sloop!
1 november 2010 om 21:23 #17752865Weet niet wat jij voor tectyl gebruikt, maar als je ‘t effe kaalschuurt voordat je ‘t volspuit… Blijft ‘t zeker weten zitten en beschermt het zeker wel goed. Nergens last van gehad bij m’n auto’s…. Enige nadeel is dat tectyl nogal plakt en dus ook zand erop blijft plakken :P
1 november 2010 om 21:33 #17752866origineel gepost door Aapje
Weet niet wat jij voor tectyl gebruikt, maar als je ‘t effe kaalschuurt voordat je ‘t volspuit… Blijft ‘t zeker weten zitten en beschermt het zeker wel goed. Nergens last van gehad bij m’n auto’s…. Enige nadeel is dat tectyl nogal plakt en dus ook zand erop blijft plakken :Pff goed lezen!
T gaat niet om wat, maar om wanneer je het er op spuit!
Je moet geen ml over roest heen spuiten!!!
Eerst het kale staal netjes behandelen dan pas tectyleren!1 november 2010 om 22:19 #17752867origineel gepost door bordeaux beauty
Eerst het kale staal netjes behandelen dan pas tectyleren!Uiteraard problematische roest eerst repareren, maar het grootste probleem van veel roest is dat de tectyl het niet bereikt. Roest stoppen is namelijk een kwestie van voorkomen dat er zuurstof=lucht bij kan. Dus is het goed bladder-vrij schoon en kaal te maken, dan is tectyl een prima roest preventie middel!:thumbup
Zowieso is iets doen altijd beter dan niets!:vertag
Maar het gaat om anti roest behandeling, dus als het metaal al roest is lijkt me duidelijk dat als het al te ver is het eerst gerepareerd moet worden. En dat is vaak trikkie, want dit roest van binnen uit, maar het onderwerp is hier het voorkomen/preventie/beschermen tegen roest.:vertag
Laten we wel wezen, wil je je auto echt vereeuwigen dan strip je hem volledig, las je alles wat niet aan de haak is en bij een Kadett nog met wat verstevigingen. (vooral de ophanging van het stuurhuis bij oudere dan 88) en laat je hem anodiseren, grondlakken in anti roest primer, strijkkitten op de naden, aflakken en blank lakken… maar ja, wie heeft daar geld en de tijd voor?…:(
1 november 2010 om 23:06 #17752868En sowieso geen gat in boren om die holle ruimte te tectileren. Van ondere zitten genoeg ”gaten” waar je in de holle ruimte komt met je tectielslangetje.
2 november 2010 om 12:31 #177528692 november 2010 om 12:44 #17752870origineel gepost door bordeaux beauty
tectileren heeft geen zin, dan spuit je gewoon over de roest heen!!!je kan het beste een stuk er uit slijpen, en kijken of het echt roestvrij is.
tecyleren is voor roest te vermijden ;)
2 november 2010 om 16:17 #17752871origineel gepost door BlackSapphire
klopt maar die holle ruimte waar hier over gepraat word zit eigenlijk altijd roest in. Al dan niet al ingevreten in het metaal.
2 november 2010 om 16:48 #17752872Ben er bij de mijne met een mini camera in geweest en de roest valt reuze mee hoor!:agent Maar die staat ook goed in de ML…king:
2 november 2010 om 18:00 #177528732 november 2010 om 18:15 #17752874Quote:origineel gepost door frenkieBekende foto Frenkie :cry
Deze voorbeeld kadett ligt wel in diepe coma maar is still alive :thumbup
Grt
2 november 2010 om 19:12 #17752875hoop dat die weer on the road komt.
in niet gesloopt word….
gr frenkietrouwens: welkom @opeljoker.
had jij je al voorgesteld… welk kadettje rij je eigenlijk.
:kewlpics zijn altijd welkom hier…2 november 2010 om 19:16 #17752876Op een dag zal die kadett gsi zijn mannetje weer staan..
Komende jaren is hij in diepe slaap..
Grt
2 november 2010 om 20:51 #17752877bedankt allemaal voor de reakties ik zal de kadett dit weekend proberen winterproof te maken!!:thumbup:D
2 november 2010 om 20:58 #17752878klopt maar die holle ruimte waar hier over gepraat word zit eigenlijk altijd roest in. Al dan niet al ingevreten in het metaal. [/quote]
:vertag idd:thumbup jij snapt m
3 november 2010 om 18:13 #17752879origineel gepost door Vinci
http://klussenbedrijfwiegman.come2me.nl/1083577/ANTI-roest-behandelingLeuk, maar een bootticket terschelling met auto kost 91euro :o, hoe doe je dat?
4 november 2010 om 17:50 #17752880Je zou ook kunnen kijken naar rauwe lijnolie.
Hoe je het er in krijg zou ik niet zo 1,2,3 weten, maar dit trekt in de de roest en zorgt ervoor dat het niet verder roest.Werkt beter als tectyl volgens mij.
