Roest bij veerpoten Astra H repareren
Forumindex Forums Modellen Astra Roest bij veerpoten Astra H repareren
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 114)
  • #18064858
    frank de jonge
      23 May 2011
      Beide zijn bij mij vervangen. Kheb er update kapjes van opel opzitten van rubber ZONDER gaatjes. Die gaatjes zijn de boosdoener in die kapjes.
      Was dus een kwaal!
      #18064859
      Jefkere
        6 August 2011
        Zou het graag zelf willen doen, maar heb er jammer genoeg het materiaal niet voor.
        Jefkere
        #18064860
        rob4
          19 August 2012
          Ik heb net de astra weer opgehaald en gelijk even gekeken naar de veerpoten of er roest zit. Bij mijn astra ( bj 2009 )zitten er gelukkig rubberen doppen in en geen spoortje roest te ontdekken.waarschijnlijk bij opel in loop van de jaren toch wel maatregelen getroffen om dit probleem te voorkomen
          #18064861
          opel-mark
            6 March 2011
            Was dus een kwaal!
            in de plastic originele kapjes zitten geen gaatjes, condens kan er dan niet uit, vandaar dat sommige garages er even snel een klein gaatje in boren om in iedergeval het condens de kans te geven weg te kunnen.
            je zou ook kunnen proberen de rand af te kitten.
            of een hele pot vaseline erin te stoppen :jerry
            #18064862
            trashmetal
              1 February 2007
              lijkt me dat het vocht ook van onderaf er in kan kruipen
              vind die aluminium doppen in het filmpje mooi
              maar denk niet dat het helpt
              denk dat het beste is om na het ontroesten flink wat ML opspuiten
              en helemaal geen doppen er op doen
              #18064863
              opel-mark
                6 March 2011
                Ik rij er nu ongeveer een jaar mee met de aluminium doppen, tot nu toe nog gene problemen gehad, het vocht lijkt van boven te komen en niet vanaf onderen, logisch ook want als het van onderen komt kan het er ook onder weer uit.
                Ik ben nu bezig de linker moer goed in de kruipolie te zetten ivm verlagingsveren die binnenkort binnen zouden moeten komen, de rechterkant was bij mij netjes schoon dus daar verwacht ik geen problemen.
                Mark
                http://www.AstraTuningClub.nl
                #18064864
                trashmetal
                  1 February 2007
                  Als ik op een plat dak een emmer neer zet
                  en ik sta op de grond met een tuinslang de emmer te vullen
                  dus het water komt van onderen
                  loopt deze dan ook vanzelf leeg? nee toch ;)
                  #18064865
                  opel-mark
                    6 March 2011
                    in dit geval zou de emmer in een rond gat van een dak zitten en jij van onder het dak er water in proberen te krijgen, gaat je echt niet lukken hoor.
                    In dit geval komt het water niet via de wielkuip maar via radiateur en onder de motorkap plus de condensvorming van lucht.
                    Vandaar dat er bij mij een o-ring is gebruikt om de randen ook goed af te sluiten
                    Ik heb bij mij met een hoge druk spuit alle hoeken van de wielkuip gehad om te kijken of het niet op een of andere manier van beneden zou komen, geen druppel.
                    Wat ik niet snap is dat opel dit niet heeft opgelost, vrijwel iedere astra H rijder die ik tegenkom heeft er in meer of mindere mate last van.
                    Mark
                    #18064866
                    vla007
                      11 September 2011
                      Deze thread is best wel sticky waardig als je het mij vraagt. Ik vind het geen fijne gedachte als de schokdemper door het plaatwerk naar boven kan schieten! Iedereen met een H moet het controleren en repareren. Vanavond bij de H van mij ma controleren.
                      #18064867
                      Jefkere
                        6 August 2011
                        Bereid je maar voor op een shock :D
                        Heb er vandaag de losse roest deeltjes met de stofzuiger uitgehaald en lichtjes geschuurd en het blijt dat het nog wel meevalt.
                        Zoek nu iets goed om het te behandelen zodat het niet verder kan roesten.
                        Jefkere
                        #18064868
                        AstraGTC1
                          20 February 2012
                          Bij mijn gtc uit 2008 is dit ook het geval. De rechterkant heeft geen roest alleen de linkerkant bij de accu. Heb meteen afspraak gemaakt bij de dealer morgenvroeg. Kijken of ze dit onder garantie gaan oplossen.
                          #18064830
                          f1ct1on
                            15 September 2012
                            Hier ook een astra uit 2005 met dit verschijnsel.
                            Ik heb het onlangs gemeld / laten zien bij de Opel dealer. (onder G2 Garantie)
                            Na uren wachten kreeg ik te horen dat ze het hadden opgelost.
                            De plastic kapjes zitten er nu in elk geval muurvast op.
                            De linker zat iets los en de rechter duidelijk wat losser.
                            Je kunt wel raden waar de meeste roest zat.
                            Volgens de Opel garage is alles nu opgelost.
                            #18064828
                            opel-mark
                              6 March 2011
                              En wat hebben ze ermee gedaan behalve de dopjes vastkitten zodat je de roest niet meer kan zien ?
                              Mark
                              #18064827
                              iquick
                                21 July 2011
                                Hier nog een na een tip van een medeforummer, Mark twee metalen dopjes graag :jerry
                                Weet niet hoe slecht die mijne is maar ik ga het nog eens schoonmaken en de tips hier volgen. M’n vader kreeg gewoon shock, auto van 5 jaar en nu al roest was zijn reactie :thumbdown
                                #18064825
                                opel-mark
                                  6 March 2011
                                  :D de enige mensen die met de aluminium doppen ronderijden zijn leden van de ATC :jerry er gaan nogal wat uren inzitten om ze te maken (allemaal handwerk).
                                  Het is jammer dat opel er geen terugroep actie van gemaakt heeft.
                                  Mark
                                  #18064824
                                  f1ct1on
                                    15 September 2012
                                    Ik weet niet precies wat ze gedaan hebben maar tot nu toe
                                    ben ik telkens goed geholpen. Ik heb zeker niet het idee
                                    dat ze op mij besparen.
                                    Zo beginnen de voorportieren onderaan aan de binnenkant bij de
                                    kitrand wat oppervlakkig roest te vertonen, en de lak bladdert af,
                                    en daar wordt binnenkort ook een datum voor geprikt.
                                    Het valt buiten de Opel carrosserie garantie maar het wordt zonder boe of ba behandeld en gespoten.
                                    Ik geloof dan nooit dat ze de kapjes alleen hebben vastgekit zonder dat eronder iets mee gedaaan
                                    is, na uren gewacht te hebben.
                                    #18064823
                                    iquick
                                      21 July 2011
                                      Mark
                                      http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Ben blij dat ik ook op ATC zit alleen jammer dat ik er nu achterkom :jerry
                                      Nee serieus zijn er ook alternatieve dopjes te koop op ebay of dopjes bij de dealer. Ik ga even op zoektocht en vandaag begin ik met een schoonmaak actie even goed schuren enz. Het lijkt mij vreemd dat deze niet onder caressorie garantie valt. Ik wil toch weten waarom gezien de hele veerpoot vastzit aan de caressorie :thumbdown
                                      Galaxy Nexus Tapatalk
                                      #18064822
                                      frank de jonge
                                        23 May 2011
                                        Er zijn nieuwe doppen door Opel gemaakt van RUBBER. De plastic versies veroorzaken juist het probleem.
                                        #18064820
                                        opel-mark
                                          6 March 2011
                                          [youtube:1p64b3xg]http://www.youtube.com/watch?v=f6GwR2weGv0[/youtube:1p64b3xg]
                                          #18064833
                                          iquick
                                            21 July 2011
                                            Heeft er iemand een GMnummer van die rubberen dopjes, dan kan ik deze doorgeven aan de dealer voor bestelling :thumbup
                                            #18064832
                                            RISL
                                              24 January 2011
                                              Is gewoon een kwestie van de dop er af halen toch?
                                              Zal zaterdag eens kijken bij de H van m’n oom, die is superzuinig op z’n auto, ben benieuwd of het bij hem ook zo erg is.
                                              #18064831
                                              demonius abraxis
                                                20 May 2012
                                                Die nummers zou ik ook grag weten aangezien er bij mij ook al flink wat roest zit helaas :-(.
                                                Zelf die schotels vervangen zie ik ff niet zitten nu dus ga toch maar voor tijdelijke oplossing met het schoonmaken en dan anti roest erop en die rubberen doppen.
                                                Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
                                                #18064829
                                                frank de jonge
                                                  23 May 2011
                                                  Onderdeelnummer weet ik niet. Mn garaga heeft ze voor me besteld met de mededeling dat deze na alle problemen zijn ontwikkeld om de roest weg te houden.
                                                  #18064826
                                                  iquick
                                                    21 July 2011
                                                    Ja gewoon met je nagels of schroevendraaier.
                                                    Meestal staan ze in de dopjes zelf als GM…. Anders bel ik zo de dealer op alleen, duurt alleen wat langer. Straks weten ze weer van niks.
                                                    #18064821
                                                    frank de jonge
                                                      23 May 2011
                                                      Ik had je het nummer wel willen geven maar ik heb de auto niet meer.
                                                      Kheb er teveel gedoe mee gehad en rij nu wat anders.
                                                      Als ik em nog gehad had had ik nu gelijk gekeken naar het nummer
