ROEST!!! achterscherm
Forumindex Forums Modellen Astra ROEST!!! achterscherm
  • #17241185
    Peter Reedijk
      11 July 2011
      Ik kwam er vanmorgen achter dat ik bij mijn achterschermen blaasje heb.(de ene kant erger dan de andere)
      En dan bedoel ik de rand van de wielkast.
      Ik neem aan beginnende roest.
      Ik denk dat er meer leden zijn die hier last van hebben of hebben gehad.
      Hoe hebben julie dit aan gepakt of enig idee hoe dit op te lossen en misschien een prijs indicatie.
      Gaat trouwens om een X16XEL
      #17916211
      black_astra
        30 November 2010
        Ik had een beetje roest bij me tankopening. Dit heb ik door een professioneel iemand weg laten stralen en hij heeft het verder behandeld. Tot nu toe op die plek nog geen roest gezien.( kwam door benzine morsen ) Was er maar 70 euro voor kwijt.
        Bij de astra g zullen er niet zo snel gaten ontstaan denk ik.
        #17916212
        dion87
          22 August 2011
          wielkasten is een bekend probleem toch bij de astra G
          #17916213
          Peter Reedijk
            11 July 2011
            Dat kan ,maar dat was de vraag niet. :D
            #17916214
            dion87
              22 August 2011
              dat is waar :jerry
              #17916210
              joop1970
                1 September 2010
                Laten stralen is een goede optie, Goed ervoor zorgen dat alle roest weg is en dan behandelen met een (antiroest) primer, in de lak zetten en tectyl erover op de niet zichtbare delen
                #17916216
                Blue-Dragon
                  18 July 2006
                  Heb er ook last van gehad en was al aardig aan het aan het roesten.
                  Heb hem toen naar Alacar in harderwijk gebracht en die hebben er een nieuw stukje ingelast.
                  En heb toen ook beide siteskirts op laten knappen en van een nieuw verflaagje laten voorzien.
                  En het was van binnenuit begonnen met roesten , dus wat je ziet aan de buitenkant is erger dan je denkt
                  #17916215
                  b07
                    24 February 2009
                    heb me wielkast randen in 1 jaar al 3x geschuurd en gespoten, roest komt steeds weer terug,ik was het zo zat om het steeds netjes te schuren dus,heb ik eergisteren met een dremel al het roest weg geslepen en, weer overgespoten .
                    natuurlijk ziet dat er niet mooi uit ,het belangrijkste vint ik nu dat de roest niet meer terug komt dan maak ik het later wel weer strak met plamuur.
                    waarschijnlijk als je het laat doen ,zullen ze het goed aanpakken en, komt het niet meer terug.
                    #17916217
                    astraTD
                      9 March 2009
                      We rijden niet voor niets opel :agent
                      Kaal schuren tot blank metaal.. dan antiroestmiddel erop smeren.. primeren glad schuren, lak kleurtje en glanslak en klaar.
                      Zo heb ik 5 jaar geleden bij de andere astra F gedaan en tot hede nog super strak.
                      #17916218
                      Peter Reedijk
                        11 July 2011
                        De roest is inmiddels alleen maar erger geworden en er is een stukje van de wielkast rand af gebroken :swear .
                        Hoe hebben ander dit op gelost een stukje er in laten lassen of kan je ook een scherm kopen?
                        #17916219
                        Shane_Astra_g
                          12 December 2012
                          Tijd geleden had ik ook flinke blaasjes. Toen ben ik naar iemand gegaan die het dmv plamuur enzo weer strak heeft gemaakt. Vergis je niet wat, dat het erger kan zijn dan je denk. Bij mij liet het lak flink los en blaasjes overal na het kaal maken kwam een grote gat tevoorschijn.
                          Helaas na paar maanden kwam roest weer terug. Nu ben ik aan het sparen om er een nieuw stuk in te lassen. Schermen kun ook halen op cerschillende websites, maarja beter is gewoon naar schadehersteller gaan. Ik zou rond 300 euro exc. btw kwijt zijn pff
                          #17916220
                          theunm
                            een scherm achter is nog niet zo simpel.
                            die zit nl gelast.
                            aan de voorkant zit de boel geschroefd.
                            je zult dus een nieuwe wielrand in moeten (laten) lassen
                            #17916221
                            Arjen
                              De roest komt van binnen uit, dus aan de buitenkant weghalen of wat dan ook, is maar voor tijdelijk. :(
                              #17916222
                              ricksmits
                                28 June 2013
                                ik heb de mijne uit voorzorg al helemaal in de tectyl gezet.. roest is echt rotzooi.. zie je 1 keer roest.. je blijft aan de gang! want het zit op de meest rare plekken.. en roest is hetzelfde als zweetoksels.. als je t zelf ruikt, ruiken anderen het allang!
                                #17916223
                                asconahobbyist
                                  23 June 2008
                                  300% zeker aan de binnenkant verroest.
                                  Enige blijvende oplossing is inderdaad nieuwe randen inlassen.
                                  Bin there,done that,en de mijne was slechts 8 jaar oud!!
                                  #17916224
                                  2cv6
                                    30 December 2008
                                    Bij de Astra G zit daar een dubbele plaat. De enige goede oplossing is een nieuw stuk in lassen. Ik ga er elk jaar met de roterende staalborstel over heen, dan Fertan, plamuur, grondverf en aflak. Na 3 maanden komt de roest er weer doorheen.
                                    #17916225
                                    RMA
                                      12 August 2012
                                      Know that feeling bro :(
