Rockford fosgate kenner gevraagt????
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Rockford fosgate kenner gevraagt????
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17209242
    Deactivated2
      19 March 2007
      Nu wilde ik eens weten hoe dit precies werkt,
      ik ben aan het denken om een versterker te gebruiken van rockford fosgate de RF Power 1001BD
      maar deze zou ik dan 2 x krijgen met een linkkap mom de twee versterkers aan elkaar te linken.
      de specs van 1 versterker zijn
      specs
      1x 500WRms 4 Ohm @ 11.8V
      1x 1000WRms 2 Ohm @ 11.8V
      (1x 1,? kWRms 1 Ohm @ 11.8V(moet op 1 ohm kunnen spelen welke waarde zou die dan leveren 1500 lijkt me he?)
      Dus als ik de twee versterkers aan elkaar link krijg ik 1 uitgang en dan zou ik dus de beide vermogens bij elkaar optellen lijkt me?
      Zou ik dan 1 x 3000 rms krijgen?
      #17471827
      Powercorsa
        26 October 2007
        in ideale toestand, zo je inderdaad de vermogens mogen optellen.
        Alleen in de werkelijkheid heb je te maken met verliezen.
        Ik zou, als je er 2 aanschaft, ieder z’n eigen subwoofer geven.
        Waar heb je eigenlijk de specs vandaan, als ik op de site van RockFord Fosgate kijk zie ik alleen tot 2 Ohm staan.
        #17471828
        Deactivated2
          19 March 2007
          origineel gepost door Powercorsa
          stond een topic op show your sound
          #17471829
          Powercorsa
            26 October 2007
            Voor de geïnteresseerden (waarschijnlijk bedoelde je dit topic :thumbup ):
            http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=40895&SearchTerms=rockford,fosgate,de,RF,Power,1001BD
            Bij de opmerking van Erwin team 2 low (halverwege de pagina)
            #17471830
            Powercorsa
              26 October 2007
              Ik zou dan kijken wat z’n versterker doet, gewoon proberen / aansluiten in je auto (indien mogelijk dan).
              Zover ik op show your sound zie is dit een erg goede versterker.
              #17471831
              Deactivated2
                19 March 2007
                mag ik hoprn tweedehands 650 euro:o
                #17471832
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  voor 200 meer heb je het nieuwe model (volgens de RF site zelf)
                  #17471833
                  Deactivated2
                    19 March 2007
                    heb je er dan ook twee in totaal en een linkkap om ze aan elkaar te linken?
                    #17471834
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      dan is het goed te doen, maar het blijft een hoop geld. Mijn prijs is per stuk, zonder linkkap.
                      #17471835
                      gsi-tje
                        6 August 2004
                        de RF versterkers geven meer dan de opgegeven waarden.
                        als je deze linkt zal je wel ongeveer een 3000w rms hebben.
                        zeer goede keuze. en is deze prijs zeker waard
                        #17471836
                        Deactivated2
                          19 March 2007
                          ok thankxs voor de antwoorden
                          #17471837
                          Roelof
                            Als je echt 3000 watt kan blazen betwijfel ik, je moet 1 speaker zien te vinden die het aan kan of een combinatie van meerdere speakers maken maar uitgerekend moet je ook een voeding hebben wat 250 ampere kan leveren.
                            Daarna de vraag als je het vermogen ook vol gaat benutten….. :o
                            #17471838
                            Deactivated2
                              19 March 2007
                              origineel gepost door Roelof
                              hier heb je gelijk in vermogen zal ik niet gaan benutten maar ik weet dan wel zeker dat ik genoeg vermogen heb
                              #17471839
                              opel-devil
                                22 February 2007
                                Ach mijn versterker trekt ook 130 Ampere als ik em helemaal open zou zetten :P ik heb gewoon een nieuwe accu 74Ah en een condensator eraan hangen met bedrading van 35mm² en gaat eigenlijk allemaal prima.
                                Alleen bij een bepaalde soort bas doet mijn verlichting wel aardig mee van de auto.
                                Maar zoals gezegd wordt benut je dit vermogen natuurlijk niet constant want dan ben ik in een maand doof :jerry.
                                #17471840
                                Vec Station
                                  23 December 2007
                                  Waarom zou je 2 versterkers willen gaan linken als er zat enkele monoblocken zijn die dat vermogen kunnen geven.
                                  voorbeeldje de MTX TH4000D, kost nog geen 900 euro, levert wel 4000 watt ECHTE rmsen aan 1 ohm.
                                  gelinkte versterkers draaien nooit zo stabiel als een enkele mono, plus dat je gelinkte versterkers maar tot 2 ohm mag belasten, wat weer flink inleverd op je aansluitmogelijkheden.
                                  #17471841
                                  Deactivated2
                                    19 March 2007
                                    hallo,
                                    ik heb ook van de koop afgezien ik heb een nieuwe gekocht van mijn oude merk power acoustik
                                    deze heb ik voorheen ook gehad en die leverde mij gemeten 1570 watt rms op 1 ohm,fabriekswaarde was 1600 op 1 ohm.
                                    dit zijn de nieuwe specs van mijn nieuwe versterker
                                    Fully Regulated PWM Power Supply
                                    Power Rating :
                                    1700 x 1 @ 4 Ohm RMS
                                    2500x 1 @ 2 Ohm RMS
                                    3200 x 1 @ 1 Ohm RMS
                                    5500 x 1 Max Power RMS
                                    Four Way Protection Circuit
                                    1 Ohm Stable
                                    Bridging Synchronization
                                    Variable Low Pass 40Hz-200Hz
                                    Variable Subsonic Filter 20Hz-50hz
                                    Variable Subwoofer EQ @ 45Hz
                                    Phase Switch 0-180
                                    Remote Dash Mount Low Level Gain Control With Cable
                                    Frequency Response: 15Hz to 150hz
                                    S/N Ratio: 100 db
                                    THD: 0.5%
                                    System Distress Indicator
                                    Inputs Sensitivity: 200mv-8v
                                    Dual Mono Speaker Output Connectors
                                    Platinum Plated Heavy Duty Power & Speaker Terminals
                                    hier twee foto’s
                                    de versterker moet vanuit amerika komen dus duurt nog even maja daar is de prijs ook naar…..
                                    Ben erg benieuwd wat deze mij gaat leveren…..
                                    #17471842
                                    Vec Station
                                      23 December 2007
                                      Ziet er veelbelovend uit, de specs ook :thumbup
                                      #17471843
                                      Powercorsa
                                        26 October 2007
                                        origineel gepost door cabriobully
                                        Ziet er inderdaad veel belovend uit, echter klopt het bovenstaande niet helemaal.
                                        Het is op Max power of RMS, beide is niet mogelijk.
                                        Max power is piekvermogen en RMS spreekt voor zichzelf. :thumbup
                                        #17471844
                                        Deactivated2
                                          19 March 2007
                                          klopt dit is indd vreemd hahahaha
                                          foutje zi ik haha
                                          #17471845
                                          opel-devil
                                            22 February 2007
                                            Die power acoustic monoblokken zijn beste beesten hoor.
                                            Een vriend heeft ook hiervan een monoblok en ik stond versteld van wat zo’n klein apparaat voor geluid kon voortbrengen.
                                            Hij had een klasse lager dan deze, de versterker is amper groot te noemen die hij heeft maar het geluid was wel groots :jerry.
                                            #17471846
                                            Deactivated2
                                              19 March 2007
                                              heb hem nu aangesloten in de auto,het is wel een flinke stroomvreter maar hij gaat echt hard hoor……..
                                              kan emphaser bij lange na niet aan tippen….
                                              #17471847
                                              Sl_Opel Astra
                                                23 March 2008
                                                maken ze van power acoustic alles van Rockford na ofzo:wtf
                                                Op 100%tuning zag ik ook al speakers leggen wat precies op de Pch line van RF leek, en die versterkers zijn ook precies RF:wtf
                                                #17471848
                                                RonaldH
                                                  Made in china:jerry
                                                  wellicht komt het bij dezelfde fabriek vandaan of
                                                  dezelfde toeleverancier van onderdelen
                                                  #17471849
                                                  Sl_Opel Astra
                                                    23 March 2008
                                                    origineel gepost door 14XE
                                                    Made in china:jerry
                                                    a
                                                    Alles is made in China hahah.
                                                    Is kwaliteit net zo goe als RF of is die minder?king:
