Rijbereik blijft op 0 staan
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Rijbereik blijft op 0 staan
  • #17265233
    1.6je
      24 July 2013
      Beste forumleden,
      Sinds gisteren blijft mijn rijbereik op 0 staan. Het metertje geeft wel aan hoeveel brandstof nog in de tank zit. Wie o wie kan me vertellen wat er mis mee is?
      #18228515
      1.6je
        24 July 2013
        Het gaat om een zafira B uit 2006
        #18228516
        Dolby
          1 May 2008
          Probeer hem eens te resetten doormiddel van de grote knop op de boardcomputer enkele seconden ingedrukt te houden. Als het goed is krijg je na enkele seconden
          — te zien daarna zou er gegevens te voorschijn moeten komen. Of probeer even te switchen naar momentueel verbruik en daarna weer terug naar rijbereik.
          Succes ermee. :thumb
          #18228517
          1.6je
            24 July 2013
            Bedoel je de grote knop van de radio om hem in en uitteschakelen?
            #18228518
            1.6je
              24 July 2013
              Heb het geprobeerd met de aan en uitknop maar zonder succes :(
              #18228519
              djplan
                28 November 2010
                als goed is ik weet niet zeker of het bij deze radio ook zo zou zijn maar bij sommige modellen kan in het boordcomputer gaan en daar érgens in het menu alles resetten misschien dat dat helpt?
                #18228520
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Rijbereik kan je niet resetten d.m.v de boardcomputer o.i.d, dit wordt namelijk bijgehouden door verschillende sensoren die het brandstof verbruik etc meten aan de hand van jou rijstijl wordt dit dus telkens aangepast.
                  Probeer eens de accu er een aantal minuten af te gooien.
                  #18228521
                  jurgen boes
                    30 May 2013
                    resetten heeft inderdaad geen zin, dat werk alleen voor je huidig verbruik en gemiddeld verbruik op 100km.
                    wat overgens bloed iritant is omdat je er constant op gaat zitten kijken als je een beetje gas geeft.
                    ik zou gewoon even naar de opel (of iemand die een opcom uitlezer heeft) en hem uit lezen.
                    er zitten rond de 200 sensoren en mini computters die met elkaar comuniseren in de B. ze een voor een proberen zou ik afraden..
                    #18228522
                    1.6je
                      24 July 2013
                      Ik heb de accu losgekoppeld melding is voorlopig weg. Alleen had vanochtend melding koelvloeistofpeil terwijl het reservoir op pijl stond.
                      #18228523
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Kan sensor gaat vaak stuk deze vervangen zal het probleem oplossen.
                        #18228524
                        1.6je
                          24 July 2013
                          Gisteren na het tanken van +/- 12 liter duurde het weer ff voor dat het rijbereik zichzelf had ‘gerest’. Meter gaf wel meteen aan hoeveel erin zit :s
                          #18228525
                          Dolby
                            1 May 2008
                            Mooi dan is het hopenlijk nu opgelost. :thumb
                            #18228526
                            1.6je
                              24 July 2013
                              T is nog niet opgeslot metertje geeft het wel direct aan maar de computer moet eerst een paar minuten ‘nadenken’ om het rijbereik te weergeven. Het lijkt mij dat hij dat meteen na het tanken moet doen
                              #18228527
                              theunm
                                en hoever was je tank leeg ?
                                #18228528
                                1.6je
                                  24 July 2013
                                  Zat een litertje of 5 in voor het tanken.
                                  #18228529
                                  theunm
                                    en wat versta jij onder tanken ?
                                    heb zelf bij een astra h ervaren dat een kleine hoeveelheid tanken niet door de boordcomputer wordt herkend
                                    #18228530
                                    1.6je
                                      24 July 2013
                                      Bij het voltanken deed hij t ook pas na een tijdje.
                                      #18228531
                                        ja hij is t ontwend.
                                        Normaal duurt het zelfs bij mijn 1999 Vectra na het tanken toch wel een 5 a 10 tellen vooralleer deze een Rijberijk heeft berekend.
                                        maar doet t verder wel goed:
