Ik rij al bijna 6 maanden in de opel insignia tourer met rijbaanassistentie. Dit systeem veroorzaakt met regelmaat onprettige en zelfs onveilige situaties omdat deze op b wegen waar alleen fietspadenstrepen links en rechts op de rijbaan aanwezig zijn de wagen steeds naar midden van de rijbaan stuurt. Zelfs bij tegenliggers ontstaat dit terwijl dan de bedoeling is dat beide wagens deels op de fietsstrook op moeten. Tevens ontstaat bij middenberm verhogingen die erg haaks zijn gemaakt onveilige momenten. Ik heb hierdoor zelfs twee linker banden hierdoor stuk gereden omdat de wagen eerst sterk naar links stuurt en je zelf moet ingrijpen om hem juist naar rechts te sturen.
Het tijdelijk uitzetten is geen probleem door de toets. Het permanent uitzetten schijnt niet mogelijk te zijn sterker nog de garage geeft aan dit niet te mogen om veiligheidsredenen. Een update aan het systeem is al uitgevoerd.
Iemand een idee hoe het systeem standaard uit te zetten en eventueel met de toets aan te zetten. Dus eigenlijk andersom dan wat standaard als optie op de auto zit.
