Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › richtingaanwijzers knipperen niet meer
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 juli 2011om 03:22 door
tabula.
24 juni 2011 om 09:41 #17237977
Hoi iedereen
Sedert een tijdje heb ik problemen met mijn richtingaanwijzers van mijn ascona a. Het gebeurde soms dat ze ipv te knipperen gewoon constant bleven branden. Nu dit kwam maar soms eens voor dus dat was niet zo’n groot probleem. Maar sedert gisteren knipperen ze nooit meer. Dus telkens ik mijn richtingaanwijzer gebruik, brandt het wel maar het knippert niet. :(Iemand die dit al eens voorhad? Of iemand die hiervoor een oplossing weet?
jups :afro
24 juni 2011 om 12:19 #17882088Vaak zit ‘t probleem in de stuurhendel. Als deze vies is en niet genoeg stroom doorlaat kan het zijn dat hij de relais niet activeert.
Het kan ook zijn dat je relais kapot is. Volgens mij kan je deze gewoon zo uitwisselen met één uit een modernere auto. Zolang ze maar 3 polig zijn… Maar dat kan iemand met ascona-a ervaring wel vertellen denk ik :)
28 juni 2011 om 18:44 #17882089Merci voor je antwoord. Dat relais heb ik ondertussen eens gewisseld met dat uit mijn manta a. Maar dit levert geen verschil op. Ik denk dus dat het misschien de stuurhendel is. Hoe reinig ik deze het best? Draai ik die uit en spuit ik daar iets in, of moet ik gans mijn stuur openleggen. Onder het stuur zijn er bij mijn ascona a drie 3-polige aansluitingen voor een relais. Is dit gelijk welkeen ik gebruik? En waarom zijn er drie als ik er maar 1 nodig heb?
Alvast merci
4 juli 2011 om 12:07 #17882090Niemand die dit ooit tegenkwam?
4 juli 2011 om 17:22 #17882087Vaak is het de relais die blijf hangen. hoor je de relais wel knipperen?
8 juli 2011 om 12:24 #17882091Ik hoor niks knipperen. Is dat dan dat 3-polig relais dat je bedoelt onder het stuur? Of zit er nog een relais in het stuur ook? En hoe raak ik daar bij?
8 juli 2011 om 14:30 #17882092Zit er een stekker onder ‘t stuur zoals bij de kadett-c’s? Rammel daar eens een aantal keren aan, helpt bij mij erg goed :)
10 juli 2011 om 19:14 #17882093Ik heb nu ontdekt dat het probleem in mijn kofferbak ligt. Daar zit ook een stekker die de richtingaanwijzers verbindt met de kabelboom. Als ik daaraan schud werken de richtingaanwijzers weer wel. Kan ik die stekker makkelijk vervangen? is waarschijnlijk redelijk belangrijk dat alle draadjes juist verbonden blijven… Iemand daar een schema van van die stekker?
15 juli 2011 om 17:19 #17882094Kan je niet de draden binnen de stekker 1 voor 1 los halen, schoonmaken, terug plaatsen? Meestal is dit even priechel werk met een paperclip, maar is wel de netste oplossing :)
17 juli 2011 om 20:07 #17882095Hey
Trek ik die draden daar gewoon uit met een beetje mankracht? Of is er daar een trucje voor?
17 juli 2011 om 22:36 #17882096Zit waarschijnlijk ergens een lipje dat je per kabeltje kan indrukken met een paperclip.
Trekken aan een stekker is natuurlijk nooit een oplossing, trek je draden kapot :(
18 juli 2011 om 03:22 #17882097Thx mate!
