Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Richtingaanwijzer knippert te snel. Alle lampjes doen het!
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2023om 11:12 door
شعيب الحدوتي.
16 december 2012 om 14:59 #17253674
Hoi, mijn richtingaanwijzer knippert te snel op de linker kant. Rechts en alarm licht doen het goed. Normaal zou je verwachten dat er dan een lampje kapot is. Maar dat is niet zo! Voor, achter en op het spatbord branden allemaal! Dashboard lampje doet het ook! Voor en achter een keertje vervangen door een nieuwe, maar het probleem blijft! Ik heb wel een trekhaak en daar laatst een fietsendrager op gehad met verlichting. Hij deed het toen prima! Volgens mij deed hij het na afkoppelen ook nog goed, maar helemaal zeker ben ik er niet van!
Het gaat om een Corsa Sport van 2002. Met een 1.4 motor.
Iemand suggesties? O ja, weet iemand of hij ook sneller gaat knipperen als er te veel stroom loopt? Dat zou me kunnen helpen met zoeken! Bedankt, Eelke!
16 december 2012 om 15:09 #18085092Zou is kijken in je trekhaak stekker doos waarschijnlijk zit er water in of is het gecorrodeerd effe los halen en schoonmaken en in spuiten met vaseline of iets dergelijks
En als er een te lage weerstand is gaat ie ook snel knipperen dus als je een lampje vervangt wel vervangen voor één dezelfde. an snel knipperen
Heb je toevallig ook een verloop van 7 naar 13 polig? zoja als deze erin zit heb je vaak ook last van snel knipperen
Luuk
16 december 2012 om 15:28 #18085093Lampjes wel vervangen voor dezelfde wattage?
Dat bedoelde ik ook anders gaan ze ook snel knipperen
16 december 2012 om 18:29 #18085095Geen storingen in de koplamp.. dat is vaak het probleem bij de Corsa-C
Trekahaak stekker kan m ook snel doen knipperen, evenals verkeerde wattages in de lampjes.
voor en achter is 21watt, zijknipper is 5watt.
16 december 2012 om 19:04 #18085096Wattage van de lampjes klopte en is zoals Willem schreef. Daar had ik nog op gelet! De trekhaak stekker zal het wel zijn. Daar zal ik eens serieus naar kijken! Ik heb geen verloopje. Alles is 7polig!
Dus als er te veel stroom loopt dan knippert hij ook te snel? Maar als ik met een kar rij, neemt het ook meer stroom maar dan gaat het normaliter wel goed. Staat de kar gewoon parallel aan de autoverlichting of zit er nog een relaistje tussen? Bedankt alvast voor de tips!
16 december 2012 om 19:52 #18085097als de stroom te weinig is voor een 21watt aanhanger knipperlicht en te veel voor 2×21 + 1×5 watt kan ie snel gaan knipperen.
17 december 2012 om 07:44 #18085098Is het geen LED? anders kan het relais het niet doen.
25 december 2012 om 20:11 #18085099Hoi, ik heb hem weer klaar, maar het is wel een beetje vaag! Ik heb met de oscilloscoop en een stroomtang de stroom gemeten, maar die was gelijk voor de linker en de rechter aanwijzer. Toen toch maar een lampje los gehaald, maar dat deed niets aan de knipperfrequentie. Daarna maar een lampje extra erbij op om te kijken of er iets gebeurd! Dus de fietsendrager in geplugd en voila, de knipperfrequentie was in orde! Dus er liep te weinig stroom dacht ik, maar toen ik de fietsendrager weer afkoppelde bleef de frequentie in orde. En zo rijd ik er al weer een paar dagen mee rond. Dus wat nu echt de oorzaak is, blijft onduidelijk. Maar hij doet het, dus ik blijf er verder af! Bedankt iedereen voor het meedenken en de goede suggesties!
25 december 2012 om 20:31 #18085100haha, waarschijnlijk de omschakeling van trekhaakverlichting naar zonder trekhaak verlichting niet helemaal goed verlopen.
deze kan als het goed is al onderscheiden of er een aanhanger (fietsendrager) gekoppeld is, dan gaat bij uitvallen van een van de knippers van zowel de aanhanger als de auto de boel al sneller knipperen.
Welk relais?? die heeft deze niet
4 september 2023 om 11:12 #18545301Ik heb hetzelfde probleem van snel knipperende knipperlichten van één Peugeot 107. In heb het lampje met de ander kant verwisselt. Het probleem zit aan 1 kant. Waar kant het nog meer aan liggen?
