Forumindex › Forums › Techniek › Cih › reviseren 240 getrag
23 januari 2011 om 20:36 #17231574
Hallo ik heb een tijdje geleden een 240 5 bak getrag van een 1.8s gekocht,maar vind de uitgaande as wat speling vertonen (motorkant).
Heeft iemand hier ervaring mee hoe je eventueel aan deze lagers kan komen?groet
23 januari 2011 om 22:35 #17803862Ik zou hier eens heen bellen:
De beste man heeft als hobbie Opels:
Manta en Kadetts en heeft als beroep hand bakken reviseren,hij kent die Getrag bakken uit zijn kop en kan waarschijnlijk wel aan lagers komen.24 januari 2011 om 00:41 #17803863hey gert, laat je wel ff weten of het gelukt is met die lagers :D
hier ligt ook nog een gaar bakkie, vandaar :D
25 januari 2011 om 19:08 #17803864Ik heb de beste man even een mailtje gestuurd en zodra ik meer weet zal ik dat even berichten.
In ieer geval eerst bedankt voor de info!
25 januari 2011 om 20:18 #17803865Hier nog één………….
25 januari 2011 om 20:23 #17803866[rquote=1851681&tid=141176&author=postbusmanta]Hier nog één………….[/rquote]
Dito
25 januari 2011 om 21:08 #17803867haha gare bakken zat dus :D
25 januari 2011 om 21:53 #17803868Nou…….het prise-as-lager giert.
Je kent het misschien wel: koppeling in……….niets aan de hand.
Koppeling los………….en de bak giert.Ik heb me er nog niet in verdiept hoeveel werk het is om dat voorste lager te demonteren en weer te monteren.
25 januari 2011 om 21:57 #17803869aha.. dan weet ik denk ik wel welke bak jij hebt stefan :D
26 januari 2011 om 07:15 #17803870ja hier had ik ook hetzelfde probleem. olie verversen en het bleek opgelost te zijn.
der zaten nog een paar druppels in.
gelukkig niet veel mee gereden26 januari 2011 om 08:11 #17803871[rquote=1851884&tid=141176&author=postbusmanta]Nou…….het prise-as-lager giert.
Koppeling los………….en de bak giert.Ik heb me er nog niet in verdiept hoeveel werk het is om dat voorste lager te demonteren en weer te monteren.[/rquote]
Ik heb exact het omgekeerde met mijn 4bak; als ik de koppeling intrap, dan begint er iets te gieren….
eerst maar eens kijken of ik ergens een keering kan vervangen, want het ding is 1 grote olieklomp. Zou me verbazen als het op peil is.
26 januari 2011 om 20:02 #17803872Zoeken bij bmw onderdelen op Google kom je alles tegen voor nette prijzen als je het zoekt op opel manta zijn dezelfde onderdelen bijna niet te vinden en 3 x zo duur
26 januari 2011 om 23:03 #17803873Anoniem
1 January 1970[rquote=1852032&tid=141176&author=McLambo][rquote=1851884&tid=141176&author=postbusmanta]Nou…….het prise-as-lager giert.
lijkt me meer op n druklager dan op n probleem in de bak zelf
eerst maar eens kijken of ik ergens een keering kan vervangen, want het ding is 1 grote olieklomp. Zou me verbazen als het op peil is.[/rquote]
27 januari 2011 om 20:10 #17803874[rquote=1851898&tid=141176&author=Ghanz]aha.. dan weet ik denk ik wel welke bak jij hebt stefan :D[/rquote]
Oh ja???
Ik heb een R25, een 265, een stuk of vier 4-bakken, een 240 voor OHC, en 5 240-ers voor de CIH.
En jij weet welke bak het is?
Nou………….deze zat in de Manta CC die ik gesloopt heb.
27 januari 2011 om 20:29 #17803875[rquote]en 5 240-ers voor de CIH.
[/rquote]
Hebberd! :)
zeker niet eentje voor de verkoop? :-o
27 januari 2011 om 20:41 #17803876[rquote=1852032&tid=141176&author=McLambo][rquote=1851884&tid=141176&author=postbusmanta]Nou…….het prise-as-lager giert.
Zoals hierboven al gezegd is: lijkt me een druklager wat niet meer fris is7 februari 2011 om 17:15 #17803877[rquote=1852032&tid=141176&author=McLambo][rquote=1851884&tid=141176&author=postbusmanta]Nou…….het prise-as-lager giert.
dit heb ik ook gehad, staat de koppeling misschien te hoog opgesteld en trap je de koppeling tever in, beetje terugstellen en t was opgelost….
7 februari 2011 om 20:05 #17803878[rquote=1853471&tid=141176&author=postbusmanta][rquote=1851898&tid=141176&author=Ghanz]aha.. dan weet ik denk ik wel welke bak jij hebt stefan :D[/rquote]
Oh ja???
[/rquote]
oooow.
ik ging er vanuit dat het de bak uit ares zijn ex-bolide is.
die maakte destijds ook lawaai, vandaar.10 februari 2011 om 18:30 #17803879hm… heb bakje op de werkbank liggen, maar het ziet er niet naar uit dat het lager er zo even uit is…
nog een link gevonden
misschien wel makkelijk:13 februari 2011 om 20:53 #17803880oef.. boel plaatjes gezien..
boel tekst proberen te lezen..maar die kl…bak is nog niet uitelkaar
16 februari 2011 om 17:40 #17803881haha… t arme ding is los… maar rijp voor de sloop :D
16 februari 2011 om 19:00 #17803882Hoezo rijp voor de schroot?
Is hij beschadigd tijdens het demonteren of is hij dusdanig versleten, dat hij het niet waard is om op te knappen?
Foto’s !!!!
16 februari 2011 om 19:48 #17803883foto’s voor de ramptoeristen ?
16 februari 2011 om 21:14 #17803884voorste lager is naar binnen gekomen,
1 grote bende :D
16 februari 2011 om 23:28 #17803885een slachtoffer van een zware oorlog …..
