retourleiding op benz tank
Forumindex Forums Modellen Manta retourleiding op benz tank
  • #17221361
    eddepet007
      11 February 2005
      ik wil op een carberateur tank een retour bij op maken iemand nog ideeen
      gaat om een kleinere tank ivm lpg inbouw
      waren nipels voor ofzo dacht ik
      #17673507
      eddepet007
        11 February 2005
        retour kan ik beste boven op tank maken neem ik aan ?
        #17673508
        larsjeG40
          23 January 2008
          nee aan de onderkant
          anders hoor je de hele tijd benzine kletteren
          #17673509
          eddepet007
            11 February 2005
            oke maar heeft hij geen tegendruk
            #17673510
            GTvirus
              29 May 2008
              Ik heb bij mijn tank een leiding gemaakt aan de bovenkant gemonteerd, welke ik inwendig langer heb gehouden, zodat deze in de tank bijna tot onderaan komt.
              Geen geluiden van kletterrende benzine en ook geen tegendruk.
              Werk perfect zo:thumbup
              #17673511
              eddepet007
                11 February 2005
                oke zal het eens bekijken
                iig bedankt voor info
                evt nog tips om nippel er op te maken zonder te lassen kan in tank komen dmv gat waar vlotter zit
                #17673512
                brobbel1
                  8 June 2008
                  bij onse b zit hij ook boven op.
                  maar ik wil er een gsi tank in hebben.
                  lijkt me een stuk beter.
                  #17673513
                  Asko
                    22 October 2008
                    Tegendruk??
                    Waar je de retour ook plaats in de tank, daar heb je volgens mij geen last van.
                    Bovenin naar binnen en dan binnenin de tank naar beneden zoals @GTvirus
                    voorstelt heeft hetzelfde effect als gewoon nippel onderin de tank.
                    Nippel bovenin tank zal een fractie meer “tegendruk’ geven maar dat heeft
                    dus geen effect.
                    #17673514
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Ik denk dat Eddy bedoeld de tegendruk die de benzine geeft bij een volle tank als hij de nippel zonder wat dan ook onderin zou zetten.
                      Maar vermoed ook dat dat geen probleem moet gaan geven. Denk zelfs dat dat een beetje positiever werkt op de druk in de rail ;)
                      #17673515
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        heb immidels andere oplossing
                        maar tank in het achterscherm wordt niet meer geplaats lekte iets
                        wordt dus niet gebruikt evt mischien later als ie gelast is ,mar denk niet dat ik dat meer doe
                        #17673516
                        alexmanta20E
                          20 October 2005
                          ik had bij mijn ascona een gaatje geboord door een bout en onder in de tank.
                          zodat ik de bout door t gat van binnen naar buiten met 2koper ringen met een moer vast draaide
                          en de rest van de bout gebruikte ik om de slang over te steken met een klem.
                          werkt geweldig en die tank lekt nog steets niet
                          #17673517
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            oker das iig een mooi idee
                            mocht er ng iemand intresse hebben in een benzine tank voor in het achterscherm voor manta of ascona ivm lpg inbouw
                            ik gebruik hem niet m,eer lekt enkel iets moet dus gelast worden
                            krat grolsch kan ie gehaald worden
                            #17673518
                            mantadevil
                              moet ie gelijk weg of wil je hem effe opzij leggen voor me
                              neem ik de volgende keer kratje heineken mee hahahaha:thumbup
                              weet enkel nietw aneer ik je kant weer op kom
                              #17673519
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                gooi hem wel appart voor je
                                ik heb er geen zin meer in haha
                                kunt hem ook laten sealen is ie ook weer dicht
                                #17673520
                                manta_dennis
                                  Wij hebben wel eens van een carb. tank een injectie tank gemaakt. Was voor een manta cc. Voor de retourleiding hebben we twee lucht nippels gebruikt. Eén met inwendig draad en één met uitwendig draad. Gat geboord in de tank en toen via het gat van de vlotter de twee in elkaar gedraaid met uiteraard de tank daar tussen. Heeft het jaren goed gehouden.
