restauratie project Manta B gsi
Forumindex Forums Modellen Manta restauratie project Manta B gsi
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 176)
  • #17585747
    The_Undertaker
      24 April 2006
      origineel gepost door postbusmanta
      origineel gepost door Dolmans
      @postbusmanta
      : ik zag dat je de deurklinken (van Manta B zo te zien) eraf hebt gehaald om te spuiten. Ik neem aan dat je ze er ook weer op gezet hebt :P:P
      Hoe heb je dat met het tweede moer in de binnenkant van de deur gedaan? Ik heb van een deur de klink een keer eraf gehaald, omdat de deur gespoten werd. Daarna kreeg ik bij het monteren maar 1 moer vast. Bij de andere kwam ik amper bij, te dikke vingers. Tips?
      merci
      John
      Dan moet ik even kijken, het is alweer een tijdje geleden.
      Ik kan me niet herinneren dat ik hier problemen mee had.
      Het is immers ook m’n werk om op de meest moeilijke plaatsen vanalles in elkaar te zetten, dus wellicht is dat de verklaring. :hmmz
      @Dolmans
      : Hm, ik heb ze ook wel eens losgehad, en eigenlijk ook niet al te veel trammelant gehad. Weet niet meer hoe ik de ruit er precies in had hangen, helemaal dicht of maar een stukje open ofzoiets. Maar anders wil ik, als je de boel nog eens los hebt liggen, wel even mijn vingers naar Zeewolde brengen ;)
      #17585748
      postbusmanta
        5 July 2004
        Ik heb even gekeken bij de deurgreep.
        Ik had toen het raam eruit en de achterste raamgeleider ook.
        Dan kun je er heel makkelijk bij.
        #17585749
        Dolmans
          27 June 2009
          @postbusmanta
          Dat had ik niet gedaan, vandaar het gepiel. Heb wel ervaring met andere deur dat als ik raam eruit haal deze weer moeilijk sluitend aan het rubber erin te krijgen is.
          Daar nog slimme tips voor?
          @the_undertaker
          : dat onthou ik! kan best wel eens hulp gebruiken. ben niet altijd zo handig als jij en postbusmanta
          :P
          #17585750
          H-400
            3 November 2006
            Je kan je raam naar alle kanten regelen. Hellingshoek naar binnen, kanteling , hoogte…
            Je kan de rails regelen met hun bevestigingsbouten zodat het raam steviger tegen je rubber
            duwt (zijkant).
            De L-vormige einde slag-ijzertjes kan je regelen zodat je de hoogte bepaald,
            en in je deur heb je 2 regelvijzen (oa draaimecanisme) die de kanteling ten opzichte van het
            horizontale regelen.
            Een klote jobke dat geduld vereisd, ik doe het af en toe nog eens maar ik geef toe dat de
            carwash niet de ideale omgeving is voor een Manta!
            #17585751
            Dolmans
              27 June 2009
              Inderdaad een k-klusje.
              Heb bij bestuurderskant raam eruit gehad. Kreeg hem daarna niet meer goed afgesteld. Opel dealer laten doen, maar ook die lukte het niet helemaal. Heb daarna zelf nog lopen pielen en heb hem nu bijna goed.
              Huidige oplossing is dat als ik instap, ik het raam even omlaag en dan weer naar boven draai. Dan past ie.
              Vandaar dat ik een beetje huiverig ben om aan de andere kant het raam er uit te halen…
              #17585752
              mathymanta
                18 September 2008
                Na twee weken niks te kunnen doen vanwege het weer, kon ik deze week eindelijk weer wat doen!:D
                Eerst maar eens de rembekrachtiger geplaatst!
                Daarna heb ik zondag het blok er in gehangen….
                Het viel nog wel mee hoe zwaar het blok was…. haha:P
                Deze week alle aanbouw delen gemonteerd…. En maar eens proberen of hij van ’t weekend wil lopen!
                #17585753
                Emiel-Manta
                  23 January 2007
                  damn damn damn
                  good job! :wub
                  #17585754
                  mantallica
                    29 December 2005
                    Dat ziet er goed uit !!! :thumbup
                    #17585755
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Ziet er goed uit! Heb je nu ook een extra remdrukverdeler voor achter er tussen zitten?
                      Damn, die blauw slangen met de witte streepjes gaan wel pijn doen als je te lang naar de foto kijkt. :cool:
                      #17585756
                      Hendri
                        8 August 2005
                        Super netjes:wors:wors:wors en kerel wat ben jij sterk
                        #17585757
                        mantadevil
                          ziet er inderdaad erg mooi uit ,ben enkel geen fan van die blauwe slangen
                          verder goed bezig
                          net wat je zegt blok weegt niet zo zwaar heb ze vroeger in me eentje op de werkbank gegooit zonder kraan:jerry
                          goed heb er wel een kapote rug aan over gehouden dus is geen aanrader:jerry:jerry
                          #17585758
                          manta1
                            25 October 2009
                            zo goed bezig ziet er netjes uit allemaal
                            #17585759
                            Redmen
                              21 February 2007
                              zeker netjes :wub
                              #17585760
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                :wors
                                keurig hoor
                                #17585761
                                mathymanta
                                  18 September 2008
                                  Bedankt voor de complimenten!
                                  Ik vind het in het daglicht er nog veel mooier uit zien dan op de foto’s!
                                  Maar hij loopt nog niet…. :hmmz Hij start wel en gaat ook aan, maar daarna valt ie meteen weer uit! Hij krijgt wel genoeg bezine….
                                  Ik denk iets met de luchtmassa meter… of de onsteking, maar als ie aanslaat klinkt het wel soepel!maar dat is maar twee of drie seconde, dan valt ie stil!:(
                                  Iemand een idee wat het kan zijn?
                                  #17585762
                                  mathymanta
                                    18 September 2008
                                    Hier nog een laatste paar foto’s van hoe ie er nu bij staat!
                                    #17585763
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      mooi mooi!
                                      ferme pijp steekt er onderuit!
                                      #17585764
                                      mathymanta
                                        18 September 2008
                                        origineel gepost door McLambo
                                        mooi mooi!
                                        ja eigenlijk moet er nog een stukje vanaf! Maar dat eindstuk is rvs… dus ff kijken hoe ik dat mooi er recht kan doen!
                                        #17585765
                                        Dolmans
                                          27 June 2009
                                          ziet er goed uit. loopt ie nou ook goed?
                                          #17585766
                                          Sheto
                                            14 December 2009
                                            hoi
                                            ik weet niet of je stevig gaat trappen of iets dergelijks, maar ik zou die carter ontluchter ergens anders plaatsen. het zal wel zonder zijn als alles daar zwart wordt na een week:P
                                            #17585767
                                            mathymanta
                                              18 September 2008
                                              ja hij loopt nu goed! iets hoog stationair, maar dat komt wel goed!
                                              En heb het carter filter er nu niet meer op zitten, wil daar nog iets anders voor bedenken…..
                                              #17585768
                                              mantadevil
                                                carter ontluchting kun je zelf mooi maken met een extra potje waar je een slang in laat lopen
                                                das beter dan inderdaad een filter erop
                                                #17585769
                                                The_Undertaker
                                                  24 April 2006
                                                  Hmm, kortgeleden samen met Mantaman19 van het forum, bij zijn Manta de ruiten afgesteld. Het werd eerst even voorgedaan door iemand die bij Carglass werkt, en als je eenmaal weet hoe het moet, is het zo gepiept. Feit blijft wel dat het rubber achteraan soms niet fraai aansluit, dus uitkijken met afspuiten.
                                                  @mathymanta
                                                  : Mooi werk!
                                                  #17585770
                                                  mathymanta
                                                    18 September 2008
                                                    Bedankt :thumbup hopelijk over twee weken apk er op en dan eindelijk rijden!!!!
                                                    De ramen waren idd ff werk, maar als je het eenmaal door hebt is het best te doen!
                                                    #17585771
                                                    dominique1986
                                                      22 March 2010
                                                      inderdaad heel mooi en tot in de puntjes afgewerkt:thumbup :wors
                                                      mijn zwarte heeft ook nog van mijn vader geweest gekocht aan 10 jaar
                                                      is nu 15 jaar bij ons
                                                      heb er bewondering van je werk en van je pa om hem te houden
