resonatie cq trilling
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum resonatie cq trilling
  • #17263534
    ElRenegado
      27 June 2010
      Eigenlijk al sinds ik de auto heb merk ik een beetje resonatie cq trilling.
      deze komt alleen voor bij een bocht naar links en rechts (bv oprit van snelweg) en alleen als je aardig optrekt.
      bij gewoon rechtuit op een vlakke weg merk/voel je niks.
      bij bochten op constante snelheid ook niet, en ook niet bij scherpe bochten.
      echt alleen als je vaart vermeerderd
      daarnaast merk je het ook als je 3/4 of meer gas geeft op een rechte weg met hobbels.
      op het moment dat je auto helemaal inveert merk je de resonatie cq trilling.
      rubbers ophanging zijn allen in orde
      waar moet ik zoeken ?
      motorsteun(en) wellicht ?
      #18209890
      jraaf
        12 January 2008
        Ik heb iets soort gelijks gehad en heb toen het aandrijfas lager laten vervangen in het aandrijfaslagerhuis rechts. Daar zit een ‘verlengde’ as (2 delen) die door dit lagerhuis en lager verbonden is met elkaar.
        Kon ’t met de hand bewegen voor de reparatie. Na dien was de trilling/resonantie weg. Lager kostte me €45,00 Het er in zetten heb ik door de vod laten doen. 2 1/2 werk.
        Groet jraaf
        #18209891
        arjontje
          31 March 2006
          Zit denk ik in de aandrijf assen.
          Idd wat jraaf zegt het tussen lager.
          Maar het kan ook 1 van de homokineten zijn.
          Of gewoon te veel speling op de as.
          #18209892
          ElRenegado
            27 June 2010
            ik heb aan de assen proberen te draaien en trekken toen hij even op de brug stond voor de flush, nagenoeg geen beweging in.
            Maar stond toen wel met de wielen op de brug (4 koloms)
            Die speling voor je zeker pas als het wiel los hangt ?
            Het is naar rechts sturend wel iets meer als naar links heb ik het idee,
            klinkt dan logisch die verlengde as.
            thanks,
            zal eens een garage zoeken die het voor me wil controleren cq vervangen.
            de vod hier is niet veel soeps.
            #18209893
            ElRenegado
              27 June 2010
              trouwens,
              loop ik hiermee risico ?
              moet zaterdag ff op en neer naar balkbrug, en heb zowiezo niet eerder tijd om de auto te missen dan eind volgende week
