Reset Digi dashboard. Electische schema?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Reset Digi dashboard. Electische schema?
  • #17224653
    kywieman
      20 February 2009
      Graag zou ik in mijn Commodore C een digitaal dashboard maken.
      Nu is mij al verteld dat ik een dashboard van een Rekord E2 nodig ben.
      Maar nu is de vraag: Is het mogelijk om een digitaal dashboard te resetten. Zodat KM ton teller weer op nul staat.
      En moet ik verder nog op iets letten bij het verbouwen van het dashboard.
      Alvast bedankt!:wors
      #17711734
      GSE
        5 August 2006
        Je moet ff zorgen dat je een huis krijgt waar de tellers inkomen dat dat van een E2 Rekord is idd.
        Verder moet je zorgen dat je de kabelboom van het digidash ook hebt en dat je een impulsgever gebruikt met 6 impulsen.
        Ik weet zo ff niet of de stekker verbinding tussen auto en dashbord bij een A1 en A2 gelijk is,maar dat zal wel niet veel schelen zijn beide van die ronde stekker maar of de digidash kabelboom op de Commo C kabelboom past vraag ik me af,maar dat kun je alijd wel passend maken..En hoogst waarschijnlijk past het.
        Verder kun je het digidash gemakkelijk op 0 zetten,uit elkaar halen en dan kun je zo de cijfers verdraaien..Wel met beleid doen is breekbaar spul,die aandrijving.
        #17711735
        kywieman
          20 February 2009
          Okay
          Dank je wel GSE voor de informatie.
          Heb het dashboard waarschijnlijk zaterdag binnen.
          Had niet verwacht dat er nog bewegende delen in zaten.
          #17711736
          GSE
            5 August 2006
            Dagteller en kilometer teller zijn analoog en worden door een motortje aangedreven.
            #17711737
            HAICO
              15 January 2005
              en digiteller van een rekord zou ik niet nemen dan klopt je toerenteller niet.
              #17711738
              kywieman
                20 February 2009
                Okay op het klokkenspel zit een schakelaar voor 4 of 6 cilinders.
                Kilometer teller staan nu weer op een gewenste stand.
                (Van 330.000 naar 160.000) Laat de RWD het maar niet weten:agent :vertag
                Maar zit nu met het aansluiten van het apparaat.
                http://www.senatorman.de/lcd_senator_a2.htm geeft veel informatie.
                Maar nog niet 100%. (Nu is mijn Duits ook niet geweldig.:thumbdown)
                Naast de ‘normale’ ronde aansluiting heb ik ook nog verschillende andere kabels/ connecties.
                Bruin-wit Eventueel koppeling of controle handrem.
                Bruin-wit stekker Eventueel koppeling of controle handrem.
                Blaauw-geel Olie druk.
                Groen Toerenteller.
                Blaauw-rood ?? Gaat van dashboard 2x blaauw-rood naar 1x blaauw-rood
                Blaauw-wit Plus voor de/ het voltmeter
                Groen-grijs ??
                Pulsgever:
                Blaauw-rood
                Bruin
                Zwart
                Verder heb ik nog 1 kabel waar op stond dat deze naar de zekering kast liep.
                2 Kabels:
                Groen-grijs
                Zwart-paars (lila)
                Dus heeft iemand hier ervaring meer, of eventueel een elektronisch schema van een Senator CD A2 /Monza A2 GSE?:thumbup
                Alvast bedankt:wors
                #17711739
                syl-astra
                  3 October 2007
                  ja ik heb daar wel een schema van
                  maarrrrrr
                  ik zit midden in een verhuizing en al mijn schema,s zitten in een doos waar ik nu dus niet bij kan
                  maar wat ik weet is
                  grijs/groen —-dimmer dashsverlichting
                  blauw/wit— is volgens mij plus voor dynamo
                  Pulsgever:
                  Blaauw-rood—-pulsesignaal naar digi
                  Bruin
                  massa
                  Zwart—-geschakelde plus
                  de rest weet ik zo ook niet uit het hoofd:hmmz
                  #17711740
                  kywieman
                    20 February 2009
                    Heb nu alles aangesloten zo als het hoort. (voor zo ver ik kan zien)
                    http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmUzN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT
                    heeft erg geholpen.
                    Maar de achtergrond lampjes branden nu allen. :(
                    Er komt dus geen ‘check’ dat alle LCD onderdelen even beginnen te branden.
                    Is er een manier om het functioneren van het dashboard te controleren?
                    Als dit allen kan met het aansluiten van de Massa (bruin) en de geschakelde plus (zwart) dan is het het dashboard.
                    En zit nu nog met het A2 dashboard wat niet naat loos op me Commodore C past.
