Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › repareren of moter vervangen
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 augustus 2020om 11:11 door
Luc Nakken.
25 juli 2020 om 15:29 #18382711
hallo mijn meriva van2008 loopt op 3 poten geen compressie op cilinder4
maar trekt verder goed wat kan ik doen
:help:
25 juli 2020 om 16:23 #18382713Cilinder lek test uitvoeren, kijken waardoor die compressie lekt.
Van daaruit beslissen wat goedkoper is reviseren of vervangen.
25 juli 2020 om 16:43 #18382715hoi kan ik er toch nog mee rijden tot ik een afspraak heb in de garage
want zo rijdt de auto goed :dank-u: :dank-u:
25 juli 2020 om 19:26 #18382729Dat ligt er aan of je een gokje wilt gaan wagen?
25 juli 2020 om 19:29 #18382731Dat is niet aan te raden nee.
25 juli 2020 om 19:31 #18382733ja dat klopt maar als ik toch de motor moet vervangen kan ik het ja nog rijden
25 juli 2020 om 22:32 #18382744Volgens mij moet je motor helemaal aan bonken of niet?
25 juli 2020 om 22:42 #18382746Nee loopt alleen stationär op 3cilinders daarna rijd hij eigenlijk normaal trekt ook goed
25 juli 2020 om 23:15 #18382783Als je helemaal geen compressie hebt zal die altijd op 3 cilinders lopen, je merkt het waarschijnlijk gewoon minder als je eenmaal rijd.
En ja als je de motor toch gaat vervangen maakt het weinig uit.
1 augustus 2020 om 11:55 #18384319hoi als ik de motor vervang voor een revisiemotor moet het dan ook op de computer verandert worden
1 augustus 2020 om 13:29 #18384338Nee.
1 augustus 2020 om 13:32 #18384351okay bedankt :toppie: :dank-u:
17 augustus 2020 om 16:42 #18385973is het mogenlijk dat een klep open blijft staan verbrand en dat ik daarom geen compressie heb :help:
17 augustus 2020 om 17:22 #18385975De kans is klein gokje een 1.6 turbo? Dan is meestal de 4e cilinder t problemen te heet geworden door te kort aan brandstof. En zuiger vaak vervormd.
17 augustus 2020 om 17:25 #18385977nee is een minerva 1400cc benzine geen turbo
17 augustus 2020 om 22:33 #18386007In dat geval, heb je zelf de compressie test gedaan? Staat de distributieketting nog wel optijd?
17 augustus 2020 om 22:43 #18386009Hoi de garage heeft de compresie Test gedaan en de distrieketting staat op tijd ik snap het niet want voor de rest rijd en trekt hij goed alleen stationär loopt hij op 3 cilinders gebruikt ook geen olie
17 augustus 2020 om 22:48 #18386010Hebben ze ook een lektest gedaan?
22 augustus 2020 om 10:58 #18386812Misschien een verbrande klep of zo iets daar kunnen ze verder prima om lopen nadeel is dat je de katalysator om zeep helpt door de on verbrande benzine.
Door middel van pers lucht in de betreffende cilinder met beide kleppen op dicht kunnen ze aan het geluid van de ontsnappende lucht vaststellen waar het mis gaat zonder je blok geheel te demonteren.
Als ik jouw was zou ik eerst eens even bij een deskundige garage een goede diagnose laten stellen.
Een deel revisie van een kop kan bijvoorbeeld lonend zijn tegenover een blok van een demontage bedrijf waar je eigenlijk de geschiedenis niet van kent.
22 augustus 2020 om 11:11 #18386814Hallo bedankt voor je raat ik laat het eerst nakijken :dank-u:
