Repareren elek. spiegel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Repareren elek. spiegel
  • #17242153
    Luuk123
      1 January 2012
      Beste allemaal,
      Mijn Vectra B heeft elektrisch verstelbare spiegels.
      De rechterspiegel echter, functioneert wel naar boven en beneden, niet links/rechts.
      Wanneer ik links of rechts aangeef op de knop hoor ik wel een ratelend geluid, de spiegel beweegt helaas niet.
      Ik wil morgen gaan kijken hoe dit kan, en heb een aantal how-to’s bekeken voor normale spiegels.
      Is het erg ingewikkeld om een elektrische rechter spiegel los te maken en waar moet ik op letten?
      alvast bedankt voor de tips.
      gr. Luuk
      #17927056
      koenelsenaar
        30 April 2010
        nieuwe imitatiespiegel geen optie? zijn niet zo duur, rond de 30 euro. Vermoedelijk spiegelelektronica defect.
        #17927057
        bluedevil
          6 August 2004
          welk model heb je een b1 of b2
          heb namelijk nog motors voor de spiegels liggen van een b1 nieuwe (passen wel niet in een b2) en als je ze kan gebruiken wil ik ze gerust naar je versturen.
          Heb zelf een b2 en kan ze dus zelf niet gebruiken.
          greets blue
          #17927058
          bluedevil
            6 August 2004
            Voor het losmaken moet je de 3 boutjes/schroefjes aan de binnenkantvan de deur verwijderen en dan komt je spiegel los van de deur.
            Voor het verwijderen van de motor moet je het spegelglas heel voorzichtig eruit klipsen (zit vast op 2 bolletjes)
            daarna kan je de motor losmaken met de 3 schroeven die erdoor zitten uit te draaien.
            dan kan je de draadjes door het klemmetje makkelijk eraf halen en je draadjes hergebruiken.
            derna terug in omgekeerde volgorde terug inbouwen.
            Spiegel hoeft niet van de deur af voor het vervangen van het motortje maar maakt het wel makkelijker het spiegelglas eraf te halen.
            greets blue
            P.S. mocht je het graag willen kan ik wel even kijken een how to te maken eind deze week hoe je die het beste eruit haalt en terug erin steekt.
            #17927059
            Luuk123
              1 January 2012
              Beste Bluedevil,
              Erg bedankt voor je reactie.
              Een How-to zou erg handig zijn, maar wellicht lukt het al als ik weet hoe ik het spiegelglas moet verwijderen en terugplaatsen.
              Kun je hier misschien iets over zeggen?
              bedankt!
              gr. Luuk
              #17927060
              bluedevil
                6 August 2004
                zeker en vast Luuk
                Om het glas te verwijderen ga je best als volgt te werk.
                je drukt het spiegelglas langs de deurzijde naar binnen
                dan heel voorzichtig met de vingers voelen achter het glas tot je de pennen voelt (eentje boven ongeveer in het midden eentje halfweg de hoogt helemaal aan de buitenkant )
                en wrik deze voorzichtig los zonder teveel kracht uit te oefenen op het spiegelglas anders breekt die een redelijk secuur werkje om te doen.
                normaal plopt deze eruit alsook uit de houder in het midden zou die normaal makkelijk moeten meekomen .
                Dan heb je indien je verwarming op de spiegels hebt nog 2 draadjes die je ook moet loshalen op de spiegel zelf.
                Eens deze eruit is kan je aan het motortje van de spiegels
                let wel op dit is voor de b2 versie van de spiegels.
                De b1 zit nog anders vast en moet ik zelf nog eens bekijken maar kan ik pas eind deze week.
                groeten frederik
                #17927061
                Luuk123
                  1 January 2012
                  Beste Bluedevil,
                  wederom bedankt voor je reactie.
                  Ik heb een B2 als ik me niet vergis, dus ga dit zsm eens proberen!
                  gr. Luuk
