Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Remus powerizer
4 januari 2011 om 06:43 #17230422
ik kwam dit tegen op de site van Remus:http://www.remus.nl/powerizer.htm
persoonlijk geloof ik er niks van wat er staat. Weet iemand of je hier echt meer vermogen mee krijgt?
4 januari 2011 om 11:41 #17787949Dat zijn kastjes die bepaalde signalen van bijvoorbeeld de lambdasensor of luchtmassa meter beinvloeden. De computer krijgt andere signalen binnen waardoor die meer brandstof in gaat spuiten.
Niet helemaal zoals het hoort, aanpassingen maken doe je in de computer, niet bij een sensor.
4 januari 2011 om 12:41 #17787950het zou het brandstofverbruik doen afnemen, maar volgens mij is het eerder andersom of niet?
4 januari 2011 om 12:45 #17787951als het de motor meer vermogen geeft en je rijd nogsteeds even rustig dan zou het een brandstof besparing opleveren.
maar vaak koop je zo iets niet om rustig mee te rijden, dus verbruikt hij in de praktijk meer.
en ja je kan beter op maat laten chippen, dit is het voor de gek houden van de ecu…
4 januari 2011 om 14:54 #17787952kan je eigenlijk een standaard 1.4 blokje uit een Tigra laten chippen?
4 januari 2011 om 15:40 #17787953dit is wel mogelijk maar je zou er niet veel mee winnen.
ik zelf heb mijn c20xe laten chippen met cold air intake plus open uitlaat.
dit leverde mij 20 pk extra op
ik denk een 1400 max dan toch 10 tot 13 pk er extra uit kan halen.
chip tunen heeft alleen zin als je een turbo auto hebt.
4 januari 2011 om 16:24 #17787954Chip tunen heeft alleen zin als je een turbo hebt????????
Das onzin:P
4 januari 2011 om 16:43 #1778795510 tot 13 pk winst is wel heel optimistisch,
volgens mij mag je al in je handjes klappen als je met een 1.4 16v ecotec meer dan 5 pk winst heb met chippen.
Of je moet al meer opgevoerd hebben aan je blok.4 januari 2011 om 17:50 #17787956chippen wordt meestal ook afgeraden bij een (standaard blok) 1.4 of 1.6 omdat het weinig zin heeft..
voor dat geld heb je een leuke mantzel of dbilas powerbox ofzo..5 januari 2011 om 06:38 #17787957bedankt voor de info, ik weet genoeg haha :D
ben wel aan het denken over een mantzel powerbox, krijg je hier wel wat meer vermogen mee? Of moet er dan nog meer worden aangepast?
5 januari 2011 om 12:00 #17787958ik vond deze powerbox voor de Tigra (http://www.crooketuning.nl/). Op zich niet duur volgens mij?
5 januari 2011 om 12:06 #17787959Klopt, levert dan ook minder op dan de ”grote merken”
willem
5 januari 2011 om 12:06 #17787960oke, dus je raad deze eigenlijk af?
5 januari 2011 om 12:11 #17787961ik heb nu 3 motoren met Kopschade gedemonteerd welek gemonteerd waren met een Crooke box.
bij 2 was een verbrande klep de oorzaak, bij de ander geen compressie en veel carterdruk.
in alle gevallen liepen de verbrandings ruimten, van donker naar licht van kleur.
ik weet niet of ze inmiddels verbeterd zijn, maar ik vind onglijke verbranding in de cilinders wel een listig iets.
echter bij mijn motor met een mantzel box zijn mijn bougies en waren de verbrandingsruimte van links naar rechts egaal van kleur, dan heb je gelijke verbrandingen, zoals het hoort, en dat ondanks de lambda meting op 1 cilinder plaatsvind.
5 januari 2011 om 13:10 #17787962met andere woorden, goedkoop is duurkoop ;)
liever een paar weken extra sparen voor een goed merk dan
met stukken staan :)5 januari 2011 om 13:11 #17787963zijn mijn bevindingen hoor.
Ik wil de verkoper van deze spullen natuurlijk niet benadelen, maar ik ben wel liever eerlijk.
5 januari 2011 om 13:40 #17787964top uitleg!
inderdaad dan maar even wat meer sparen voor een goede.
Is de Mantzel wel een goede of zijn er nog betere?5 januari 2011 om 15:51 #17787965denk als je mantzel of dbilas neemt dat je één van de beste heb
5 januari 2011 om 15:52 #17787966Dbilas zijn nog nieuw te krijgen, dat geld ook voor de Lexmaul voor deze motoren.
De Mantzels zijn met uitsterven bedreigd.
5 januari 2011 om 17:37 #17787967welke kun je dan nog het beste nemen?
