Remschijven vraag Vectra C2
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Remschijven vraag Vectra C2
  • #17236623
    drempelvrees
      4 October 2005
      Hallo, ik heb even een vraag over remschrijven van een vectra C2:
      Ik heb dus een vectra C2 met 2.2 benzinemotor, bij het monteren van de schroefset zagen we dat de remschijven en blokken over een tijdje aan vervanging toe zijn.
      Tot hoe groot kan ik gaan met remschijven?? En ben ik met de originele blokken aan een bepaald formaat gebonden.
      Zou er voor het oog graag geventileerde/geperforeerde schijven op willen hebben met het oog op andere velgen later.
      GM-Tuningparts heeft er diverse
      #17867932
      Gts32v6
        31 July 2008
        Als het past kan je ook een complete set van een 3.2 monteren :thumbup
        Gr. Gts32v6
        #17867933
        sw_reijnders
          27 October 2005
          tja in principe kun je ook gewoon een set 345 mm OPC schijven zetten
          punt is alleen dat je dan ook de remklauwen moet aan passen
          Weet niet of je toe komt met alleen de beugels of dat je ook de complete klauwen moet verwisselen :hmmz
          Als je simpel alleen 1 op 1 schijven wil wisselen zul je echt dezelfde maat schijven terug zetten.
          je kan dan natuulijk wel geventileerde of gegroefde schijven in dezelfde maat zetten, dat ziet er zeker wel gelikter uit.
          zeker als je dan ook nog je remklauwen een opvallend kleurtje geeft.
          #17867934
          Gts32v6
            31 July 2008
            Idd,alleen schijfen van een 3.2 lukt niet de remklauwen zul je ook moeten vervangen :D
            Gr. Gts32v6
            #17867935
            jraaf
              12 January 2008
              Heb er voor en achter een Originele OPC set op zitten. Voor dien je dan de klauwen en schijven en blokken te vervangen en achter dien je ook nog eens de ankerplaten te vervangen anders past de klauw niet. Kunt echter prima een geperforeerde set en ferodo blokken er op zetten in de originele maat. Geeft al een aardig merkbaar verschil :afro
              Safe driving Jurgen
              #17867936
              speaker
                8 March 2007
                Geperforeerde schijven van Zimmermann zijn ook mooi en niet duur op ebay.de
                #17867937
                drempelvrees
                  4 October 2005
                  We zullen eens op ons gemakje gaan zoeken, weet iemand de originele maat die op een 2.2 zit???
                  #17867938
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    nee dat zul je zelf even moeten meten.
                    er zit verschil tussen sport onderstel en standard.
                    #17867939
                    jraaf
                      12 January 2008
                      Voor: standaard 285, 302 of 314 Achter: 278 of 292 idd afhankelijk van het motortype.
                      Safe driving Jurgen
                      #17867940
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        volgens H-Base afhankelijk van Sport onderstel ongeacht welke motor voor 285 of 302 voor schijven.
