Remschijven vervangen Vectra b V6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Remschijven vervangen Vectra b V6
  • #17246996
    raimond74
      3 January 2012
      Ik wilde vanmorgen de remschijven aan de voorkant van mijn Vec V6 loshalen maar krijg ze met geen mogelijkheid los. De klauwen kon ik wel verwijderen maar de schijven blijven zitten waar ze zijn. Het inbus boutje heb ik los gehaald maar de schijven gaan er niet af. iemand een idee?
      #17998242
      Erwin1987
        15 September 2009
        Hamer aan de achterkant tikken, komen ze los.
        Erwin
        #17998243
        raimond74
          3 January 2012
          Erwin
          Heb ik geprobeert. Lukt niet. Het lijkt wel of de schijf en de naaf 1 geheel is.
          #17998244
          alexv
            21 January 2012
            @raimond74 wrote:
            Erwin
            die kunnen goed vast zitten door roest en goede mep verkopen dan moeten ze los komen
            #17998245
            fast cow
              gewoon rammen, zit allemaal zooi tussen naaf en de schijf. je kan ook zo’n slijptolletje/staalborsteltje op de boormache zetten, auto in z’n vrij en dan rond die naaf alle roest weg halen, schijf gaat dan draaien.
              #17998246
              raimond74
                3 January 2012
                Ok. Ga het nog eens proberen.
                #17998247
                  inderdaad HARDER rammen…
                  Vervolgens naaf GOED schoonmaken en ontroesten..
                  raimond74
                    3 January 2012
                    Ga het zaterdag nog eens proberen.
                    bedankt.
                    #17998249
                    Darkspy
                      17 February 2012
                      Mijn rem-schijven zijn waarschijnlijk ook aan vervanging toe, morgen naar garage brengen.
                      Hij blijft melding geven van rem-voering met CHECK. de monteur waar ik al tijden bij zit ( zelf monteur )
                      gaat er morgenochtend direct na kijken. hoop dat het niet de rem-schijven zijn maar ben bang van wel.
                      #17998250
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        Als het goed is is dat de sensor van de remblokken.
                        Erwin
                        #17998251
                        Darkspy
                          17 February 2012
                          Erwin
                          O, en wat zou de prijs daar van zijn ongeveer voor die onderdel(en) want remschijven kostte al gauw €80 – €100 per stuk volgens mij ( of per twee )
                          #17998252
                          alexv
                            21 January 2012
                            @Darkspy wrote:
                            Erwin
                            met het erop laten zetten zal je al snel 200 euri kwijt zijn voor 250 euri heb je al sport schijven en blokken moet je ze wel zelf erop zetten stelt trouwens niks voor het erop zetten alles zoveel mogelijk zelf doen scheeld je hoop centjes
                            #17998253
                            Darkspy
                              17 February 2012
                              @alexv wrote:
                              @Darkspy wrote:
                              Erwin
                              klopt maar moet je wel weten wat je doet :P Ik leer alles vrij snel. Maar dan moet het eerst voor worden gedaan. de oom van mijn vriendin is monteur en heeft gerage en maat van die oom heeft ernaast een autosloop. En is nog dicht bij mij ook nog. Dus volgende keer maar aan hem vragen xD wat kost enzo.
                              #17998254
                              alexv
                                21 January 2012
                                @Darkspy wrote:
                                @alexv wrote:
                                @Darkspy wrote:
                                Erwin
                                nou als je goed oplet hoe je het los haalt en dan in omgekeerde volegorde weer vast zet is er niks aan de hand schijven en blokken heb je er binnen 2 uurtjes op zetten met de nodige koffie en peuken tussen door op zitten :jerry
                                #17998255
                                Darkspy
                                  17 February 2012
                                  @alexv wrote:
                                  @Darkspy wrote:
                                  @alexv wrote:
                                  @Darkspy wrote:
                                  Erwin
                                  Oke ja inderdaad :P best logisch !! ( meestal ben ik persoon die wat overhoud maar toch werkt ( zoals schroeven/bouten) Naja afspraak staat al. Volgende keer eerst kijken of ik het zelf kan ja of nee (A)
                                  #17998256
                                  Erwin1987
                                    15 September 2009
                                    als je maar na het vervangen van de schijven/blokken niet meteen hard op de rem trap maar ff rustig weer druk op bouwt.
                                    Erwin
                                    #17998257
                                    Darkspy
                                      17 February 2012
                                      Erwin
                                      Oke bedankt voor de tip. Ben trots op mijn Opel Vectra <3 Vraag me soms af van type , Vectra B ? ( het is 2.0 dat is zeker haha )
                                      Iedereen noemt het een gezinsauto. xD
                                      #17998258
                                      Erwin1987
                                        15 September 2009
                                        ligt aan het bouwjaar.
                                        Erwin
                                        #17998259
                                        Darkspy
                                          17 February 2012
                                          Erwin
                                          Ben net achter gekomen dat het een Vectra B is Bouwjaar is van 1996.
                                          was iets met sensor ( bedrading ofzo smerigte kon ook nog)
                                          #17998241
                                            Stekkertje geoxideeerd….
