Remschijven Opel senator a2 30e 1986
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Remschijven Opel senator a2 30e 1986
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17259867
    infineonz
      21 November 2007
      Mijn achterschijven zijn aan vervanging toe, zijn versleten.
      Nu zitten er op dit moment 279MM schijven op, misschien zat er altijd een onjuiste maat op?!
      Op winparts, autopartsonline geven ze allemaal 270MM op voor de senator:
      Massief/Geventileerd: Massief
      Diameter (mm): 270
      Diam. Naafgat (mm): 65.5
      Dikte (mm): 10.0
      Min. Dikte (mm): 8.0
      Aant. Wielbouten: 5
      Hoogte (mm): 67.0
      Gewoon die erop zetten of gaat dat niet goed?
      http://www.autopartsonline.nl/OPEL/SENATOR/SENATOR+A/3.0-12V/remblokken/r/26251/gk/36009/1/” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Verder heb ik 296MM schijven voor van de monza GSE, als ik deze in de toekomst moet vervangen hoe doe ik dat?
      Senator b 24v schijven laten omboren naar 5×120 of is er een kant en klare oplossing?
      #18165922
      Freestyler
        29 January 2006
        Weet niet hoe je duits is, maar denk dat dit het eea wel zal beantwoorden:
        http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmITM9QUSNNVTmQTN9QUSF10UmAjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18165923
        Ghanz
          31 July 2005
          let bij vervanging van de schijven wel even op het feit
          dat mogelijk de binnenste rand ook een andere afmeting heeft,
          ivm je handrem systeem, binnenin deze schijf.
          voor de rest.. gewoon monteren die hap,
          nieuwe blokken erbij nemen.. en dan zie je wel of het past of niet.
          vreemd maar waar..
          volgens mijn leverancier past het van een omega A en senator B ook, aan de achterzijde…
          #18165921
          sw16v
            handrem bij de achterschijven is toch allemaal 1 systeem? bij senator A.
            Ik heb hier nog een setje achterschijven liggen maar helaas passen deze net niet over de naaf heen, misschien dat die van commodore B GSE zijn oid?
            296mm voorremmen is leuke upgrade, zeker icm hoofdremcilinder en dubbele bekrachtiger van omega a/b. maar had van mij nog wel harder mogen remmen! maar 1000x beter dan standaard remmen.
            #18165924
            Freestyler
              29 January 2006
              HRC van omega B, die van de A is gelijk aan die van de Senator B, en deze is kleiner in diameter dan die van de sennie A
              #18165925
              infineonz
                21 November 2007
                @Ghanz wrote:
                vreemd maar waar..
                Omega a en senator b hebben 5×110 steek, gaat niet passen op senator a met 5×120 lijkt me.
                #18165926
                Ghanz
                  31 July 2005
                  Dat vond ik dus ook vreemd. Maar het stond er toch echt.
                  Google maar eens met dat bestelnummer wat erbij staat
                  #18165927
                  infineonz
                    21 November 2007
                    al die sites hebben het mis volgens mij,is allemaal voor senator b /omega a volgens mij.
                    1tje op ebay gevonden die wel 279MM aangeeft ipv 270MM.
                    http://www.ebay.de/itm/EBC-B03-Bremsen-Kit-HA-Hinterachse-Hinten-Bremsbelage-Bremsklotze-Bremsscheiben-/220920554949?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel%7CModel%3ASenator+A&hash=item336fe425c5″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                    naja heb die 270MM al besteld bij autopartsonline, wordt vervolgd.
                    #18165928
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      Succes
                      #18165929
                      Arjen
                        In de diverse bestelsystemen staat het inderdaad verkeerd. Als je achterschijven besteld van een Senator A, krijg je ze van Vectra of Omega A. En die passen dus niet. Ze zijn gewoon niet leverbaar.
                        #18165930
                        infineonz
                          21 November 2007
                          Die kerel van autopartsonline belde, de schijven waren idd 5×110. Dus gaan niet passen. Alle sites hebben het dus mis kennelijk.
                          #18165931
                          GSE
                            5 August 2006
                            voor 271×22 in de maat 5x120mm
                            achter 279×10 of 10,5 in de maat 5x120mm
                            Bij een standaard Senator
                            De Sennie B maten zij 296×28 in de maat 5×110 deze zijn zo om te boren naar 5×120
                            #18165932
                            GSE
                              5 August 2006
                              HRC Omega B= 25,4mm Senator B is gelijk aan Monza Senator=23,81.
                              Als je echt hard wilt remmen:
                              Sennie B voorschijven nemen met een Omega B HRC dit past niet en moet je omlassen met een T-stuk der tussen,maar dit remt echt stukke beter als een serie Senator A met die waardeloze enkel membraan bekrachtiger met die kleine schijven met die kleine hrc..
                              Ik rij zelf dagelijks ook zoiets:Omega B hrc met T stuk (ipv van abs blok) en dan naar grotere schijven en andere klauwen met als gevolg…..super rem kwaliteit.
                              #18165933
                              infineonz
                                21 November 2007
                                EBC heeft de juiste achterschijven: De D221.
                                Voor de rest hebben alle sites het fout op de site staan en kan het niet geleverd worden.
                                Enige nadeel is dat hij standaard geen stelgat heeft, voor mij geen probleem op dit moment.
                                Heb de bovenste stelmoer afgesteld en rest kan ik stellen met kabel, dus hoeft aankomende jaren niet meer los.
                                #18165934
                                peter777
                                  21 January 2011
                                  Mooi om te weten dat het spul nog te krijgen is :) Dacht altijd dat schijven achter dikke vette pech was als je die nieuw wou hebben.
                                  #18165935
                                  GSE
                                    5 August 2006
                                    Vollop te krijgen in Australie….Zoveel je wilt.
