remschijven en blokken maar vernieuwen maar welke maat?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum remschijven en blokken maar vernieuwen maar welke maat?
  • #17258309
    Kronkels
      1 November 2007
      alles lijkt er op te duiden dat het de remmen zijn die enorm schaven, nu wil ik de remschijven en remblokken achter ,laten, vervangen bij Mister Auto is er leuke aanbieding, echter op mijn kenteken komen er 2 remschijven achter naar voren(ook bij andere auto onderdelen sites. Diameter 278 mm, massief dikte 12 mm en diameter 292 mm 20 mm dik binnen gekoeld, welke moet ik bestellen? Is dit voor een leek zelf te vervangen aan de straat?
      #18150219
      joop1970
        1 September 2010
        Ik denk dat die massieve schijven voor achter zijn, kan dat kloppen?
        #18150220
        DennisD
          25 June 2007
          Heb je massive schijven achter dan 278mm als je geventileerde hebt is het 292. Aangezien je een 1.8 hebt denk ik dat je 278mm hebt.
          #18150221
          jraaf
            12 January 2008
            Yep 1.8 is af fabriek uitgevoerd met de massieve schijven.
            Groet jraaf
            #18150222
            Kronkels
              1 November 2007
              dank allen, nu nog weten of ik het makkelijk zelf kan doen aan de straat schijven en blokken verwisselen?
              #18150223
              joop1970
                1 September 2010
                Jazeker, is 1 van de instapklussen om zelf aan je auto te doen, staan een hoop handleidingen op internet en je kunt weinig fout doen.
                #18150224
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  Als je de bouten van de remklauw los krijgt, wel.
                  #18150225
                  DennisD
                    25 June 2007
                    Is goed zelf te doen hoor, alleen die bouten van de remklauw kunnen nog wel eens goed vastzitten. En hou er rekening mee dat je de zuiger van je remklauw moet indraaien ipv terug duwen.
                    Voor mooie howto’s kan ik je doorverwijzen naar vectra-c.com, even registreren en je kan de howto’s bekijken.
                    http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?94063-How-2-Replace-a-Rear-Brake-Disc” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?15092-Rear-pad-replacement” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18150226
                    opelmanta29
                      De dikte van de schijven heeft er mee te maken of je een sportpakket hebt, ik heb hetzelfde probleem gehad. Complete set schijven en blokken besteld en kreeg van het bedrijf netjes de vraag of er een sportpakket onder de auto zit, dus ik de dealer gebeld en die zei ja dat zit eronder. Dus ik bestellen en bij het vervangen waren de schijven achter toch niet goed er zit dus geen sportpakket onder. Alles is goed gekomen, vervangen is makkelijk zelf te doen maar zoals er al gezegd wordt moet je de remklauwen terug draaien met speciaal gereedschap.
