Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Remschijven achter?
19 januari 2011 om 09:36 #17231322
Ik heb een probleem met de handrem van de vec, de binnenkant van de schijf is versleten zodat de handrem niet meer pakt, ook niet met nieuwe blokken, achteruit rolt ie gewoon weg.
nu dacht ik ik bestel via ebay ff nieuwe maar er zijn nog veel verschillende ik heb 4×100 maar hoe groot zijn deze?
of te wel weet iemand de maten van de schijven?Erwin
19 januari 2011 om 09:39 #17801125Ik weet niet welke schijven je nodig hebt, maar er zijn een aantal sites waar je op kenteken kan zoeken. Wat je ook kan proberen is EPDS in utrecht bellen, die hebben Bosch schijven voor de helft van de prijs, met je kenteken geven ze gelijk aan welke schijven je nodig hebt.
19 januari 2011 om 09:45 #17801126de achterste en volgens mij zijn ze 270 mm maar weet niet zeker, anders heb ik straks de verkeerde:o
Erwin
19 januari 2011 om 10:39 #17801127bouwjaar en moter????
19 januari 2011 om 10:44 #17801128januari 1999,
1.6 16v x16xel
4×100Erwin
19 januari 2011 om 10:49 #17801129als ik bij ype kramer kijk zijn het de 270×70.0x10.0 massief 4 gaten
19 januari 2011 om 10:53 #17801130dat vermoeden had ik al dat het 270mm schijven zijn.
in ieder geval bedenkt kan ik wat gaan bestellen.
nu mijn vage c.v. nog haha.
Erwin
19 januari 2011 om 10:55 #17801131hoe is je handrem kabel?????
19 januari 2011 om 10:57 #17801132ja die heb ik al vervangen samen met de handrem blokken maar de schijf is aan de binnenkant gewoon te ver uitgesleten. nu heb ik er zelf geen last van parkeer altijd in de 1 maar ja mijn vriendin heeft de handrem soms nodig om een bult op te rijden. en hij moet het natuurlijk ook gewoon doen.
Erwin
19 januari 2011 om 11:00 #17801133mijne ook vervangen,het geheel knapte voor af,was eerst wat lam
19 januari 2011 om 11:04 #17801134nee als ik de handrem erop trekt en naar voren rijd doet ie het wel.
dus helaas zijn het de schijven,
trouwens bedankt voor de info.Erwin
19 januari 2011 om 16:54 #17801135mag ik even iets vragen ik heb ook een b maar uit 98,
en volgens mij hebben die trommel remmen achter voor de handrem en schijf remmen.
zelfde als bmw die heeft dat ookdenk ik zo maar….:D
19 januari 2011 om 17:01 #17801136[rquote=1846273&tid=140844&author=dondevo]mag ik even iets vragen ik heb ook een b maar uit 98,
zelfde als bmw die heeft dat ookdenk ik zo maar….:D[/rquote]
daar heb je helemaal gelijk in.
IN de achterste remschijf heb je namelijk ook nog een TROMMEL met REMSCHOENEN ;)
heb je die vervangen ;)
19 januari 2011 om 17:52 #17801137Anoniem
1 January 1970Ja ik vind het echt een verschikkelijk systeem, al helemaal om open te maken:P Enige voordeel dat je hebt, is dat je bij apk geen handrem test hoeft te doen op de remmenbank, want dan slaat de hele zooi vast;)
19 januari 2011 om 18:05 #17801138Pardon geen handrem test dat is voor mij nieuw.
Ben ook al namelijk 10 jaar bij dezelfde persoon en dit bevalt prima maar ook altijd handrem test,19 januari 2011 om 18:09 #17801139ja je kan ook beter de handrem nier gebruiken om van die leuke bocht jes te maken op glad weg dek, das niet echt goed voor je schokbrekers :argue
19 januari 2011 om 18:21 #17801140[rquote=1846336&tid=140844&author=martklanderman]Ja ik vind het echt een verschikkelijk systeem, al helemaal om open te maken:P Enige voordeel dat je hebt, is dat je bij apk geen handrem test hoeft te doen op de remmenbank, want dan slaat de hele zooi vast;)[/rquote]
Pak die dingen altijd op de rollen testbank.
Nooit problemen gehad.19 januari 2011 om 19:48 #17801141LET op.
Komt vaak voor dat de Vectra-B handrtem wel aanpakt bij vooruit rollen, maar niet bij achteruit rollen.
Vaker word dit veroorzaakt door slechte afstelling in de Trommel, van de handrem schoenen.
wat je kan doen is:
– handrem kabel terug stellen.
– stelmechaniek in de trommel strakker stellenin 9 van de 10 gevallen is het nu weer voor een paar jaar opgelost.
willem
19 januari 2011 om 22:03 #17801142dit is dus bij mij het geval alleen ik ben het 1 geval dat over blijft hahah.
Erwin
26 januari 2011 om 23:58 #17801143Hoe kan dat trommeltje aan de binnenkant van de schijf nou versleten zijn? ik bedoel je zet hem neer en trekt de handrem er op
soms rol je nog een beetje maar daar slijt de trommel toch niet van? ik denk dat je gewoon de remschoenen moet opstellen
door het gat van de schijf.Raymond
27 januari 2011 om 08:10 #17801144[rquote=1852912&tid=140844&author=RaydeRay]Hoe kan dat trommeltje aan de binnenkant van de schijf nou versleten zijn? ik bedoel je zet hem neer en trekt de handrem er op
door het gat van de schijf.Raymond[/rquote]
inderdaad, slijten doet dat spul niet.
heb hetzelfde probleem ook gehad en alles goed schoon gemaakt en afgesteld.
haal maar 2 bussen remmenreiniger ;)27 januari 2011 om 10:25 #17801145bij mij komen er maandag nieuwe op met blokken, dan is alles weer goed.
Erwin
27 januari 2011 om 10:43 #17801146[rquote=1852912&tid=140844&author=RaydeRay]Hoe kan dat trommeltje aan de binnenkant van de schijf nou versleten zijn? ik bedoel je zet hem neer en trekt de handrem er op
Ik had bij de vorige Vectra problemen met roest op de binnenkant van de schijf. Hierdoor heeft de handrem geen of weinig oppervlak op zich op klem te zetten. Zeker als het gaat om aanhalen bij stilstand en meteen verwachten dat hij het goed doet.2 februari 2011 om 00:00 #17801147Nieuwe schijven erop en alles werkt weer naar behoren!
Erwin
2 februari 2011 om 08:57 #17801148[rquote=1853021&tid=140844&author=Hawke][rquote=1852912&tid=140844&author=RaydeRay]Hoe kan dat trommeltje aan de binnenkant van de schijf nou versleten zijn? ik bedoel je zet hem neer en trekt de handrem er op
Ik had bij de vorige Vectra problemen met roest op de binnenkant van de schijf. Hierdoor heeft de handrem geen of weinig oppervlak op zich op klem te zetten. Zeker als het gaat om aanhalen bij stilstand en meteen verwachten dat hij het goed doet.[/rquote]‘s morgens wegrijden met de handrem lichtjes aangetrokken,
dan voorkom je dit probleem ;) -
