remschijf links voor
Forumindex Forums Modellen Astra remschijf links voor
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17239669
    sebastiaan1984
      13 December 2011
      weet iemand hoe ik mijn remschijf er af krijg links voor
      het wiel is er af en de remklauw ook ik zie geen schroefje voor de schijf die aan het wiellager vast zit
      ik ben namelijk bezig mijn wiellager links voor te vervangen
      vriendelijke groeten sebastiaan
      #17900448
      Haasje17
        8 September 2009
        Er hoort een schroefje te zitten zo niet voorzichtig met een rubber hamer araf kloppen.
        Wat voor astra gaat het om?
        #17900449
        sebastiaan1984
          13 December 2011
          ik heb een opel astra g 1.8 16v bj 1999
          #17900450
          sebastiaan1984
            13 December 2011
            dat schroefje zie ik juist niet
            ik heb wel die dop er af waar die bout achter zit van de aandrijf stang
            #17900451
            Haasje17
              8 September 2009
              Daar zu lje dat boutje niet vinden dat zit tussen twee van je wielboutgaten in. Zo niet dan is dr geen. En moet je hem er zwel af kunnen pakken tikken/
              Als je je wiellager los gaat maken draai de centrale bout maar vast los en je fussee want anders ga je deze er niet af krijgen.
              #17900452
              sebastiaan1984
                13 December 2011
                oke bedankt ik zal ff kijken of ik hem er af ken tikken met een rubbere hamer
                #17900453
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  remschijf zit vast geroest 9 van de 10 keer.
                  ff een wielbout er losjes in draaien en dan met een hamer op het vlak waar de velg tegen komt slaan.
                  dan schrikt hij los :thumb
                  wiellager zelf zit met 3 of 4 torx bouten vast geschroeft via de achterzijde.
                  leuk werkje bij zo’n Astra G! Hoeft niks geperst te worden o.i.d
                  Ideaal! ;)
                  #17900454
                  sebastiaan1984
                    13 December 2011
                    whahah nou leuk werkje is het niet
                    de remschrijf zat vast door zo ring die voor de wiellager zat mischien voor je welg goed te houden of zo
                    ik heb er geen verstand van
                    maar nou krijg ik die centrale bout niet los zit aardig vast
                    welke kant moet ik die eraf draaien met de klok mee of tegen de klok in
                    ik heb hem al vast met wd40 in gespoten ben er nu namelijk mee bezig als beginnen heb nooit aan auto’s gesleuteld
                    #17900455
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      De schijf zit niet vast met die centrale bout dat is het wiellager schijf kun je er nu gewoon afkloppen.
                      #17900456
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        dat zal een centreerring geweest zijn voor je velg ja ;)
                        centrale bout zit altijd goed vast ja.
                        die moet je linksom los draaien, zoals alle andere bouten. Dus tegen de klok in
                        heb je een dop die erop past, met een lange pijp ofzo?
                        dan krijg je hem wel los.
                        iemand in de auto laten zitten die op de rem gaat staan :thumb
                        had je eigenlijk als eerst moeten doen, want nu heb je je remklauw en schijf er al af.
                        luchthamer was makkelijk geweest…
                        #17900457
                        sebastiaan1984
                          13 December 2011
                          ja ik ken een schroevendraaier er tussen doen
                          ik ben maar een beginner whahaha
                          heb nog zat zelf te doen
                          want wou gelijk de remblokken nieuw doen voor
                          en remschijfen en remblokken achter nieuw
                          en dan nog de termostaat vervangen en de olie en oliefilter en intrieurfilter
                          de meeste info haal ik van het internet
                          de distributieriem heb ik laten doen dat durfde ik niet
                          #17900458
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            verstandig dat je de riem hebt laten doen ;)
                            zeker als je net ‘begint’
                            bij de remschijven achter moet je opletten dat je de handremvoeringen er niet vanaf/uit elkaar trekt.
                            deze zitten in de schijf zelf zeg maar. net als bij een trommelrem.
                            is verstandig om deze mee te vervangen, omdat je toch alles los hebt dan.
                            en meestal zijn ze niet in al te beste staat :thumb
                            waar kom je vandaan eigenlijk?
                            #17900459
                            sebastiaan1984
                              13 December 2011
                              ik kom uit amersfoort
                              ik kom nou niet bij die 3 bouten van de wiellager
                              nou haal ik eerst die centrale bout los maar die zit echt vast krijg hem niet los
                              #17900460
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                heb je een lange pijp om erop te zetten?
                                dan moet je hem echt wel los krijgen.
                                en anders wordt het toch echt met een luchthamer proberen.
                                3 bouten van het wiellager kom je het beste aan als je de middelste bout van de as los hebt, dan kun je de as voorzichtig wat naar binnen tikken.
                                krijg je wat meer ruimte ;)
                                had je graag willen helpen, maar Amersfoort is wat ver :angel
                                #17900461
                                sebastiaan1984
                                  13 December 2011
                                  ik heb een dopsleutel die er net een stukje overheen gaat
                                  een luchthamer ken niet krijgen hiero in de straat
                                  #17900462
                                  GSI Racer
                                    25 June 2009
                                    ja en op die dopsleutel nog ff een lange pijp zetten, dan moet het echt wel gaan.
                                    ik doe nu alles gewoon op mijn werk (ben automonteur)
                                    maar ik heb bij mij thuis achterom destijds een C20XE ingebouwd, ook zonder luchtgereedschap e.d
                                    lange pijp rulez :jerry
                                    #17900463
                                    sebastiaan1984
                                      13 December 2011
                                      ja dan is het een stuk makkelijker
                                      dit zijn gewoon klusjes die je best zelf ken doen met een beetje opel-forum hulp whahaha
                                      maar ik heb zo lange pijp gevraagt bij een automonteur hiero in de straar die zal hem vanavond of morgen halen
                                      #17900464
                                      Famempeters
                                        8 March 2008
                                        sorry hoor jij gaat op deze manier een wielager vervangen ??????????
                                        laat iemand die hier mee vertrouwd is je helpen of aan wijzingen geven .
                                        is een klusje van eigenlijk niks met het juiste gereedschap ,en ff weten wat je doet en in welke volgorde ,bijvoorbeeld de centrale midden moer die los je op als je auto nog op de wielen staat mocht je niet over lucht gereedschap beschikken .
                                        bert
                                        #17900465
                                        sebastiaan1984
                                          13 December 2011
                                          ben maar beginner he ik heb goede gereedschap maar dit miste ik net maak me niet druk om heb de sleutel aan een automonteur hiero in de straat gevraagt morgen weer verder
                                          #17900466
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            suc6
                                            we horen het verder :thumb
                                            #17900467
                                            sebastiaan1984
                                              13 December 2011
                                              nou daar was ik weer ff
                                              wou ik de remblokken vervangen achter hebben ze me de verkeerde remblokken gegeven
                                              ik heb ondertussen de dopsleutel van centrale bout en stang gehad van de automonteur hiero in de straat mag ik ff gebruiken
                                              dus ik ga zo verder met de wiellager links voor heb wel de remklauw en de wiel er op gezet
                                              dan maak ik eerst de centrale bout los
                                              #17900468
                                              GSI Racer
                                                25 June 2009
                                                dan moet het lukken, zoals je het nu gaat doen :thumb
                                                zonde van de remblokken, hebben wij ook zo vaak dat onderdelen verkeerd zijn :???:
                                                #17900469
                                                sebastiaan1984
                                                  13 December 2011
                                                  nou de wiellager heb ik niet vervangen dat ga ik samen met de automonteur hiero in de straat doen op in zijn werkplaats (eigen bedrijf)
                                                  ik heb wel de termostaat vervangen
                                                  moet nou alleen nog andere dingen doen zoals:
                                                  olie verversen en nieuwe olie filter dan ga ik eerts ff oil system cleaner gebruiken
                                                  benzindefilter
                                                  Interieurfilter
                                                  en dan de nieuwe remblokken en remschijfen achter als ik de goeie remblokken heb
                                                  en de wiellager samen doen met de automonteur
                                                  maar dar wacht ik nog ff meem et dit lijstje eerst de kerstdagen en dan oud en nieuw zal wel in het nieuwe jaar komen
                                                  #17900470
                                                  GSI Racer
                                                    25 June 2009
                                                    waarom heb je het lager niet gemaakt?
                                                    lukte het niet dan
