Rempedaal op de bodem
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Rempedaal op de bodem
  • #17274120
    Opa Corsa C20XE
      28 December 2014
      Hallo allemaal,
      Ik heb een probleem met de remmen op mijn Corsa b C20XE.
      Ik heb de auto omgebouwd met een C20XE en daarbij een volledig nieuw (tweedehands) remsysteem gemonteerd. Nu kun je het rempedaal tot op de bodem drukken. Het volgende heb ik gedaan:
      ABS systeem gemonteerd van een Corsa b GSI 1995 (Lucas systeem);
      Klauwen van een Astra G achter;
      Klauwen van een Kadett GSI voor.
      Ik heb de auto meerdere malen ontlucht (met het pedaal en onder druk ca. 2,0 bar), maar je blijft het pedaal tot de bodem kunnen indrukken. Ik heb al meerdere onderdelen vervangen zonder resultaat:
      Hoofdremcilinder;
      Rembekrachtiger;
      ABS pomp
      Flexibele remslangen.
      Als ik de abs pomp omzeil, dan krijg ik wel voldoende druk op het pedaal. Probleem lijkt dus in de abs pomp te liggen (heb al een andere gemonteerd zoals hierboven omschreven). Kan er nog ergens lucht in de pomp zitten die ik er niet uitkrijg? Kan ik de abs pomp testen (of laten testen)? Als ik met de auto rijd remt hij wel goed en de abs functioneert ook.
      Iemand hier ervaring mee of tips?
      Alvast bedankt,
      Groet,
      Bas
      #18301179
      Jones Newton
        20 September 2013
        Bij sommige auto’s moet je de abs pomp ook activeren om te ontluchten als je het systeem leeg hebt gehad.
        Gr
        #18301180
        Opa Corsa C20XE
          28 December 2014
          Dank voor je reactie
          Heb ik inderdaad zelf ook al aan zitten denken.
          Ik heb al een aantal keer op het forum gelezen dat je de abs unit van een corsa b op de normale wijze kunt ontluchten.
          Ik begin er nu aan te twijfelen.
          Kan ik de ABS zelf activeren?
          Groeten
          #18301181
          Jones Newton
            20 September 2013
            Ik weet niet of een corsa B ook met opcom gestuurd kan worden maar ik zweer zowiezo bij de EZ-Bleed voor ontluchten.
            Hoeveel remvloeistof heb je verbruikt met spoelen?
            Ik gebruik 1.5-2 liter 0.5ltr per wiel na het leeghalen van het systeem om er zeker van te zijn dat lucht er uit is en gebruik de EZ Bleed op 1.5 bar om de vloeistof en het lucht er door te persen.
            Gr!
            #18301182
            Opa Corsa C20XE
              28 December 2014
              Ik gebruik ook een EZ-bleed.
              Heb al zeker 4 liter door het systeem gespoeld.
              Geen luchtbellen te zien.
              Ontluchtingsvolgorde:
              RA, LA, RV, LV
              Groeten
              #18301183
              Jones Newton
                20 September 2013
                Vreemd dat zou gewoon moeten werken misschien dat iemand anders uitsluitsel kan geven of de pomp geactiveerd moet worden
