Forumindex › Forums › Modellen › Astra › remote kabel van versterker
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 januari 2014om 15:36 door
ZakhooiTM.
20 januari 2014 om 21:22 #17263527
beste medeforum gebruikers,,
ik had het idee gekregen om in mijn astra h gtc een versterker te plaatsen maar heb wat problemen met het aansluiten van de remote ik krijg het niet klaar om de versterker met het contact mee aan en uit te laten gaan en zie het eigenlijk niet echt zitten om er een schakelaar tussen te zetten want als je die vergeet uit te zetten heb je er nog een lege baterij bij ook als je ergens heen wil,,
dit heb ik al geprobeerd,,
de stroomkabel van de radio zowel plus als min heb ik geprobeerd bij plus bleef hij constant aan en bij min sprong hij niet op (wat ik wel verwacht had dat op de min geen stroom is)
en aan de sigaretten aansteker op de stroomdraad omdat ik op een forum had gelezen dat je daar ook remote kan pakken maar da bleef hij ook constant aan,,
nu weet ik zelf niet meer goed welke mogelijkheden ik nog heb kan er iemand mij helpen,,
alvast bedankt
20 januari 2014 om 21:28 #18209810Heb je wel op de aansluitingen van de versterker gelet? Een continu + op de continu + van de versterker, een continu – op de – van de versterker en de geschakelde + van bijvoorbeeld de sigarettenaansteker op de “Remote” aansluiting van de versterker. Als de versterker geen “Remote” aansluitklem heeft, kun je dit oplossen door een relais tussen de continu + kabel te zetten en het relais aan te sturen met de geschakelde +.
Greets Joost
20 januari 2014 om 21:56 #18209811ja op de versterker zit alles correct aangesloten en de versterker heeft ook een remote aansluiting deze zitten normaal allemaal juist aangesloten het is ook niet de eerste keer dat ik kabels op een versterker aansluit maar de remote heb ik nog nooit zelf achter de radio aangesloten,,
heb ok al op internet aan het rondkijken geweest en heb ergens op een forum gelezen dat je bij de astra h gtc vanaf 2006 achter de radio geen remote meer kan nemen en daar stond dan bij dat je de sigaretten aansteker ook kan gebruiken maar is het mogelijk dat deze gewoon constant stroom krijgt en dat daardoor de versterker constant aanblijft
grtz
grtz
De remote voor de radio is idd canbus signaal. Misschien even in het boekje kijken waar geschakelde spanning op staat.
20 januari 2014 om 22:06 #18209813ok dan zal ik dat eens nakijken en dan hoop ik het dat daarmee het probleem opgelost is
alvast bedankt
grtz
20 januari 2014 om 22:15 #18209814Zou mooi zijn, suc-6 ermee!
20 januari 2014 om 22:45 #18209815De remote op de versterker heeft alleen maar een plus nodig om de versterker aan te zetten. als die plus wegvalt gaat de versterker ook weer uit. dat is het enige wat een normale remote op de radio doet.
Als je dus een plus punt kan vinden wat ook uit gaat als de sleutel eruit is, dan heb je wat je wilt.
Zoiets als inderdaad de sigarettenaansteker, zoals je al zegt van op dat forum.20 januari 2014 om 23:30 #18209816ja dat weet ik maar het probleem is dat ik zowel bij de radio als de aansteker het punt niet kan vinden dat mee aan en uit schakelt met het contact.en normaal zou ik alle stroomkabels gehad moeten hebben behalve bij de aansteker heb ik maar 1 kabel getest met de simpele reden dat de andere normaal mas is dus ook geen strook kan leveren.
grtz
21 januari 2014 om 05:56 #18209817Zwarte draad bij je contactslot is geschakelde voeding. Deze is perfect als remote.
Je kap rond het contactslot verwijderen en je kan er zo bij.Gr patrick
21 januari 2014 om 18:35 #18209818heb vandaag in de boekjes van mijn wagen an het zien geweest maar kan niks vinden over de voedingskabels van mijn radio is dit mogelijk dat dit er niet in staat.
bedankt voor de tip patje ik zal morgen eens kijken of ik daar mijn remote wel kan vinden
grtz
21 januari 2014 om 18:44 #18209819Je Radio moet altijd een contant 12 v hebben en een na contact. Dit zou je even door moeten meten.
Nu weet ik niet of het bij de astra h ook zo is. Maar bij de astra G moet je de contact sleutel er helemaal uit halen voordat de stroom wegvalt. Niet dat dit verwarring om kan brengen met meten :thumb21 januari 2014 om 18:47 #18209820Nu ga ik effe een hele lastige(sarcastische) vraag stellen : Wat voor Astra H heb je ? Welke motor, bouwjaar en editie ?
Dan kan ik kijken of ik een schema voor je kan vinden :)21 januari 2014 om 18:53 #18209821ik heb de astra h gtc sport 1700 cdti bouwjaar 2006, ik heb al geprobeerd maar kon het niet vinden ik hoop dat jij er meer succes mee hebt.
grtz
21 januari 2014 om 19:03 #18209822normaal gesproken kun je de spanning afhalen die ook gebruikt wordt voor de antenne versterker, vroeger was dat een blauwe draad, ik verwacht dat deze nog steeds aanwezig is bij de astra H modellen, even zoeken dus naar de aansluitingen in de stekker waar ze voor dienen.
21 januari 2014 om 19:12 #18209823Heb je je zekeringen kast voor of achter zitten ? (blijkbaar zijn er meerdere uitvoeringen)
21 januari 2014 om 19:24 #18209824vanachter heb ik er 1 zitten maar weet niet of er voor en achter 1 zit of alleen vanachter
grtz
21 januari 2014 om 19:43 #18209825Ik heb even gekeken en het lampje naar de cigareten aansteken is geschakeld zover ik heb kunnen zien, deze komt uit op Zekering 18.
De Relais die rechts boven deze zekering zit is de relais die de geschakelde + regelt.
21 januari 2014 om 19:48 #18209826maar wat ik mij afvroeg omdat de zekeringkast toch in het koffer steek zou het kwaad kunnen als ik gewoon recht van de zekeringkast een remote naar mijn verterker leg of i het beter om toch vanvoor te nemen
grtz
21 januari 2014 om 19:48 #18209827maar wat ik mij afvroeg omdat de zekeringkast toch in het koffer steek zou het kwaad kunnen als ik gewoon recht van de zekeringkast een remote naar mijn verterker leg of i het beter om toch vanvoor te nemen
grtz
21 januari 2014 om 19:52 #18209828Hoe minder kabel je hoeft te leggen des te beter lijkt mij :)
21 januari 2014 om 21:05 #18209829maar is het mogelijk als ik die draad gewoon tusse die zekering tussen steek of moet je daar een aanpasing ofzo voor maken
grtz
22 januari 2014 om 11:45 #18209830zonet geprobeerd om rechtstreeks van mijn zekeringkast remote te nemen dit werkt perfect en dankzij je plan van de zekeringkast heb ik ook niet naar een juiste zekering moete zoeken dat heeft me wel wat tijd bespaard ;)
thnx voor de hulp nu het geluid nog aansluiten en dan ben ik vertrokken
grtz
26 januari 2014 om 15:36 #18209831Mooi om te horen dat het allemaal gelukt is :)
