remmen vraagje
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel remmen vraagje
  • #17248382
    lambo452
      7 May 2008
      ik zit eraan te denken om een c1.8xe in mijn x1.6xel te hangen..
      het gaat om een astra f station..
      kan ik de remmen zo laten of is dit erg onverstandig??
      en waarom moeten remmen eigenlijk vervangen worden(ik ben een noob in motorblokken en shit)
      want als je 120 rijdt met een 1200 blok of je rijdt 120 met 2 liter blok.. de auto moet ongeveer(alleen verschil van blok) hetzelfde gewicht stoppen…
      en ik snap dat als je met een 1200 de 180 niet redt om vervolgens tot stilstand te komen en met een 2 liter wel..
      maar ik ridjt verder nooit gek hard ofzo is het dan nodig om remmen te vervangen??
      is gewoon een vraag en als het moet moet het maar daar wou ik ffies uitleg over :P:P
      #18015876
      McKaamos
        10 December 2009
        Kortgezegd komt het neer op: wie hard gaat moet ook hard remmen.
        Puur technisch gezien voldoen de originele remmen wel, want je moet nogsteeds dezelfde auto tot stilstand brengen. Afgezien van een paar kilotjes verschil in een groter motorblok, is dat gewoon hetzelfde als altijd.
        Stop afstand vanaf 50kmh zou gewoon gelijk blijven enzo.
        Maaaaaar! Met een grotere motor gaat men in de regel ook harder rijden.
        Dan voldoen de remmen niet meer, want dan moet je mogelijk vaker remmen, harder remmen, en worden ze warmer door het remmen.
        Daarom is het slim om grotere remmen te monteren. Meer een stukje zelfbescherming.
        Dus ja, in princiepe heb je gewoon gelijk. Maar ik zou het toch doen, want de mogelijkheid is er wel. Stel je hebt een keer haast en rijdt harder….
        En stel nou dat je je auto uitleent en die persoon heeft een andere rijstijl die wel dat extra vermogen aanspreekt… ;)
        #18015877
        lambo452
          7 May 2008
          kijk… dus toch niet zo’n vreemde vraag uiteindelijk…
          ja stukje veiligheid ben ik het TOTAAL met je eens.. maar ik wou gewoon eens weten of het nou echt een logische verklaring had of dat het puur “veiligheid” voor eigen risico is..
          thnx voor je reactie!!!
          #18015878
          Corsa_GSi
            Ben niet zo thuis in de remmen specs van de Astra F, maar misschien zitten er op de 1.8 tov de 1.6 wel dezelfde remmen onder?
            #18015879
            Corsa_GSi
              C18XE en X16XEL hebben beiden de voglende remschijven 256mm doorsnede en 24mm dikte.
              FF snel gechecked op Astra F Kombi.
              #18015880
              lambo452
                7 May 2008
                okee dus kan de remmen gwoon zo laten???
                #18015881
                kaneelschep
                  30 November 2004
                  de 1.6 zijn volgens mij 236mm. Volgens winparts heeft de c16se in astra F zelfs de 236. En das geloof ik de snelste.
                  je hoeft niet alleen aan topsnelheden te denken. Ook daaronder wil je soms snel stilstaan ;)
                  Ik heb een gsi remmenset op mijn corsa A met 1.4.. Nu komt daar wel een 2 liter in maar toch. Als ik het nu vergelijk zou ik nooit meer met de oude remmen willen rijden.
                  edit: sorry! :shock: 16xel heeft wel al 256.
                  Die zijn dus hetzelfde ja
                  #18015882
                    Astra-F 1.6 16V zijn in de meeste gevallen 256x24mm alleen de aller aller eersten zijn nog wel eens met 236x20mm geventileerd geleverd..
                    Dacht wel dat de achter trommels kleiner zijn dan die van de F1 2.0i 8V (niet GSi modellen)
