Remmen Upgrade
Forumindex Forums Modellen Astra Remmen Upgrade
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17236979
    Astraman
      14 July 2004
      Ik heb een vraagje, ik heb het vermoeden dat mijn remmen op zijn, kan goed na 140.000km, ik hoor een brommend geluid als ik stevig doorrem en ik heb het idee dat ie niet even adquaat meer reageert op het pedaan, dus ik breng hem binnenkort naar de garage.
      Dit is natuurlijk een ideale gelegenheid om wat zwaarder geschut te plaatsen. Wat zijn easy mogelijkheden op een astra G x16xel met 4 gaats naven? ik heb achter nog trommels, voor standaard geventileerde schijven.
      #17871420
      jericho
        13 December 2007
        Daar ben ik ook wel benieuwd naar, de standaard remmen vind ik persoonlijk niet echt top, maar om nou meteen Brembo’s te plaatsen is volgens mij ook overdreven. Mijn schijven zijn ook een beetje krom, dus als ik ze toch moet vervangen, dan liever door iets wat meteen een stuk beter aangrijpt en stopt!
        #17871421
        RickR91
          12 April 2011
          Schijven van een Meriva A 1.8
          Deze zijn 280mm
          #17871422
          Astraman
            14 July 2004
            Ok, zijn die 4 gaats en past dat in 15 inch? (winterbanden)
            Google says 4 gaats :D
            #17871423
            RickR91
              12 April 2011
              Ze zijn 4 gaats. of het in 15 inch past??
              Is de Meriva A 1.8 met 15 inch staal geleverd?
              #17871424
              Astraman
                14 July 2004
                Jah dat is hij, king: althans volgens autoweek, zover dat wat waard is…
                Maar goed, klauwen moeten dan ook vervangen worden denk ik?? Ook van de meriva neem ik aan?
                De orginele remcilinder kan ik die blijven gebruiken?
                #17871425
                RickR91
                  12 April 2011
                  Of de klauwen vervangen moeten worden, durf ik niet zo te zeggen.
                  De originele remcilinder kan gewoon behouden blijven.
                  #17871426
                  RISL
                    24 January 2011
                    Als je schijven groter worden, moeten je remklauwen dus verder uit het midden worden geplaatst. Dus ja, waarschijnlijk heb je andere klauwen nodig.
                    Remcilinder weet ik niet, ik kan me voorstellen dat je bij grotere schijven grotere remklauwen hebt. En dus mogelijk meer zuigers en dan zal er dus meer vloeistof moeten worden verplaatst. Maar nogmaals, das maar een gedachte.
                    #17871427
                    RickR91
                      12 April 2011
                      Het verlossende antwoord : Je originele klauwen kun je gewoon behouden!!
                      Ook je remcilinder kan blijven!
                      Dit antwoord heb ik van een monteur die zn remmen geupgrade heeft op een Astra F ,de voor remmerij is bij een aantal uitvoeringen gelijk aan die van de G!
                      #17871428
                      Lex
                        18 July 2004
                        toch denk ik dat je heel weinig verschil gaat voelen.
                        fading blijft iets langer weg maar dat is het wel.
                        neem lekker rvs remslangen
                        #17871429
                        Klanderman
                          29 March 2009
                          Ik zou gewoon eens voor andere blokken en schijven gaan. Ferodo blokken met goede geventileerde sport remschijven en dan voorzien van rvs Remslangen zal al een hele verbetering zijn denk ik.
                          #17871430
                          RickR91
                            12 April 2011
                            De geboorde schijven kosten maar een 10tje meer per set!
                            Mijn monteur zegt dat hij een hele verbetering merkt met het remmen op hoge snelheid.
                            Maar wat wil je dan met een C20NE blok :jerry
                            #17871431
                            Astraman
                              14 July 2004
                              Kan natuurlijk ook en en, dus groter en geboord met andere remblokken. Als dat mogelijk is dan, ik neem aan dat voor de meriva ook het een en ander te krijgen is? Ik heb weleens gehoord dat geboorde schijven wel meer remblokken vreet, klopt dat?
                              #17871432
                              Lex
                                18 July 2004
                                ligt er ook een beetje aan wat je uit wilt geven natuurlijk.
                                setje goede remblokken zit je al rond de 100 euro.
                                rvs remslangen kosten ook iets in die richting
                                #17871433
                                Astraman
                                  14 July 2004
                                  Jah goed, het mag wel wat kosten natuurlijk, dat ik paar honderd kwijt ben daar leg ik me bij neer, orginele schijven en blokken zijn ook niet gratis en als je er meer remkracht voor terug krijgt dan is het me wel wat waard, is uiteindelijk ook stukje veiligheid. Heb liever goeie remmen ipv meer pk’s zeg maar, word ie ook sneller van want je hoeft minder laat te remmen :angel
                                  #17871434
                                  RickR91
                                    12 April 2011
                                    Remslijtage zal verwaarloosbaar zijn, als je kijkt wat je terugwint aan remvertraging
                                    #17871435
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Maar je klauwen moeten wel verder uit het midden van de as worden gezet als je grotere schijven plaatst. Als je zachtere blokken gebruikt, ben je al een heel eind verder dan grotere schijven of geboorde schijven. Die zijn echter wel wat eerder op natuurlijk.
                                      Een kennis van me heeft hier zijn blokken vandaan en was erg tevreden over prijs-kwaliteitverhouding:http://www.ebcbrakeshop.co.uk/?gclid=COiyr4SZ7KkCFQWGDgod7GfFXg
                                      #17871436
                                      RickR91
                                        12 April 2011
                                        EBC maakt prima blokken!
                                        Green-, Red-, en Yellowstuff niks mis mee! Bluestuff is echt voor het circuit, deze remt minder dan Yellowstuff, maar gaat veel, en veel langer mee in Endurance races!
                                        Greenstuff is prima voor straatgebruik, Red voor sportief gebruik, en Yellowstuff is voor het circuitgebruik.
                                        #17871437
                                        Astraman
                                          14 July 2004
                                          Is dat een makkelijke operatie de remklauw uit het midden zetten? Want als dat nou niet zoveel voorstelt en ik ga toch schijven verwisselen dan gelijk maar iets groter, beetje van alles zeg maar. Wat is het onderscheid tussen green en redstuff dan, remt dat weer harder of slijt het minder, of beide? Ik heb weleens gehoord dat (green) stuff best ok is en ook niet zo bizar duur.
                                          #17871438
                                          RickR91
                                            12 April 2011
                                            Greenstuff is prima.
                                            Redstuff is een kwestie van eigen ervaringen. Heb er zelf geen ervaring mee.
                                            Mintex schijnt ook goed te zijn.
                                            Een beetje googlen kan geen kwaad ;)
                                            #17871439
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              Ik heb mn voorremmen geupgrade rijd met viergaats. En 308 schijven. Bij een astra g zit de remklauw deels gegoten in de fusee. Dus bij remupgrade naar grotere schijven heb je weldegelijk andere klauwen rembeugels en fuseestukken nodig.
                                              Dit geld enkel voor de viergaats uitvoeringen. Je kunt wel de fusee van een 5 gaats gebruiken en hiern je 4 gaats naaf monteren.
                                              #17871440
                                              RISL
                                                24 January 2011
                                                En wat doe je als je al met 5gaats rijdt?
                                                #17871441
                                                KRSA2000
                                                  25 February 2009
                                                  Black diamond schijven (geboord/gegroefd of beide), black diamond predator blokken icm HEL remleidingen…
                                                  That’s the way to go…
                                                  :thumb
                                                  #17871442
                                                  Lex
                                                    18 July 2004
                                                    of setje Hi spec remklauwen 4 zuiger+283 mm schijven.
                                                    zit je rond de 600 pond
                                                    #17871443
                                                    kiyamizio
                                                      5 February 2010
                                                      black diamond geboorde/gegroefde schijven met hawk remblokken of ferodo maar bij mijn begonnen die te piepen na 1 keer circuit.
