Forumindex › Forums › Overige › Auto algemeen › Remmen ontluchten, lek?
7 januari 2014 om 19:03 #17263168
1 January 1970Voor mn meisje naar een auto gekeken. Prima ding maar hij remde bijna niet. Vandaag even met de garage gebeld en die zei dat het alleen ontluchten was… Auto heeft waarschijnlijk een maandje stilgestaan, maar kan er zomaar lucht in komen of zou het remsysteem ergens lek zijn?
Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk Pro
7 januari 2014 om 19:34 #18205853Kan inderdaad niet zo lucht inkomen.
Denk dat je ergens een lekkage hebt.
Of de wielremcilinders achter in de trommels of een remleiding verrot of een remklauw die lekt.
Is het niveau van je remvloeistof nog wel goed???
Succes7 januari 2014 om 19:40 #18205854Anoniem
1 January 1970Weet ik niet, want ik heb de auto (nog) niet..
7 januari 2014 om 20:30 #18205855Kan idd niet zomaar lucht inkomen is een gesloten systeem, dus die gozer van de garage praat onzin.
5 maart 2014 om 21:33 #18205856Kan wel, heb wel hoofdremcylinders meegemaakt die doorslijtage nog wel druk opbouwden onderin, maar bovenin gewoon lucht naar binnen trokken. Het komt weinig voor, maar het is niet uitgesloten…
6 maart 2014 om 06:39 #18205857Anoniem
1 January 1970Update:
voorremmen vervangen. Vind de auto nou niet echt hard remmen, de garage zei dat hij hem nog ontlucht heeft. Reservoir is goed op niveau. Op de remmenbank gaven de achterremmen maar 480 aan, dat is niet echt veel lijkt me. Binnenkort bij de APK maar eens na laten kijken. Van trommels heb ik weinig verstand helaas. De Astra heeft rondom schijven namelijk, de Polo dus niet..
6 maart 2014 om 06:40 #18205858anders nog eens naar de auto toe gaan.. ff paar keer pompen, daarna vast houden, als dan je rem pedaal weg zakt is er inderdaad wat lek.
6 maart 2014 om 07:29 #18205859Anoniem
1 January 1970Goeie tip, vandeweek ff proberen!
6 maart 2014 om 07:56 #18205860Nou, hydrolische en bekrachtigd remmen stellen zichzelf bij, en de test hier boven beschreven wijst niet altijd iets uit, of lijkt iets uit te wijzen mogelijk wat het niet is. Indicatie voor lucht is meestal dat hij aanvankelijk veel te diep ingetrapt moet worden, en dat telkens na een tijdje niks doen….
6 maart 2014 om 11:27 #18205861480 op de achterremmen is niet erg zacht,
bij het remmen duikt de auto naar voren en zal hij ook niet veel remmen achterop6 maart 2014 om 11:30 #18205862Hangt er ook vanaf hoehard er getrapt word, bij kalm aan is 480 niet raar hoor
Verstuurd van mijn GT-S5660 met Tapatalk
bij het remmen duikt de auto naar voren en zal hij ook niet veel remmen achteropbij een rollen bank haalt een polo achter makkelijk de 1000 per kant.
480 vind ik erg weinig.480 per kant is twingo en 106 waardes.
moet ie ook sponsig aanvoelen lijkt me, lijkt me niet dat wanneer er lucht in zit hij speciaal diep moet zitten toch?
de manier die ik zei is ook niet om er achter te komen als er lucht in zit he ;) maar meer om te zien als ie lekt, als het pedaal na een paar keer pompen weg zakt lekt ie zeer waarschijnlijk ergens.
een lekke remcilinder valt dan wel op..https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/860465_179521072248555_1530508629_o.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31/1485937_179521112248551_1092203071_o.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;7 maart 2014 om 11:00 #18205865Dan voelt hij ook sponzig aan, maar dat kan na een paar keer trappen wel weer wat steviger worden. Een lekke hoofdremcylinder valt lang niet altijd op, die spuugt er ook niet altijd vloeistof uit, maar trekt het al wel lucht naar binnen. En als hij vloeistof lekt gaat soms eerst keurig in de bekrachtiger lopen, en dan duurt het ook langer voor het opvalt. Heb het bij de hand gehad hoor, dus is geen speculeren…
