Remmen ontluchten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Remmen ontluchten
  • #17224937
      Ik was eens aan het kijken naar mijn nieuwe remklauwen, maar nu vraag ik me af wat de methode is voor het ontluchten van die dingen?
      Het is namelijk een vaste 4-pots remklauw en er zit aan bovenkant 2 ontluchtingsnippels. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de klauw.
      Maar moet ik nu eerst de binnenste 2 zuigers ontluchten en daarna de buitenste 2? Of moet dat tegelijk?
      #17715194
      sw_reijnders
        27 October 2005
        ik zou ze gewoon tegelijk doen en naderhand beiden nog eens controleren.
        gewoon zeker zijn dat alle lucht eruit is.
        #17715195
        Famempeters
          8 March 2008
          Aan beide nippels een slangetje doen deze in een jam potje hangen gevuld met wat rem olie en dan de nippels los draaien en met het pendaal rustig pompen tot je zeker bent dat er geen lucht meer komt .
          pas op voldoende rem olie in het boven reservoir
          dan de volgende kant doen.
          dan zou ik nog eens beide kanten doen voor de zekers heid kind kan de was doen .
          succes
          bert
          #17715196
            Ja ik doe dit wel op de zaak en hebben we zo’n apparaat voor die druk zet op het reservoir. Kan ik zelf ondertussen koffie drinkenking:
            #17715197
            arjontje
              31 March 2006
              origineel gepost door martklanderman
              HAHHA geweldige apparaten zijn dat.
              :jerry
              #17715198
              Famempeters
                8 March 2008
                Waar blijft het ouderwetse vakmanschap we doen het met het Handje en een slangetje
                nu drinken we koffie op de zaak en het werkplaats uur tarief loopt door ???????:swear
                valt mij steed meer op dat er bijna niks meer gerepareerd word en meteen uit het magazijn vervang delen worden gepakt.
                en dat is absoluut niet altijd de goed koopste oplossing voor de klant wel voor de onderdelen omzet van de dealer /garage
                heb een boek vol voor beelden
                zal er 1 noemen
                A omega .
                lampje in een van de schakelaars (die boven de radio zitten trek je zo naar je toe .)niet los bij opel schakelaar kost 49€ex btw los lampje bij de automateriaal zaak 0,27€ cent 2 soldeertjes 10 min werk klaar.
                wat is dan wijs ?????????
                zo heb ik er veel .
                Bert
                #17715199
                CQPV6
                  8 October 2008
                  origineel gepost door Famempeters
                  zal er 1 noemen
                  A omega .
                  zo heb ik er veel .
                  Bert
                  Btje-offtopic vind je niet?
                  #17715200
                  Famempeters
                    8 March 2008
                    zelf geen reactie alleen een opmerking ??????????
