remmen kadett??? pompen ..??
Forumindex Forums Modellen Kadett remmen kadett??? pompen ..??
  • #17264220
    frankky
      29 June 2012
      hoi
      kadett b zonder rem bekrachtiger .
      rem olie reservoir bakje 2x door laten lopen met ontluchten .
      nergens lek .
      en toch moet ik pompend remmen om druk te krijgen .
      snap er niets van .
      help help
      #18219121
      theunm
        weet je wel hoe je remmen moet ontluchten ?
        #18219122
        frankky
          29 June 2012
          hahahhahahahah
          #18219123
          theunm
            mooi dat je het leuk vind
            maar als je moet pompen zit er dus lucht in je systeem
            #18219124
            frankky
              29 June 2012
              ja weet ik .
              maar kan niet heb met compressor de remmen ontlucht op vaciumpomp olie door de leiding heen . gezogen .
              ik denk net zou het kunnen zijn dat de hoofdremcilinder rubbertje slecht zijn dat deze binnen in lek is en daar door ik moet pompen .
              #18219125
              theunm
                ik kan op je voorhoofd zien dat jij over een compressor en ontluchtingsset beschikt.
                als de trommels niet los hebt gehad dan is inderdaad de kans groot dat je hoofdrem cylinder naar zn grootje is
                #18219126
                frankky
                  29 June 2012
                  hahahahahahazha
                  ja daar ben ik bang voor de remmen zelf zijn niet los geweest . had alleen de hoofdremcilinder er van af gehaald .
                  dan maar eeens kijken of ik daar iets nieuw van kan krijgen .
                  thanks voor het mee denken .
                  frank
                  #18219127
                  2000
                    Als de hoofdremcilinder stuk zou zijn (kan makkelijk door tijdens pompen diep intrappen) dan valt de druk toch langzaam weg als je je been op het rempedaal houd?
                    Lucht lijkt mij het meest logische. Ik zelf ben ook erg lang bezig geweest met ontluchten. Ik vermoedde (in mijn situatie) dat er bij lucht is blijven staan in een omhoog gaande bocht in 1 van de remleidingen. Overigens heb ik het hele zooitje ontlucht met druk boven op de olie, ipv zuigen. Een eventuele lekkage langs het reservoir zie je dan ook vrij snel.
                    #18219128
                    frankky
                      29 June 2012
                      hhhmmm
                      ja klop , heb nog niet geprobeerd op druk weg valt .
                      en ja dan moet ik maar een mannetje regelen die rem pedaal bediend .
                      als dat is met lucht in een hoge bocht , hoe krijg je die dan weg , ???
                      #18219129
                      2000
                        @frankky wrote:
                        hhhmmm
                        Bij mij hielp ontluchten tot je er bij neer valt, werd steeds iets minder.
                        #18219130
                        frankky
                          29 June 2012
                          hier is het na 3de x ontluchten nog altijd gelijk geen verschil .
                          dat word nog leuk .
                          krijg er hoofd pijn van .
                          super .
