Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Remmen doen het niet!
2 september 2010 om 10:06 #17225466
Hallo allemaal,
Heb een astra F uit 94 (C1.4se) en heb er nu zo’n 5000km vrijwel probleemloos mee afgelegd. Vanochtend toen ik wegreed gebeurde er echter iets vreemds: de remmen functioneren niet meer goed…
Voor het starten van de motor geeft het rempedaal nog weerstand, als de motor eenmaal gestart is valt de weerstand (of tegendruk) vrij snel weg. Er is alleen nog te remmen met de allerlaatste paar centimeter als je het pedaal volledig indrukt. De remmen lijken het in dat geval nog redelijk normaal te doen maar ik kan me vergissen..
Iemand een idee wat het probleem is? Zou het de rembekrachtiging zijn die uitgevallen is?
Alvast bedankt!
2 september 2010 om 11:20 #17723882kijk je remvloeistof is na waarschijnlijk is die te laag ,even vullen en ontluchten.
misschien heb je lekkage remcilinder lek of zoiets ,kijk ook even bij je remklauw of je olie ziet leggen .
2 september 2010 om 14:13 #17723883dit klinkt inderdaad of je ergens olie verlies,
haal je wielen eraf en kijk naar de aansluitingen aan je remklauwen en cylinders.2 september 2010 om 14:25 #17723884Thnx voor de tips! Remvloeistof peil is inderdaad ver onder de maat. Maar kan toch geen lekkage vinden, erg vreemd… Verder deed ie het altijd prima en had ik er vanochtend spontaan last van.
Over het verversen, kan er gewoon de eerste de beste remvloeistof / olie in van bijvoorbeeld halfords? En waar kan ik de nippels voor het ontluchten vinden?
2 september 2010 om 14:53 #17723885Zojuist nog eens gekeken nadat de auto een tijdje stil had gestaan: allemaal olie op de binnenkant van de velg rechtsachter. Kan helaas niet goed zien waar de lekkage vandaan komt, zo eens foto’s maken…
2 september 2010 om 15:04 #17723886Heb je LM velgen? Ik zal dan zorgen dat die vloeistof er gauw af is! Namelijk erg agressief goedje!
2 september 2010 om 15:27 #17723887Ja, maar zijn al oud en is de binnenkant, dus neem aan dat de schade beperkt blijft (alleen hopen dat de achterband niet aangetast wordt, is nog als nieuw…)
Heb hier een paar foto’s neergezet, iemand een idee waar de olie vandaan kan komen? Is allemaal moeilijk te zien helaas… http://picasaweb.google.nl/100776834440664669523/Olielekkage#
2 september 2010 om 15:34 #17723888Zal het remcilindertje wel zo lek als een mandje zijn denk.
Maar er gaat/blijft geen lampje branden op je teller paneel ?2 september 2010 om 15:35 #17723889Ja, rode lampje met uitroepteken helemaal links op tellerpaneel blijft constant branden.
2 september 2010 om 15:48 #17723890origineel gepost door Peter10
Ja, rode lampje met uitroepteken helemaal links op tellerpaneel blijft constant branden.Geen of te weinig remolie betekend dat lampje!!
2 september 2010 om 15:59 #17723891haal je wiel eraf, daarna je trommel en zie je van zelf dat remcylinder lekt.
met schroeven draaier kan je de rubbers opzij doen! en zie je zelf dat hij lekt.2 september 2010 om 16:02 #17723892origineel gepost door miral astra
met schroeven draaier kan je de rubbers opzij doen! en zie je zelf dat hij lekt.IK denk dat het in dit geval alleen demontage van de remtrommel al volstaat:P
2 september 2010 om 16:07 #17723893origineel gepost door Peter10
Ja, rode lampje met uitroepteken helemaal links op tellerpaneel blijft constant branden.En dan ga je gewoon rijden….
2 september 2010 om 16:18 #17723894Dankjulliewel voor de adviezen, iemand een idee wat een remcylindertje op de sloop kost? Dit weekend maar eens even een grondige inspectie…
Verder heb ik er heen en terug nog max 15 km mee gereden, zoals gezegd had ik nog voldoende druk bij hard en helemaal volledig intrappen van het pedaal. Daarnaast kon ik nog steeds met slippende banden remmen en had de handrem als nood ;)
2 september 2010 om 16:48 #17723895als hij echt lek is zo als bij mijn komt de kont van de auto ook meer omhoog
als noor maal.
ik heb ze vorige maand vervangen koste mijn toe 40 euro voor links en rechts achtermichel
2 september 2010 om 19:12 #17723896gewoon nieuw kopen die cilinders kosten de kop niet.
10 september 2010 om 17:24 #17723897origineel gepost door Peter10
Dankjulliewel voor de adviezen, iemand een idee wat een remcylindertje op de sloop kost? Dit weekend maar eens even een grondige inspectie…Verder heb ik er heen en terug nog max 15 km mee gereden, zoals gezegd had ik nog voldoende druk bij hard en helemaal volledig intrappen van het pedaal. Daarnaast kon ik nog steeds met slippende banden remmen en had de handrem als nood ;)
links en rechts NIEUW kopen ivm, afwijking.
