remmen achteras
Forumindex Forums Modellen Manta remmen achteras
  • #17227634
    mantadevil
      was laatst met de remmen achter van d emanta bezig
      nu moeten deze compleet vervangen worden
      1 kant cylinder vast gekankert dus niets mee te beginnen
      dus alles eraf gehaalfd
      maar wat blijkt heb er 2 verschillende cylinders op zitten
      1 kant dikke en 1 kant een dunne
      ook zit er verschil in met vast zetten
      1 heeft 1 boutje de andere 2
      dacht dat ik er een achteras van ene gsi onder had zitten ,maar welke moet ik dan nu hebben
      zelfde verhaal met de remvoeringen
      ook deze zijn aan vervanging toe
      #17748885
      Ghanz
        31 July 2005
        als je nieuw spul besteld bij de brezan oid.
        dan geef je toch gewoon aan manta b coupe
        met of zonder zelfstellend meganisme.
        toch?
        en met 1 boutje vast zetten ??
        dan kunnen ze kantelen, dus het lijkt mij dat ze altijd met 2 vast moeten zitten.
        #17748886
        kiyamizio
          5 February 2010
          bij heel veel merken zitten de boutjes met 1tje vast??
          #17748887
          postbusmanta
            5 July 2004
            Er zijn inderdaad verschillende versies.
            Dat van dat ene boutje en die andere met 2 klopt ook.
            Laat je echter niet van de wijs brengen door de buitendiameter van de remcilinder, het gaat immers om de binnendiameter.
            Deze is meestal 19mm.
            Hoe groter deze diameter, hoe meer remkracht je hebt…………echter…………..hoe meer olie je moet verplaatsen.
            Bestel beide types bij de automaterialenzaak en kijk goed naar de verschillen. Volgens mij zit er ook verschil in de wijze waarop de cilinders (zuigers) in contact staan met de remschoenen.
            Precies wat Hans zegt: wat voor stelmechanisme heb je. Dit bepaald welke remcilinders en remschoenen je nodig hebt.
            #17748888
            kiyamizio
              5 February 2010
              je kan toch van een rekord ofzo die zijn toch 22?? je moet ferodo groene remschoenen achter monteren dan remt hij achter beter als voor heb ik bij me kadett ook,
              ze kunnen toch bij brezan op kenteken bestellen krijg je dan niet altijd het goede??
              #17748889
              postbusmanta
                5 July 2004
                Als er in de loop der jaren een andere achter-as onder gezet is, kun je niet meer uitgaan van het kenteken bij het bestellen van onderdelen bij de automaterialenzaak.
                Als de auto achter beter remt dan voor…………weet je tenminste zeker dat je een slag in de rondte vliegt bij een noodstop :hmmz :hmmz :D
                #17748890
                mantadevil
                  iemand foto’s van de verschillende stelmechanisme’s toevallig
                  #17748891
                  postbusmanta
                    5 July 2004
                    Eigenlijk heel simpel:
                    Je hebt de versie met de excentrische aanslagen, welke je verdraait op de achterkant van je ankerplaat…………
                    En je hebt de versie met het automatische stelmechanisme tussen de twee remschoenen.
                    #17748892
                    mantadevil
                      effe uit me hoofd moet ik deze in d etrommel verstellen ,zit zo’n klein tandwieltje
                      die je elke keer effe klikken kunt
                      maar als ik bvb op autopartsonline kijk staan bij beide zelfde bestelnummer??
                      #17748893
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        de remschoenen zijn ook het zelfde, enkel de montage set is verschillend.
                        je koopt volgens mij enkel 4 remschoenen, meer niet.
                        vandaar het zelfde bestelnr
                        #17748894
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          idd enkel bestel je de schoenen
                          montagesets zijn vaak niet leverbaar
                          #17748895
                          mantadevil
                            op de site van autoparts staan ze wel voor 6,77
                            #17748896
                            McLambo
                              24 September 2004
                              Als je op de site kijkt bij autopartsonline, bij de remcilinders, die van ATE lijken dunne te zijn, maar zijn gewoon 19mm.
                              Ik stond voor hetzelfde raadsel, totdat ik de oude en nieuwe naast elkaar hield:
                              Blijkbaar konden ze vroeger het materiaal nog niet zo dun en sterk krijgen als tegenwoordig.
                              Ben zelf ook de achteras aan het voorzien van compleet nieuw remwerk. 1 rem blokkeerde bijna onmiddelijk, en had geen zin om het half aan te pakken. Die ouwe troep die erop zat is zwaar verroest en de remcilinders zaten vol met mayonaise :(
                              #17748897
                              mantadevil
                                net effe gebeld met autoparts en de montage set is gewoon leverbaar bij hun voor 6,77:D
                                #17748898
                                mantadevil
                                  wat ik dan weer niet snap is waarom er prijsverschil in zit dan
                                  als ze beide verder gelijk zijn
                                  enige verschil wat ik zie is dikte en 1 gaatje extra
                                  maar hoorde gisteravond al iets dat als je toch alles vernieuwd het eigenlijk niets uitmaakt wat je er op zet
                                  #17748899
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    http://www.mijnautoonderdelen.nl/
                                    Hier heb ik ook al een aantal spullen weg voor de Ascona. Ze hebben sommige artikelen die je ergens anders bijna niet meer vindt.
                                    bv: het complete achterste stuk van de handremkabel (met alle pieletjes erbij) voor 9.85 EURO!
                                    #17748900
                                    mantadevil
                                      heb vanmiddag spul besteld:thumbup
