remmen
Forumindex Forums Modellen Astra remmen
  • #17230666
    peter 525i
      20 February 2010
      Heb vandaag de voorste remblokken vervangen en nu blijkt daarna dat ik m’n rempedaal volledig kan indrukken , ook na herhaaldelijk pompen. als de motor afstaat kan ik dat niet meer en bij draaiende motor wel???
      Bij het vervangen heb ik gewoon de remcilinders voorzichtig teruggeduwd en daarbij opgelet dat het remvloeistofreservoir niet overliep en ook niet te weinig inzat.
      weet iemand waaraan dit kan liggen???
      Alvast bedankt en vele groeten , peter
      #17791614
      b07
        24 February 2009
        er zit lucht in het remsysteem,je moet em dus aan 4 kanten gaan ontluchten .
        het is normaal dat het rempedaal niet helemaal naar beneden kan als de motor uit staat ,het remsysteem komt pas op druk als de motor draait .
        #17791615
        Famempeters
          8 March 2008
          gewoon ontluchten .
          bert
          #17791616
          hanskadett
            18 April 2009
            idd met twee man in 20min gedaan:D
            #17791617
              hallo,
              misschien ook makkelijk om dan aan iemand met dit probleem uit te leggen hoe je dit dan moet doen …
              mvrg Rob
              #17791618
              b07
                24 February 2009
                zet een doorzichtig slangetje op de ontluchtingsnippel en ,de andere kant hang je in een potje.
                1. ontluchtingsnippel open
                2. rem ingedrukt houden
                3. ontluchtingsnippel dicht
                4. rem loslaten
                dit doe je net zolang totdat er geen luchtbellen meer uit komen en bij alle 4 de wielen.
                1 persoon moet de rempedaal in drukken en, de ander de nippel open en dicht draaien.
                zorg dat het reservoir op peil blijft ,als die ver onder het peil komt moet je weer opnieuw beginnen,kijk dus regelmatig in het reservoir.
                #17791619
                  hallo,
                  kijk, hier help je mensen mee:thumbup
                  mvrg Rob
                  #17791620
                  peter 525i
                    20 February 2010
                    Allemaal al bedankt voor de reacties.
                    Heb vandaag de remmen ontlucht en t’is opgelost.
                    Bedankt en vele groeten , peter
