Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › remlichten werken niet
16 november 2015 om 16:28 #17274224
hallo
ik heb een probleem met mijn corsa uit 2000
als ik lampen uit heb doen de remlichten het wel maar als de lampen aan staan doen de remlichten het niet
heb gekeken naar aansluiting die is goed dus gewoon origineel stekkertje
remlichtschakelaar doet het prima
zekeringen zou doorgebrand kunnen zijn maar weet iemand welke van de remlichten zijn ?
en hoe stel ik de angel eyes koplampen met de hand ?
hier een foto van mijn zekeringenkast
16 november 2015 om 17:27 #18301927Vaag, remlicht zit niet in hetzelfde lampje als achterlicht.
16 november 2015 om 17:38 #18301928welke zekering is dan van remlicht ?
16 november 2015 om 17:48 #18301929lijkt me eerder een massa/connectie probleem.. wellicht zou je even bij de stekker van de achterlichten kunnen kijken…
als je je normale achterlicht aan het staan werkt je knipperlicht dan ook of knipperen die om en om??16 november 2015 om 17:54 #18301930alles werkt zoals het hoord behalfe dan remlichten
en het zijn niet de originele lampen, maar als ik mijn originele lampen er aan zet doen de remlichten het ook niet
voor dat ik mijn nieuwe lampen had aangesloten wel want hij is een week geleden nog gekeurd
stekkertje is bij de nieuwe lampen precies het zelfde, ledlampjes zijn het trouwens
het 3e remlicht doet het trouwens wel16 november 2015 om 18:59 #18301931heb je geen boekje met een lijst van de zekeringen anders zou ik alle 10 amp zekeringen (de Rode)een nalopen of er 1 tussen zit die is doorgebrand.
bij opleggers voor vrachtwagens is het vaak een massa probleem als de trailerverlichting niet normaal werkt,wellicht ook een massaprobleem in jouw gevalsuc6
16 november 2015 om 19:04 #18301932geen boekje helaas
maar wat word er bedoelt met massaprobleem ?
ben niet heel bekent met electra
en ik zal morgen alle zekeringen is nakijken, die kan ik er gewoon een voor een uithalen om te kijken toch?16 november 2015 om 19:05 #18301933Slechte massa in de stekkers :thumb
zekeringen nakijken hoeft niet.
Achter alles even los en schoon maken16 november 2015 om 20:40 #18301934hoe kan ik dit het beste schoonmaken en wat ?
16 november 2015 om 20:48 #18301935Fijn schuurpapiertje en contact spray
16 november 2015 om 20:55 #18301936Als je de stekkers en de lamphouders los haalt zie je wel wat ik bedoel….
Gewoon aan beginnen, dan snap je het beter ;)
16 november 2015 om 21:07 #18301937bedankt voor alle snelle reacties
ik ga er morgen is wat tijd aan besteden17 november 2015 om 14:33 #18301938Misschien beetje domme opmerking: maar heb je je contactsleutel wel ver genoeg doorgedraaid?
Lees topic nog eens door…
Hint: 3e remlicht functioneert wel. ;)
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
17 november 2015 om 15:29 #18301940wat is nu precies de bedoeling dat ik ga schoonmaken met contactspray ?
voordat ik overal ergens wat op spuit
kan ik dus gewoon contactspray op de stekkertjes van de lamp enzo spuiten ?17 november 2015 om 16:51 #18301941eindelijk ik weet wat het probleem is maar ik heb het niet kunnen oplossen
het stekkertje van de nieuwe lampen maakt niet goed contact
de pinnetjes die in de gaatjes gaan zegmaar die maken niet allemaal contact
bij het schoonmaken en weer testen deed de remlicht het 2 keer daarna niks meer17 november 2015 om 17:32 #18301942De contactpunten iets naar buiten trekken met een schroevendraaier moet voldoende zijn
17 november 2015 om 17:39 #18301943Ja gewoon wat bijbuigen.
Is dit een corsa b of c?
Bij de a corsa staat het op het klepje voor de zekeringen welke zekering voor wat is.
Maar die heeft natuurlijk ook maar weinig te zekeren ;)17 november 2015 om 17:44 #18301944Corsa uit 2000.. Ik gok een b corsa..
17 november 2015 om 18:26 #18301945klopt een corsa b
Ach ja, je hebt gelijk, die heb ik even gemist.
Maar dan zal het idd geen zekering zijn, maar de contactpunten..Contactpunten waren bij mij ook wit uitgeslagen, gewoon even schoonspuiten met contactspray, en voor zover mogelijk de witte aanslag eraf poetsen/krabben.
Wel beetje bijzonder dat je dan met beide achterlichten dit probleem hebt…27 november 2015 om 14:42 #18301947ben bij de garage geweest die heeft er hele nieuwe bedrading in gedaan
nog niet goed
als zelfs de garage niet weet wat het is dan weet ik het ook niet meer27 november 2015 om 15:53 #18301948Als de garage het niet weet dan is het tijd om zelf na te gaan denken.
In de garage lopen meestal mechanen rond, en die beginnen met schoonmaken op willekeurige plaatsen. Of met het vervangen van draden. Als je electronica als achtergrond hebt begin je met meten :angel want meten is weten :lol:
Hang een mulimeter aan de “-” kant met een lange draad naar een goede massa (bijvoorbeeld de buitenkant van de sigaretten aansteker, of rechtstreeks op de accu) en meet met de andere kant op de lamp.
Maak het tabelletje compleet door 4 metingen te doen op de lamp fitting
Accu plus pool: ??? Volt
Lamp pin 1 zonder remmen: ??? Volt
Lamp pin 2 zonder remmen: ??? Volt
Lamp pin 1 met remmen: ??? Volt
Lamp pin 2 met remmen: ??? VoltDoe dat ook voor het 3e remlicht
3e Lamp pin 1 zonder remmen: ??? Volt
3e Lamp pin 2 zonder remmen: ??? Volt
3e Lamp pin 1 met remmen: ??? Volt
3e Lamp pin 2 met remmen: ??? VoltUit de getallen kun je zien wat er mis was. Anders zet de resultaten maar hier, en dan kan ik ze eens bekijken.
Als je geen multimeter hebt zou ik er eens een kopen. (Ik gebruik al jaren een mooie kleine Velleman van de electronica zaak: mooi design, geel-grijs, grote digitale uitlezing, en heeft nog geen 15 euro gekost. Perfect ding :thumbup )
29 november 2015 om 16:15 #18301949het was dus toch de remlichtschakelaar.
erg verwarrend omdat hij wel brande als ik de lichten uit had, maar hij brande dus ook heel vaag als de lampen aan stonden.
heb even geprutst aan het schakelaartje en toen ineens was het goed.
de remlichten brande dus niet vel genoeg waardoor je het niet zag als de lampen aan stonden maar nu wel. -
