Remlichten gaan soms wel en soms niet aan?
Forumindex Forums Modellen Astra Remlichten gaan soms wel en soms niet aan?
  • #17233068
    MisterEagle
      4 June 2008
      Hey!
      Gisteren mijn Astra G Coupe opgehaald, rijdt heerlijk! MAAAAR… :(
      gisteravond kwam ik er dankzij een maat die achter me reed achter dat mijn remlichten het soms en het soms (leek even meestal..) niet doen…
      Nu heb ik wel 6 maanden bovag garantie dus ik ga er waarschijnlijk wel mee terug alleen is het 200 KM rijden. en voor die 200 KM los ik het liever (tijdelijk?) op..
      Zelf lijkt mij dat het niet de zekering is omdat die het soms wel doet? Ik ga deze voor de zekerheid wel vervangen (deze zit onder de motorkap toch?)
      Mij lijkt het een probleem van slecht contact maken ergens.. Maar waar moet ik dan zoeken? Ze doen het alle 3 niet dus het lijkt mij fout te gaan bij het pedaal.. Hoe weet de auto dat je remt? zijn dat koperen plaatjes die elkaar raken (of juist niet?)
      Is dit een bekend probleem?
      Alvast bedankt!
      #17820865
      The Undertaker
        29 January 2005
        Kan de remschakelaar zijn, deze dit op het pedaal.
        #17820866
        black champion
          18 July 2004
          -zoals je zelf al aangeeft komt het signaal voor de remlichten van het pedaal vandaan! daar zit een schakelaar. check die eens. ow en je zekeringen zitten links onder je stuur
          #17820867
          MisterEagle
            4 June 2008
            [rquote=1873284&tid=143076&author=The Undertaker]Kan de remschakelaar zijn, deze dit op het pedaal.[/rquote]
            Is dit gewoon zo’n soort pinnetje wat je ook hebt bij je achterbak om t lampje wel of niet aan te laten gaan?
            (dan weet ik wat ik zoek, ben niet echt een automonteur ofzo haha)
            En ik zal ook even naar de zekeringen opzoek gaan!
            Thanks alvast! to be continued
            #17820868
              zoiets:
              Met Cruise Control:
              Zonder Cruise Control:
              MisterEagle
                4 June 2008
                Top!
                Enig idee wat zoiets nieuw kost? (voor mij de afweging of ik wel 400km in totaal ga rijden of niet =P)
                #17820870
                miraltje
                  voor het geld wat je kwijt bent aan brandstof kun je wel een stuk of 10 aanschaffen, zit zo rond de 10€
                  #17820871
                  MisterEagle
                    4 June 2008
                    Top! haha
                    #17820872
                    MisterEagle
                      4 June 2008
                      Was inderdaad de remschakelaar! kan dicht! (denk plaats het er even bij, mocht iemand dit in de toekomst zoeken)
