Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › remlichten branden niet derde remlicht wel
13 februari 2016 om 12:51 #17275366
Hoi,
Heb een probleem met mijn astra g uit 2004. Remlicht links en rechts branden niet, maar mijn derde remlicht werkt wel. Opcom geeft aan remlichtschakelaar, maar met nieuwe is probleem niet verholpen. lampjes en zekering zijn ook goed. Wat kan het nog zijn? Cruise doet het overigens ook niet meer.
13 februari 2016 om 16:18 #18310479Je cruise kan kloppen aangezien je eerst je rem moet bedienen voordat ie de cruise control vrij geeft.
Zou het een slechte verbinding kunnen zijn in de boom van je remlicht schakelaart? Je hebt er als goed is 2 inzitten.
Met opcom kun je de werking ervan zien. Schakelaar 1 en 2.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
13 februari 2016 om 16:36 #18310480Remlicht schakelaar doorlussen.
13 februari 2016 om 19:57 #18310481Als ik pin 1 en 2 doorlus werkt ook alleen het derde remlicht. De overigen niet.
13 februari 2016 om 20:53 #18310482Dan werken dus de lampen gewoon niet.
Heb je de lampjes al gewisseld??
14 februari 2016 om 09:48 #18310483Ja dan kunnen de lampjes kapot zijn.
Maar Edmond jij gaf aan dat je met opcom hebt uitgelezen. Als je zelf een opcom hebt zou je die eraan kunnen hangen. Mocht er namelijk een kabelbreuk zijn naar je remschakelaar toe kun je doorlussen maar heb je nog geen effect.
Met opcom kun je zien of de schakelaar uberhaupt reageert. Of met een multimetertje metenVerstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
14 februari 2016 om 12:21 #18310478Als bijde remlampjes stuk zijn zou deze storing ook gezien worden als remschakelaar kapot.
Vraagje:
Heb je een Verbruiks Computer in de auto??verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
14 februari 2016 om 15:28 #18310484Bij opcom kun je ook werkelijk zien of schakelaar actief of niet actief is. Weet even niet onder welk menu
14 februari 2016 om 15:36 #18310485Als je lampen bijde stuk zijn kan het zijn dat ie dit niet ziet.
Wilde het wel even proberen en uitzoeken. Alleen mn opcom ligt nog op de zaak. Maar in een menu geeft ie aan of de schakelaar werkt.
Ook met een multimeter kun je hem doormeten. Ze hebben niet toevallig een gemeenschappelijke massa die kapot is toch? Lijkt me niet maar opper het maar even.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
14 februari 2016 om 17:07 #18310487Heb je Board Computer???
Antwoord op deze vraag is belangrijk ivm nog een module tussen de Remlichtschakelaar en de Remlicht gloeilampen.
