Remlichten blijven branden (Nieuw probleem)
Forumindex Forums Modellen Astra Remlichten blijven branden (Nieuw probleem)
  • #17227669
    Alfred
      8 January 2005
      Gisteren stapte ik in m’n Astra en draaide hem op het contact… Keek in m’n binnenspiegel (stond tegen een muur geparkeerd) en tot mijn verbazing bleek dat mijn remlichten begonnen te branden… Ik nagekeken of mijn verlichting aan stond, dat was uit… En raakte m’n rem echt niet aan. Paar keer rem ingetrapt en de remlampen bleven af en toe branden…
      Ra ra, wat kan dit nu weer zijn? Toen ik ‘m kocht had ik al wel een massa probleem en nu lekkage bij de dakrails weg… Ik heb toch hoop ik geen kortsluiting oid?
      #17749356
      xladage
        1 July 2008
        Ik weet niet of de astra het ook heeft, maar mijn golf had een sensor / schakelaar bij het rempedaal.
        Als deze blijft hangen, blijven je lichten branden.
        Als er ook zo’n remschakelaar bij je rempedaal zit kan het zijn dat deze vies / vast is.
        #17749357
        miesgeri
          7 October 2010
          onder bij je pendaal zit een stuk plastic wat je rem pendaal tegenhoud
          die is gebroken
          ik heb het ook gehad bij E kadett
          zet je voet maar onder je rem pendaal en trek m omhoog hoor je iets klikken
          groet michel
          #17749358
          Famempeters
            8 March 2008
            is indedaad je rem licht schakelaar en in dit geval zit die bij je rem pendaal met wat plastic gefrutsel .
            vervelend maar niet zorg wekkend
            Bert
            #17749359
            xladage
              1 July 2008
              kijk aan… heb ikdus ook al eens gehad.
              Is wel heel vervelend voor je achterliggende medeweggebruikers
              #17749360
              Alfred
                8 January 2005
                Heb ’t gevonden, zal er eens mee bezig. Thanx. :thumbup
                #17749361
                Alfred
                  8 January 2005
                  Remlichten gisteravond werkend gekregen… Gaan gisteravond alle achterlichten branden en flikkeren als een kerstboom… :fy1 Als ik richting aangeef naar rechts, gaat tevens ’t linker remlicht flikkeren. Als ik rem brand het rechter richtingaanwijzer en achteruitrijlicht vrolijk mee… Heb dit van ’t zomer ook gehad, toen was ’t massa… De boel maar weer eens bekijken vandaag.
                  Heb ook wel erg veel vocht in de auto, stuur was zelfs vochtig toen ik instaptte gisteravond…
                  ’t Kloteding heeft sinds ik hem heb in juni nog geen week goed gefunctioneerd en heeft me al een paar honderd euro gekost…
                  ’t Moet niet veel langer duren met dit ding… :(
                  #17749362
                  xladage
                    1 July 2008
                    Das wel minder. Waar komt het vocht vandaan?
                    heb je een idee?
                    Mijn stuur is ook nat, en het loopt gewoon uit mn dakraam constructie (tijdens het rijden natte plens op je broek….heeerlijk ;))
                    #17749363
                    Alfred
                      8 January 2005
                      Vocht komt uit de dakrails weg. Dakraam heb ik niet, maar kreeg laatst ook een plens op m’n hand tijdens het schakelen, kwam uit de binnenverlichting weg. :o
                      Laat hem voorlopig ook lekker onder de carport staan thuis, en moet binnenkort ff bezig om de hemel er onderuit te halen! Kijken of ik dat kan oplossen. Lekker volblabberen met kit.
                      #17749364
                      xladage
                        1 July 2008
                        Yep, heb ik laten doen door een maat van mij. Bleek nogal lek te zijn waar de beugels het dak in kwamen. Even volgespoten en klaar ;)
                        #17749365
                        Alfred
                          8 January 2005
                          Alle lampjes branden weer zoals het hoort, helemaal niets aan hoeven doen. :P Hij lost ’t uit zichzelf alweer op, spookauto. :o
                          #17749366
                            Massa probleempje geweest.
                            kijk eens of je de connector contacten schoon kan maken.
                            TonSR
                              29 October 2007
                              gos ben ik toch niet de enige die een astra met vreemd geintjes
                              heb vgr tonsr.
                              #17749368
                              Alfred
                                8 January 2005
                                Zal idd ’t hele boeltje eens nalopen. :thumbup
