Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › remlicht en dashboard verlichting
23 februari 2013 om 17:39 #17255639
Hoi,
Sinds vandaag ben ik de trotse eigenaar van een astra G diesel.
Alleen loop ik tegen de volgende problemen aan– mijn remlichten werken niet maar mijn 3de remlicht blijft constant branden zodra mijn lampen aan gaan
-dashboard verlichting doet het niet, voor de km-stand, waaraan kan dit liggen?23 februari 2013 om 19:28 #18110474Welkom, check je bedrading maar eens bij je achterlichten, zit er toevallig een trekhaak onder?
dash verlichting zal een kapot lampje zijn.24 februari 2013 om 00:03 #18110475ja zit idd een trekhaak onder. Kan het hieraan liggen?
Help please!!Dash verlichting zal ik maandag wat leuks voor bestellen bij GM waarschijnlijk samen met paar andere kleine dingen.
Ik zal morgen denk ik ff wat plaatjes schieten en mijzelf even netjes voorstellen :D
24 februari 2013 om 12:39 #18110476Remlicht:
Zitten er wel goede (en juiste) lampjes in de achterlichten..
er zijn namelijk mensen die enkelpolig erin weten te krijgen, en dan krijg je dit soort taferelen.Dashverlichting:
Lampje km teller kapot, deze vervangen voor een gelijke.willem
24 februari 2013 om 15:22 #18110477Er zitten wel dubbel polige lampjes in daar zal het niet aan liggen. Dat zou volgens mij ook niet mijn 3de remlicht probleem verklaren lijkt mij.
Nu neig ik idd naar het trekhaak verklaringIk ga morgen even langs de onderdelenshoppie voor km stand lampje
24 februari 2013 om 15:32 #18110478Juist wel, een enkel polig lampje verbind bijde lamp contacten met elkaar, zodat dus het remlicht gaat branden als je het licht aanzet.
heb je al eens zekeringen na gekeken van het remlicht..
25 februari 2013 om 21:51 #18110479Zekeringen gecheckt en lampjes ook vervangen.
Systeem doet echt heel raar, als het contact aan het en druk op de rem terwijl de lampen uitstaan dan gaan de stadlichten voor en 3de remlicht aan.
Word er een beetje moedeloos van, wat zou het kunnen zijn met de trekhaak bekabeling?25 februari 2013 om 22:20 #18110480100% enklpolig in de achterlicht/remlicht combi!!!! het is voor bijde de onderste lamp in de unit..
21/5watt BA15d lamp moet daar in…
26 februari 2013 om 07:47 #18110481Wim bedankt voor alle antwoorden :thumb
ik ga zometeen even langs de brezan tijdens me lunch, hopelijk is dat het.
Net geweest, er zat inderdaad in de rechterlamp een eenpolige, alleen voel me ook een hele vage bedrading op.
Ik zal vandaag nog een foto uploaden ervan26 februari 2013 om 10:39 #18110482THNX Wim, dat was het inderdaad :thumb
Nu ff op onderstel gaan focussen
