remleidingen opel astra g coupe
Forumindex Forums Modellen Astra remleidingen opel astra g coupe
  • #17270233
    larske
      1 December 2013
      mijn astra g coupe is deze week afgekeurd voor de stalen remleidingen.is het mogelijk om deze ergens te vinden al voorgeplooit?heb al wat sites afgezocht maar niet direct te vinden.
      #18270602
      Shane_Astra_g
        12 December 2012
        Volgensmij niet. Laatst nog mijn remleiding laten vervangen(de achterste remmen) grapje koste 200euro en dat alleen voor de remleidingen ter hoogte van de benzinetank naar de achterremmen toe.
        Leidingen worden gewoon op maat gemaakt met nippels koppelstukken e.d. Er word tegenwooridig alleen koper gebruikt. Dan rot het tenminste niet meer
        #18270603
        Fearless
          9 January 2005
          Nope, niks voor te koop.
          Je zult nu koper leidingen moeten buigen en plooien.
          Onderlangs is easy, die zitten al met fijne koppelstukken.
          Alleen de remleidingen naar voren zijn lastig, vanwege de chassisbalk en alles wat er nog van de motor/bak voor zit.
          Linksvoor is nog redelijk te doen. Rechtsvoor is wat lastig.
          Normaal doe ik rechtsvoor langs het schutbord, als het goedkoop moet. Dan zie je de remleiding achter de motor langs lopen.
          Die koppelstukjes die te koop zijn werken niet op staal, je zult echt bezig moeten met een flare-tool.
          Als je dit klusje geklaard hebt, wat wat tijd kost, kun je er weer jaren tegen aan met de remleidingen.
          #18270604
          Haasje17
            8 September 2009
            Zeker wel, je kunt ze gewoon krijgen bij de dealer.
            #18270605
            Fearless
              9 January 2005
              Vreemd. Hier niet. Vanwege de grootte van de pakketten
              #18270606
              crossagek
                13 January 2005
                hier ook niet voorgevormd leverbaar via de dealer , de dealer maakt ze ook zelf .
                #18270607
                Famempeters
                  8 March 2008
                  Komt tegenwoordig allemaal van de rol af is gegloeid koper buis werkt erg gemakkelijk maar als je het nooit gedaan heb vraag zeker hulp en kijk goed wat je nodig hebt aan koppelingen , maak zoveel mogelijk uit een stuk dus niet voor het gemak midden onder de auto koppelingen elke verbinding is er 1 die fout kan of lekken kan dus liefst niet doen .
                  van Kouwen hier heeft ze ook niet al voor gevormd en werken ook van de rol.
                  Bert
                  #18270608
                  testdrive
                    12 November 2008
                    Van de rol is veel makkelijker en sneller.
                    als je bijvoorbeeld rechtsvoor kant en klaar zou kopen moet het hele subframe weg.
                    maar met koper kan je er tussen door buigen .
                    #18270609
                    crossagek
                      13 January 2005
                      ik heb vanavond mijn remleiding lv vervangen en ook ik had koper en werkt ideaal . heb het begin vanaf de pomp voorgevormd naast de auto en de rest gevormd onder de auto en zit bijna net zo mooi als de oude ;)
