remklauwen, gelijk welke?
Forumindex Forums Modellen Kadett remklauwen, gelijk welke?
  • #17251702
    GS2.6
      5 March 2011
      Voor ombouw, kunnen op de 2.2E geventileerde Rekord schijven ook Kadett E remklauwen gebruikt worden.
      Zijn dit die van de GSI en maakt niet uit 8v-16v?
      #18060665
      CommoCruiser
        23 March 2007
        E Kadett 1.8GSi 8V = 236 mm schijven
        E Kadett 2.0 8V en GSi 16V = 256 mm schijven
        Er zit dus zeker wel verschil in.
        Ik heb voor mijn C Kadett in het verleden Rekord 2,2 schijven gecombineerd met Rekord ATE-klauwen (van massief) en daar de beugel van een C-Ascona met 236 mm geventileerd (= dezelfde als E Kadett 1.8 GSi 8V) op geschroefd. Bij de Rekord zit de aansluiting van de remslang op de zijkant van de zuiger, bij een E Kadett /C Ascona achterop de zuiger en dan komen ze met een draagarm of zo in de knoei bij scherp insturen.
        #18060666
        GS2.6
          5 March 2011
          Die van de Rekord zou 246 zijn.
          Dus ik kan die van de 8v. gebruiken en die van de 16v. niet, of begrijp ik het verkeerd?
          #18060667
          Corsa_GSi
            Volgens mij zijn toch alle 2 liters uitgerust geweest met 256 mm geventileerd aan de voorkant :hmmz
            #18060668
            anoniem
              8v en 16v hebben exact dezelfde klauwen enz.
              Hooguit dat de 1.8 8v een afwijkende maat heeft,dat weet ik niet zeker.
              Hoe het zit met record remmerij weet ik niet maar je kan ook calibra turbo remklauwen gebruiken met meriva schijven voor 4gaats
              #18060669
              Sebbe GSI
                26 July 2008
                klopt niet helemaal patrick de eeste kadettjes hebben nog klauwen met gelijderpennen zijn van die poke dingen die vast rotten als ze te lang stil staan toen de 16v kadett er kwam zijn ze de nieuwe type klauwen gaan gebruiken die ook op de astra en zo ziten.
                #18060670
                CommoCruiser
                  23 March 2007
                  Klopt ! Excuses :wors
                  De 1.8 8V heeft 236, de 2.0 8V (en 16 V) heeft 256 mm
                  #18060671
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Even voor de duidelijkheid GS2.6, ga je ze nou op een Rekord of een E-Kadett gebruiken ?
                    Of nog iets anders ?
                    #18060672
                    anoniem
                      Daar zit wat in, echter zijn deze ook in verschillende diameters gemonteerd geweest!
                      Dat bedoelde ik met de 1.8 8v van bouwjaar 86 t/m 88 die hadden deze klauwen,waarvan ik dus de diameter niet zeker weet!
                      ook de 2.0 motoren vanaf bouwjaar hadden deze klauwen ook maar de 2.0 versie zijn de schijf diameters gelijk aan de nieuwere model klauwen.
                      En kan zijn dat de 1.8 modellen een kleinere schijf had.
                      bij Vincent zn cabrio (2.0 bj 89) hebben we een aantal weken geleden zulke kut klauwen er af gegooit en de volledige set van mijn 16v gemonteerd maar was kwa diameter echt hetzelfde!
                      #18060673
                      GS2.6
                        5 March 2011
                        Op Rekord E sorry, ik heb nieuwe geventieleerde 246 schijven liggen, vandaar dat ik daar ook de remklauwen voor zoek, maar ik weet niet wat ‘plug & play’ is..
                        #18060674
                        CommoCruiser
                          23 March 2007
                          Op de E Rekord zijn ook de Delco klauwen met massieve schijven geleverd, welke hierboven ook wel als de zgn kut klauwen omschreven worden.
                          Als je van deze klauwen netjes onderhoud, gaan de niet vastzitten.
                          Bijvoorbeeld bij het wisselen van de remblokken de glijbussen eruit drukken, waar nodig het afdichtrubbertje bij deze bussen vernieuwen en de bussen lekker invetten met ATE remmenvet (blauwe tube) en niet met kopervet of zo. Kost je een paar euro, maar je hebt er geen ellende mee.
                          In het verleden werden mijn remmen goed gebruikt, zelfs een aantal keren op het circuit gereden.
                          De klauwen zijn bij mij nooit vastgelopen en hebben door de open voorkant een betere koeling als de latere ATE klauwen.
                          Grootste nadeel van de Delco klauwen vind ik, dat er speling op de glijbussen kan komen.
                          Dan kan je de glijbussen nog vernieuwen, dat scheelt wel wat. Maar helemaal weg is de speling niet en de bussen schijnen tegenwoordig wat moeilijker te krijgen te zijn.
                          Anyway….
                          Als je deze klauwen voor een E-Rekord met massieve schijven kan vinden, dan kan je daar de iets bredere beugel van een klauw van een geventileerde schijf op schroeven. Dat creëert voldoende ruimte voor een geventileerde schijf.
                          Dit heeft Opel zelf eigenlijk ook gedaan bij de E-Kadett en C-Ascona en zo.
                          Massieve schijf >> bredere beugel op de klauw >>> geventileerd !!
                          #18060675
                          GS2.6
                            5 March 2011
                            Ah, dat is een goede.
                            Maar dat zal lastig te krijgen zijn, want zoiets wordt toch zeker bijna alleen kompleet verkocht.
                            De remklauwen heb ik, dus ik zoek of de juiste klauwen of alleen de beugels voor die klauwen.
                            #18060676
                            CommoCruiser
                              23 March 2007
                              Ach, er schijnen mensen te zijn die ze eraf gooien omdat ze vastgelopen zijn…. :jerry
                              Dan werkt die beugel nog wel prima.
                              Misschien patrick van voorn of vincent een PMmetje doen ??
                              Of ze nou van klauwen voor 236 mm of 256 mm af komen maakt voor die beugels niet uit.
                              Als ze maar voor geventileerde schijven zijn.
