Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › remklauw vervangen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 januari 2010om 18:59 door
robbyrood.
30 januari 2010 om 13:13 #17216846
Wegens een vastzittende remklauw ben ik genoodzaakt deze te vervangen. Het is er een van het Delco-systeem.
Nu vroeg ik me af hoe het ding vast zit, want wanneer ik aan de achterzijde kijk zie ik enkel twee zwarte ‘doppen’ zitten waarmee de klauw aan de voorpoot zit. Kan iemand mij zeggen hoe ik het ding los krijg?
30 januari 2010 om 13:15 #17601765deze doppen kun je ar af wippen daar onder zitten twee inbusbouten deze losdraaien en klaar hij is eraf
30 januari 2010 om 13:35 #17601766ah, prima, het zijn dus écht doppen. Dat kon ik niet goed zien. Nou prima, dan kan ik binnenkort er eens even een verse klauw op monteren.
30 januari 2010 om 14:02 #17601767idd doppen eraf wippen, daar zitten grote imbusbouten achter.
Benodigd gereedschap:
* imbus 10 met ratel, of zo’n imbus ding en dan verlengen met buisje ofzo ( want die 2 bouten zitten en horen krengachtig vast)
* waterpomptang om de zuiger een beetje terug te drukken en om de zwarte doppen eraf te wrikken
* sleuteltje 11 om de remslang los te draaien
* remmenreiniger en een doekje om de ringetjes van de remslang schoon te maken (of evt nieuwe ringetjes)
* sleuteltje 9 voor de ontluchtingsnippel (controleer bij de goede remklauw of de nippel wel gangbaar is.(heb t zelf een uurtje geleden nog gedaan,remklauw gemonteerd :agent )
30 januari 2010 om 14:37 #17601768ik zou gelijk het nieuwe systeem remklauw halen (astra f/corsa b) past er zo onder zonder aanpassingen en gaat niet vast zitten :)
30 januari 2010 om 14:53 #17601769is dat een klauw met een dubbele zuiger dan? (of wat zorgt ervoor dat ie niet meer vast gaat zitten?)
Heb je wat meer specs van zo’n klauw? In mijn ‘dett zit een 1800 motor, weet niet of dat nog iets zegt over het type klauw dat er minimaal op moet…
30 januari 2010 om 14:57 #17601770zijn remklauwen zonder die pennen (dat is de reden waarom ze altijd vast zitten)
je kan er meteen astra gsi remmen op zetten moet je alleen ook schijven vervangen!
30 januari 2010 om 15:00 #17601771In mijn geval blijft de zuiger steken, die gaat niet meer terug in z’n rustpositie
30 januari 2010 om 15:26 #17601772dan kun je idd beter astra klauwen pakken die zijn twee delig is ook fijner remblokken verwisselen
30 januari 2010 om 15:35 #17601773ok, zou het type dat standaard op een astra F 1.6 passen? (wat voor type remblokken gaan daarin? ik had nog een set nieuwe voor de oude namelijk)
31 januari 2010 om 18:59 #17601774:):wors:thumbup:P:wub
