Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Remklauw blokkeert soms
12 januari 2013 om 17:52 #17254385
Zoals gezegd,
Rij straks samen van schoonvader naar huis hoor iets rechtsachter zegt vriendin dat is je rem… dus ik stop en kijk achter onder de kadet naar zie nix, rij rustig verder in een keer zej die krak krak pieeeeeeep trek een spoor van een meter of tien kijk onder zie nix.. Remolie zit er nog genoeg in.
Wat kan dit nu zijn.
Heb nog nix kapot gehad met de kadet ,maarja soms is het geluk afgelopen?Nova….
12 januari 2013 om 18:10 #18094615Kan zijn dat je remklwauw zijn beste tijd heeft gehad, ik zou er gewoon een nieuwe of een andere goede opzetten of de oude reviseren.
Wat je nog kan proberen om de boel eens goed schoon te maken en kijken of het probleem terug keert zo ja gewoon klauw vervangen of reviseren.
12 januari 2013 om 18:22 #18094616Ja dat kan ook,
Ja met remmenreiniger? maarja winkels zijn dicht.
Eventuele opties voor het schoonmaken? kan dat is proberen laten maken kan altijd nog.. niet geschoten is altijd mis.Bedankt
12 januari 2013 om 18:27 #18094617Remklauw demonteren en met een staalborstel in de weer gaan. Zuigertje eruit halen (lange schroevendraaier door aansluiting van remleiding duwen) en met waterproof schuurpapier alle roest eraf schuren. Dan zuigertje weer monteren, eventueel met nieuwe rubbers en nieuw vet monteren.
Oude reviseren kost minder dan een andere.
12 januari 2013 om 18:43 #18094618Heb nu de klauw ingespoten met WD-40… Afwachten maar.
@ joop daar zal het naar alle waarschijnlijkheid wel op uit komen.
Bedankt
12 januari 2013 om 21:56 #18094619Net ff een klein blokje om gereden met de kadet… maar hij schaafd ergens onder het rijden en hij was ook ff met zen achterkant aan het schudden… wtf krijg ik nu, ik stop ff wezen kijken onder maar kon nix zien had wel een schijnwerper bij.
En de handrem doet ook niet veel reed achteruit met de handrem omhoog en kon gewoon doorrijden??12 januari 2013 om 22:04 #18094620Morgen even allebei de wielen op krikken en kijken of de rem/handrem wel werkt en of het wiel vrij rond draait.
Even de rem zuiger terug draaien/drukken alles goed schoonmaken en goed invetten.
anders wordt het toch reviseren, denk toch dat er een remklauw niet helemaal goed meer is.
13 januari 2013 om 12:21 #18094621Anoniem
1 January 1970Of hij trekt de handrem erop en de voering is nu afgesleten waardoor hij niet meer remt op de handrem.
Handremschoentjes zitten binnenin de naaf.
Of probeer de zuiger met de waterpomptang wat in te drukken en weer te remmen, en dit weer een paar keer.
Misschien komt hij dan weer los als tijdelijke oplossing.13 januari 2013 om 12:28 #18094622@ BigSexy
De achterste zuiger kan je niet met een waterpomp tang terugdrukken :) deze moet je terug draaien :) Maar dat is idd een oplossing en dan met wd40 in het rubbertje spuiten :) Zodat deze weer een beetje gangbaar is. Als dit het probleem niet verhelpt kan je de klauw er afhalen en op de sloop een andere halen :)? of idd de oude reviseren :)13 januari 2013 om 12:45 #18094623Klinkt alsof je zuiger vastzit. Zijn de glijbussen van de klauw wel nog goed gangbaar?
13 januari 2013 om 14:33 #18094624Rem blokkeert zoals gezegd maar heb hem net opgekrikt … kan het wiel op en neer bewegen met schijf en al speling van een paar milimeter. :(
13 januari 2013 om 16:07 #18094625Speling van het wiellager?
13 januari 2013 om 16:36 #18094626Ja daar zit ik ook al aan te denken joop :thumbup
Zolang je het lager niet hoort zou ik me er een zorgen om maken.
Zorgen maar ik me wel ga nix meer forseren…. misschien is die binnenkort toch verkocht dus in die tussentijd moet toch goed zijn en goed rijden ;)
Maar de band kan ik als die stil staat klein stukje heen en weer duwen.
Maar ben al aan het mailen om hem te laten maken!14 januari 2013 om 16:25 #18094629Als hij blokkeert door de lager speling is het wel foute boel ;)
14 januari 2013 om 18:57 #18094630Blokkeren doet tie niet juhroen het wiel draait gewoon rond het knarst alleen langs elkaar af :vertag
14 januari 2013 om 19:46 #18094631En de remblok dikte is nog wel in orde van beide blokken? Als de zuiger/ klauw vast gaat zitten wil hij nog wel is schuin afslijten.
14 januari 2013 om 21:41 #18094632Dat zal ik morgen ff bekijken of ze beide even dik zijn.
19 januari 2013 om 15:22 #18094633Ze waren beide even dik!
Maar is alweer gemaakt en 420 euros lichter :D
20 januari 2013 om 21:10 #18094634En wat was het probleem dan nu?
29 januari 2013 om 17:46 #18094635Wiellager.. was aan gort!
29 januari 2013 om 21:59 #18094636420 euro voor een wiellager vervangen?
30 januari 2013 om 06:58 #18094637Neee dat niet alleen remklauw ook het eraf halen ging ook niet makkelijk… Hij heeft ook op een ambulance moet zetten … Gister nog ff trug geweest vond het nog niet goed … Toe kwam er nog een stuk wiellager uit.
30 januari 2013 om 08:14 #18094638soow flink prijzig..
