Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Remdruk valt weg !!!!!!!!!Help!!!!!!!!
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 december 2009om 16:49 door
ALFAALFA.
16 maart 2009 om 08:41 #17209175
Ik had een vraagje….
Als de motor uitstaat heb ik gewoon remdruk op het rempendaal.
Zodra ik de motor start valt die gelijk weg..
Nou heb ik de Hoofdremcilinder al vervangen en alles op lekkage checkt weet iemand waar ik nog naar moet kijken..Gr Rob
16 maart 2009 om 09:28 #17471094Nergens lekkage? Bij remklauwen remcilinder enz ?
Gaat je pedaal helemaal naar de bodem ?
Als hij iets zakt zodra je de motor start is dat niet erg want op dat moment gaat je rembekrachtiging werken en aangezien deze op vacuum werkt en dit alleen aanwezig is als je motor loopt klinkt het vrij normaal.16 maart 2009 om 10:17 #17471095Hey.
Het pendaal gaat helemaal tot de grond …Ik heb echt alles gecontroleerd op lekkage ne kan echt niets vinden..
Alleen als de dop van het remvloeistof eraf is en ik start de motor maakt dat wat uit of werkt dan het systeem niet meer…
Gr Rob16 maart 2009 om 16:11 #17471096Als er nergens uitwendige lekkage is dan denk ik dat er toch ergens lucht zit.
Zou alles een keer goed ontluchten kijken hoe het dan is.Wat voor auto hebben we het trouwens over?
16 maart 2009 om 20:08 #17471097Het is een tigra…
Ik denk dat ik hem nog maar een keer ontlucht en dan even kijken wat die doet ja…
Gr Rob
18 juni 2009 om 14:53 #17471098Ik heb hem helemaal weer ontlucht er zit een nieuwe hoofdremcilinder op en een andere rembekrachtiger.
Maar nog steeds na het starten valt de druk weg..
Ik heb alles nog een keer nagekeken maar kon geen lekkage vinden…Maar als de rembekrachtiger kapot is dan kan het zijn dat het pendaal weg valt of moet je dan extra kracht zetten om te remmen..Rob
18 juni 2009 om 15:08 #17471099ff iets geks or.. zitten je klauwen niet omgedraaid?
18 juni 2009 om 15:14 #17471100Hey..
Nee ik had aan het begin wel dat probleem maar als het goed is altijd nippels omhoog.
Rob9 december 2009 om 16:49 #17471101Hallo..
Ik ben nu 3 maanden verder en alles nog een keer eraf gehaald er na gekeken maar kan echt niets vinden….
Maar op mijn achteras zit ook een remkrachtverdeler kan je die testen of is dat moeilijk tezien als die defect is.Maar het probleem is nog steeds na het ontluchten dat de druk steeds weg valt in het rempendaal als de motor uit staat of aan staat allebij de optie’s heb ik geen druk….
Ik weet echt niet meer waar ik moet zoeken..
De HRC is vervangen en de remklauwen rondom..Wie weet wat het kan zijn of waar ik naar moet kijken..
Gr rob
