Remdruk bijna helemaal weg
Forumindex Forums Modellen Manta Remdruk bijna helemaal weg
  • #17215805
    Bavaria
      23 January 2008
      Afgelopen zaterdag was mijn remdruk bijna helemaal weg. Het was mogelijk om het pedaal compleet in te drukken. Op zich remde mn Manta goed maar ik kon de wielen niet blokkeren (normaal wel). Na een aantal keer pompen is de remdruk weer als vanouds maar na een kilometer rijden zonder te remmen is de druk weer weg.
      Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
      Alvast bedankt voor reacties!
      #17583092
      Ghanz
        31 July 2005
        lekke remcilinder achteras.
        of elders een lekkage…
        #17583093
        postbusmanta
          5 July 2004
          Tja, dat is inderdaad het makkelijkst te controleren:
          Achterwielen eraf (niet op de handrem zetten / blokjes bij je voorwielen plaatsen)
          Trommels eraf.
          Voorzichtig met een kleine schroevendraaier de rubber stofhoesjes van de remcilinders oplichten. Als het hier nat is, weet je voldoende.
          Als het heel erg is, zie je het al aan de remschoenen.
          Deze behoren dan ook direct vervangen te worden, maar……….
          Ik ken mensen die een foefje hebben met spiritus…….
          Toch als ik naar je klacht luister, denk ik eventueel aan je hoofdremcilinder.
          #17583094
          postbusmanta
            5 July 2004
            Heb ik nog een testje voor je:
            Als je de remdruk even oppompt,
            Je houdt nu het rempedaal ingedrukt,
            Zakt deze nu langzaam weg?
            (als hij wegzakt, heb je ergens een lek)
            Kun je de achterwielen laten blokkeren met je handrem (bij langzaam rijden op asfalt). Blokkeren nu beide achterwielen?
            Hiermee kun je zien of er wellicht 1 kant vet is, door een lekke remcilinder.
            Als je rijdt en je trekt een paar klikjes aan je handrem (hij moet net niet remmen), heb je dan wel gelijk remdruk?
            Dan moeten je remschoenen achter opgesteld worden.
            #17583095
            Sheto
              14 December 2009
              hoe bedoel je weg
              compleet weg of hij remt een beetje aan het einde
              zelf heb ik zoiets gehad en toen lekte er remvloeistof uit de linkervoor klauw
              en dat zie je
              kijk of je remolie op is of is gehalveerd, dan weet je dat ie lekt
              zo niet
              die pedaal intrappen en starten test
              zo niet
              remcilinder dood van binnen
              #17583096
              postbusmanta
                5 July 2004
                Met pedaal intrappen (eerst een paar keer pompen) met motor uit en vervolgens met ingedrukt pedaal starten, test je alleen de rembekrachtiger.
                Je pedaal zakt dan een stukje in, omdat het vacuum je gaat helpen met remmen.
                Het probleem hier is, dat het pedaal al bijna op de bodem zit.
                #17583097
                H-400
                  3 November 2006
                  Als je geen lekken vind en geen olievermindering in je
                  reservoir zal je hoofdremcilinder kapot zijn.
                  Revisiekitje monteren, valt best mee en zijn nog te krijgen.
                  #17583098
                  JOZO
                    29 September 2006
                    origineel gepost door H-400
                    maar daar betaal je nog al wat voor.. kun je haast beter een nieuwe voor kopen. ATE of Delco hoofdremcilinder?
