Rem/dimachterlichten vervangen en toch nog melding??
Forumindex Forums Modellen Astra Rem/dimachterlichten vervangen en toch nog melding??
  • #17268520
    Vectra V6 CD
      3 May 2013
      Kreeg vandaag de melding dimlicht achter vervangen, dus bij de Gammel even twee remlichten van Philips gehaald en vervangen. Maar de melding bleef komen. Dus alle verlichting gecontroleerd en alles deed het. Is hier een oorzaak voor, en is daar dan ook een oplossing voor??
      Daarnaast doet ook het grootlicht het niet in de continu stand, er gaat dan ook geen blauw lampje in de tellerkast branden. Grootlicht doet het wel bij seinen, dan gaat ook het blauwe lampje branden. Heb de zekeringen al vervangen, dit maakte niks uit. Iemand een idee??
      Groetjes Benjamin
      #18256716
        Melding zowiezo verkeerd geintrpeteerd.
        De melding meld:
        Dimlicht / Achterlicht
        Dat houd in, of Dimlicht (voor) of achterlicht stuk.
        Dit kom je weer te weten door het volgende:
        Melding verschijnt bij enkel inschakelen stadslicht.
        Dan zit de storing in de achterlichten.
        Komt de melding pas op de 2e stand van de lichtschakelaar (dimlicht), zit de storing in de koolampen.
        #18256717
        Vectra V6 CD
          3 May 2013
          Bedankt Wim, heb gelijk even gekeken. Melding verschijnt inderdaad bij de tweede stand. Dimlichten vervangen? Hoe werkt dat bij die Xenon koplampen, gewoon kwestie van bolletjes verwisselen?
          Heb jij ook een antwoord op het niet werken van het grootlicht?
          #18256719
          CarloAstra
            18 December 2006
            Jouw schakelaar kan je wel naar voren klikken in de grootlichtstand?
            #18256718
            Vectra V6 CD
              3 May 2013
              Ja Carlo, kan de schakelaar gewoon naar voren klikken en doet dan niks, geen lampje in de tellerkast die gaat branden en dus ook geen grootlicht. Alleen het seinen werkt..
              #18256720
              Opeltje17
                18 January 2012
                Je hebt wel de gewone verlichting aan staan(dimlicht) als je de schakelaar naar voren klikt? anders werkt het idd niet.
                #18256721
                Vectra V6 CD
                  3 May 2013
                  Uiteraard staat de verlichting aan, rij momenteel veel ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat. Had het wel gemerkt als de verlichting dan niet had aangestaan :thumb
                  #18256722
                  TWA
                    17 June 2010
                    Schakelaar zowiezo defect dan. Omwisselen is het beste, maar waarschijnlijk ook cruise control? Kan ‘m voorzichtig openmaken en schoonmaken of wd40 er in spuiten.
                    Mbt check controle melding van je licht :doen beide lampen t?
                    Greetz Emiel
                    #18256723
                    Vectra V6 CD
                      3 May 2013
                      Heb even twee andere schakelaars geprobeerd en dat heeft het probleem niet opgelost. Probleem met de schakelaar kan dus worden uitgesloten. Maar waar kan het dan aan liggen??
                      #18256724
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        gooi eens een accupool los voor 5 minuten.
                        Heb dit ook wel eens als er een aanhanger (caravan) achter heeft gehangen dat hij soms niet meer snapt dat die er niet meer is.
                        Na de accu een poosje los te gooien zijn die meldingen opeens weg.
                        #18256725
                        Vectra V6 CD
                          3 May 2013
                          Vanochtend vroeg nog een klein dingetje ontdekt: Omdat de auto problemen heeft met de EGR valt ie direct na het starten ook weer uit. Daarna starten en lopen. Nu viel het mij op dat de verlichting niet mee aan ging na het tweede keer starten van de motor. Deze ging pas weer aan nadat ik de knop eerst uit en daarna weer aan zette. Ik had de zekeringen van het weekend al vervangen omdat de linkerlamp niet altijd direct aan gaat.
                          Zou dit misschien te maken hebben met de constante melding van het dimlicht?
