Remcontrol –> Automaat
Forumindex Forums Modellen Omega Remcontrol –> Automaat
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17216044
    O.t.a_pinda
      25 May 2006
      Beste mensen,
      Ik heb weer eens een probleem.
      Normaal gesproken als je de auto start staat er in het scherm remcontrole of iets dergelijks. dat verdwijn als je de rem indrukt en hij weet dat de remmen werken. dan kun je ook de auto in de versnelling zetten(automaat) Veilig idee opzich. :thumbup alleen dat remcontrol blijft tegenwoordig in beeld staan. Moet dus de automaat met de schroevendraaier in de versnelling zetten. Remmen werken overigens perfect.
      Nu dus de vraag welk onderdeel ik moet vervangen en wat het kost…
      Ziet er namelijk raar uit zo om de auto steeds dmv een schroevendraaier in de versnelling te zetten. :P
      #17587961
        Er staat op het scherm remlicht control. (aftkorting van remlicht controle).
        als deze niet uit het scherm gaat betekend dat dat je remlichten niet aangestuurd worden en dus de remlicht schakelaar kapot is.
        waardoor ook de automaatbak niet vrijgegeven word.
        Heytse
          5 February 2009
          De remlicht schakelaar hoeft toch niet gelijk kapot te zijn?
          Kan zijn dat ie niet helemaal lekker meer is uitgelijnd ten opzichte van het rempedaal?
          Weet dat dat bij m’n frontera het probleem was.
          Of ben ik nu weer onzin aan het verkopen?
          Groeten,
          Wouter
          #17587963
          O.t.a_pinda
            25 May 2006
            De remlichten werken overigens wel… Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. De cruisecontrol weer niet. die deed het voor dit probleem nog wel.
            Is dit een duur grapje om te laten repareren :vertag
            mag hopen van niet
            #17587964
            Vega
              24 November 2006
              Het is wat Willem zegt het is de lampen check control module die kijkt of de remlichten werken als je het rempedaal intrapt, is de verlichting goed is gaat de melding uit.
              Je krijgt een melding op je display als een remlicht kapot is als je het rempedaal in drukt.
              Als de zekering kapot is krijg je een zelfde melding en krijg je ook de selectorhendel niet meer uit park.
              Als de zekering goed is dan is waarschijnlijk de remschakelaar kapot, kijk even ter hoogte van het rempedaal en kijk even naar je remschakelaar.
              #17587965
              O.t.a_pinda
                25 May 2006
                Wat zou ik eraan moeten zien als hij kapot is. Zal van de week mijn garage opstoken en eens rustig gaan kijken.
                Mocht hij kapot zijn. is die dan ook een beetje door een handig iemand zelf te vervangen.
                #17587966
                Vega
                  24 November 2006
                  origineel gepost door O.t.a_pinda
                  mag hopen van niet
                  De CC wordt ook door de remschakelaar bedient.
                  Remschakelaar is dubbel uitgevoerd één kant voor de remlichten en één kant voor de CC.
                  Opzicht vreemd dat de remlichten wel werken en de selectorhendel niet, staat namelijk op hetzelfde circuit.
                  Anders moet je de melding in het display even letterlijk melden.
                  #17587967
                  Vega
                    24 November 2006
                    Opzicht niks denk ik, eerst even kijken of alles nog goed is aangesloten en met de hand bedienen of het allemaal nog soepel werkt.
                    Het is niet de handigste plaats maar moet goed te doen zijn.
                    #17587968
                    Marksman
                      24 January 2005
                      Heb je de de rem ccntrol. melding al eens proberen weg te drukken dmv de knop waarmee je je boordcumputer bediend? Dus die op je richtingaanwijzer-hendel zit. Als het daarmee wel gaat is het 2e dek van je remlichtschakelaar kapot want je zegt dat je remlichten wel werken.
                      Gr Mark
                      #17587969
                      O.t.a_pinda
                        25 May 2006
                        ja klopt. remlichten werken wel. alleen de automaat krijg ik niet op de normale manier meer uit de parkeerstand. en de cc werkt niet meer.
                        Heb van de week tijd om te kijken. Alvast bedankt voor de tips en info. :thumbup
                        #17587970
                        Marksman
                          24 January 2005
                          EDIT :sleeping
                          Ik bedoel het knopje op het hendel van de ruitenwisser ipv richtingaanwijzer:wub, dus die waarmee je de boordcomputer mee bedient.
                          Als je op je scherm een melding krijgt, bijv check ruitensproeier, check olieniveau of de tempindicatie knippert onder de 3 C, druk je daarop om het weg te krijgen. Ook de rem control melding krijg je daarmee weg.
                          #17587971
                            alsnog remlichtschakelaar, circuit 2 kapot..
                            O.t.a_pinda
                              25 May 2006
                              @Marksman.
                              Ik weet wat je bedoeld. daar krijg ik hem mee uit het scherm. alleen blijft er dan onder in de hoek check staan en als ik hem in de p zet dan krijg ik hem daarna er weer niet uit. evenals de cruisecontrol die niet werkt.
                              @wim-v6
                              Zal dat morgen avond gaan bekijken. Klinkt ook wel logisch.
                              Thnx voor alle reacties.
                              #17587973
                              O.t.a_pinda
                                25 May 2006
                                De schakelaar opzich werkt. Blijft niet hangen. denk dat er iets in het blokje kapot is. valt dit zelf te repareren.
                                zo nee, wat kost een nieuwe ongeveer.
                                en zo ja en zo nee.. hoe krijg je die schakelaar uit dat stalen beugeltje :hmmz . kan niet echt indruk klemmetjes vinden. stekker heb ik er al wel af.
                                #17587974
                                  uit beugeltje, draaien..
                                  Verders zou ik m gewoon vervangen, dacht iets van 20 euro, let wel op dat je 4 draads haalt he..
                                  er zijn ook 2 draads sensoren..
                                  O.t.a_pinda
                                    25 May 2006
                                    Is goed. thanx voor de tips. sensor is nu helemaal kapot. remlichten werken ook niet meer. Morgen maar gelijk een nieuwe halen/bestellen.
                                    Bedankt allemaal :wors
