remblokken vervangen
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel remblokken vervangen
  • #17221383
    bandenkoning
      14 March 2009
      kan iemandt mij vertelen of het veel werk is de rem blokken voor van omega b2 te vervangen ??
      en zo ja hoe pak ik dit aan ?
      wil het graag zelf proberen
      maar heb 2 linkerhanden
      gr bandenkoning
      #17673846
      murat16v
        Als je er een rechter hand erbij haalt is het zo gepiept.
        Al met al is het een half uurtje werk.
        #17673847
        McKaamos
          10 December 2009
          Op Youtube staan filmpjes over het vervangen van remblokken en remschijven. Zit nu @ work dus kan niet zoeken voor je, maar ze staan er op.
          Bij schijfremmen komt het er op neer dat je de klauw onderaan los moet maken zodat je hem omhoog kan scharnieren, dan de oude blokken er uit halen, remzuigers terugdrukken en nieuwe blokken er in stoppen.
          Dan terugscharnieren, bout er weer in, en klaar.
          #17673848
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Hou bij het terugdrukken van de remzuigers het reservoir van de hoofdremcilinder in de gaten.
            Als dit over stroomt is dat niet best voor je lak !!
            Als je het model klauw hebt wat over twee imbus’bouten’ glijdt, die ’bouten’/glijpennen ook even schoonmaken.
            #17673849
            arjontje
              31 March 2006
              origineel gepost door CommoCruiser
              Omega maakt gebruik van een bout die je in de geleidepen draait.
              dus dit hoeft niet schoon gemaakt te worden.
              #17673850
              bandenkoning
                14 March 2009
                oke dank je ga er volgende week ff mee aan de slag !!
                en ff over dat filmpje kan nog niets vinden op youtube gr bandenkoning
