remblokken vervangen
Forumindex Forums Modellen Calibra remblokken vervangen
  • #17219188
      domme vraag mischien maar hoe??
      ben nog uit de tijd van 2 pennen eruit rammen haha
      zie een soort veer zitten wat me geen probleem lijkt los te halen maar dan?
      moet de klauw uit mekaar ofzo??
      zou niet weten hoe ik die blokken eruit krijg
      de oplossing zal wel simpel zijn maar ik zie het niet haha
      #17647508
      Oenatje
        achterkant neem ik aan uit je vraag?
        het is erg makkelijk om te doen, heb het laatst ook gedaan. viel me erg mee. idd 2 pennen eruit. zuigers terug drukken en blokken eruit nemen.
        voorkant is ook heel makkelijkt btw
        #17647509
        Oenatje
          origineel gepost door wim-v6
          Voorremmen:
          – Remklauwen los schroeven..
          – klauw eraf (remslang eraan laten)
          – blokken eruit wippen
          – zuigers terug duwen (let op vloeistof peil remvloeistof)
          – klauwen schoonmaken, en schuifgedeelte controleren
          – blokken monteren,
          – klauwen terug hangen
          – rem aatrappen tot blokken tegen de schijven zitten
          Op naar de andere kant.
          Achter:
          – als je het wiel eraf hebt zie je de klauw:
          – daar zie je 2 gaatjes zitten, hierdoor moet je de remblok pennetjes eruit tikken met een doorslag:
          – dit veertje valt er dan uit, (raak het niet kwijt):
          – als de pennetjes eruit zijn kan je met wat Wrikken de blokken eruit halen
          – remzuigers helemaal terug drukken
          – Nu even het deel waar de blokken over schuiven schoon maken..
          – blokken terug plaatsen:
          – centreer ze een beetje met de pengaten in de klauw:
          – Schuif de pennetjes in de klauw net tot voorbij 1e remblok:
          – Monteer het veerplaatje terug:
          – Tik de pennetjes goed aan dat ze weer GOED vast zitten:
          – nu moet het weer aan een stuk zijn:
          – Nu de blokken tegen de schijf aan trappen..
          Dit was het wel weer.
          willem
          tadaaa, naar aanleiding van mijn vraag hoe het moest kreeg ik dit door van wim v6
          #17647510
          Jurgen
            6 September 2007
            Volgens mij bedoelt hij, dat hij die met die pennen gewend is, nu heeft hij andere. Die zijn idd vrij simpel, veer eraf wippen. Dan aan de achterkant 2x inbus 7 losdraaien en dan kun je een deel van de klauw eraf halen en je blokken ook. Alles goed schoonmaken, zuiger terug drukken en nieuwe blokken monteren. Verder afbouwen in omgekeerde volgorde. Kind kan de was doen ;)
            #17647511
              aaaah bedankt mensen:thumbup
              gaat vast lukken nou
              was idd voor de voorkant bedoeld maar zo is het helemaal duidelijk.
              maar de klauw kan dus ook deels eraf lees ik
              welke inbussen zijn dat dan?de middelsten of buitensten?
              #17647512
              Oenatje
                de chroom kleurige loshalen, andere is torx.
                #17647513
                  het is gelukt!
                  idd kinderspel haha
                  de klauw ging dus deels uit elkaar.
                  eenvoudiger kan haast niet
                  nahja de boel weer voor mekaar gelukkig
                  toch mooi hoor zon forum.
                  je kan zoveel zelf doen met wat knowhow op de achtergrond zoals hier:thumbup
                  #17647514
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    Stelt idd niks voor, mooi dat het gelukt is :thumbup
