remblokken en abs
Forumindex Forums Modellen Omega remblokken en abs
  • #17214120
    slotjuh1988
      14 November 2009
      ik heb vandaag me remvoeringen voor vervangen en alles terug gemonteerd zoals het zat voordat ik dat had gedaan brande mijn abs lampje maar start na montage de auto en abs uit dus denk alles tip top maar nee naar paar honderd meter gereden te hebben springt me abs weer aan heeft iemand een idee wat dit kan wezen want is best wel irritant dat ie 1st uit is dan opeens aan terwijl alles toch nieuw is
      ik hoor graag van jullie
      mvg simon
      #17550800
      Slurpy
        3 March 2007
        misschien een abs sensor kapot ??
        #17550801
        andrew2
          22 September 2007
          Remblokken (geen remvoeringen, lijkt me een tamelijk unieke Omega die remvoeringen voor heeft :jerry) hebben helemaal niks met de ABS te maken, hooguit met een melding in de boardcomputer over versleten remblokken. Je moet die melding bij een garage laten uitlezen, dan weet je waar je moet gaan zoeken naar het probleem.
          Andrew
          #17550802
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Denk dat je met monteren even aan de abs sensor hebt gezeten waardoor je abs weer even fuctioneerde.
            Kunt hem laten uitlezen bij de vod die zal je dan vertellen wat er aan de hand is.
            Gr Jack
            #17550803
              ABS lampje heeft inderdaad niks met de remblokken te maken!!!
