Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › remblok heeft ruimte in klauw ??
9 maart 2013 om 21:02 #17255986
heb hier wat remmerij van een Calibra, tenminste… gekocht als zijnde van Calibra..
maar van welk type :Pschijven zijn omgeboorde exemplaren van een calibra of omega
dit alles zit keurig op een Manta B ;)
heb er nieuwe blokken bij gehaald…heb geen oude blokken…
maar nu heeft het blok aan de zuiger zijde, ruimte in de rand bij het zwefende gedeelte
zowel boven, als ondermist hier wat??? of zijn het gewoon straal de verkeerde blokken :wtf
alvast mijn dank,
Hans9 maart 2013 om 21:05 #18113975morgen maar even duidelijker foto-tje schieten denk :D
9 maart 2013 om 21:29 #18113976verkeerde remblokken
9 maart 2013 om 21:32 #18113977ja dat verwacht ik eingelijk ook…
was wel benieuwd wat ik dan hebben moest :D
deze stonden namelijk in de lijst, en kwamen overeen.het vreemde is.. het is enkel het blok aan de zuigerzijde, en aan de andere kant niet. die past gewoon
9 maart 2013 om 21:44 #18113978doe morgen dan maar een duidelijkere foto misschien is het zo
ik weet dat de remblokken in een kleiner model bestaan omdat ik het al heb gehad9 maart 2013 om 21:47 #18113979:thumb
12 maart 2013 om 08:41 #18113980nu de wagen een klein aantal keren geremd heeft…
zijn geen ritten mee gemaakt, enkel wat testwerk in het achterpad,zitten de remblokken naar mijn idee er nog niet zo verkeerd op,
vond het enkel wel wat raar, bij montage. zoveel ruimte.hierbij een wat duidelijkere foto
12 maart 2013 om 16:34 #18113981Had je na de montage al keertje op de rem geduwd? Want kan tog ook zijn dat bijv. de remcilinders helemaal terug geduwt waren en daardoor de speling was?
12 maart 2013 om 17:39 #18113982nee was nog niet geremd.
het blokje had als het ware ruimte op de remklauw… nu is dat ineens minder…
en niet duidelijk zichtbaar, ivm het witte goedje.vind het maar mal.
12 maart 2013 om 18:12 #18113983Zoals ik zie nieuwe remschijven + blokken tog?
Dan moet je zoiezo je zuigers na buiten duwen zodat de remblokjes erin passen en over de remschijf gaan.
Als je dat niet doet krijg je die er nooit op……12 maart 2013 om 18:24 #18113984dat is het probleem ook niet maurice
het achterste remblokje, op de foto. zit dus voor de zuiger gemonteerd.
gewoon zo als het hoort, en tot dusver geen probleem.vervolgens monteer je het zwevende deel weer terug op het vaste gedeelte.
en dan merk en zie je dat het remblokje bij de zuigerzijde speling heeft, ten opzichte van het zwevende
gedeelte. terwijl het blokje, voorin, wel goed op de plek zit.12 maart 2013 om 18:26 #18113985Oh ok weer wat geleerd haha. Probeer alleen te helpen :angel
12 maart 2013 om 18:56 #18113986http://www.autopartoo.com/oem/delphi/lp1605.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
betreft bovenstaande type remblok.
had eerder gemeld dat ik een oude niet meer had… maar
aan de hand van een die er bij de sloop inzat, heb ik deze besteld. -
