Forumindex › Forums › Modellen › Manta › rembekrachtiger kapot opgelost
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2010om 20:06 door
manstra.
9 maart 2010 om 19:12 #17218423
als ik in mijn auto op de rem trap dan trap ik in 1 keer tot op de bodem pomp ik 1 keer daarna dan heb ik weer druk
laat ik hem weer los en daarna weer geen druk
is mijn rembekrachtiger nu stuk?9 maart 2010 om 19:24 #17627319hoofdremcylinder mischien
heb ik ook eens gehad toen bleek die stuk te wezen9 maart 2010 om 19:34 #17627320En als je de tweede keer je rempedaal stevig ingedrukt houdt, zakt deze dan heel langzaam naar de bodem?
Ik verdenk ook je hoofdremcilinder, maar het kan geen kwaad om even je achterwielen eraf te halen en daarna je remtrommels.
Als je nu voorzichtig met een kleine schroevendraaier de stofkap van de wielremcilinder open drukt/trekt aan de onderzijde……………en er loopt olie uit, is deze lek.9 maart 2010 om 19:38 #17627321Dit voorval had ik ook na het verwisselen van me schijven + blokken.
Bleek in 1e instantie de Hoofdremcilinder te wezen.. naderhand bleek het een cilinder te zijn in de trommel die zo lek als een zeef was..Ik hoop voor je dat dit het is anders word het weer een prijzig gebeuren.. ;)
9 maart 2010 om 19:48 #17627322als ik een paar keer pomp dan zakt hij niet weg als ik hem ingedrukt hou maar zodra ik hem loslaat en dan weer in trap moet ik 2 , 3 keer pomppen voor ik goede druk heb
mijn wielremcilinders achter zijn nieuw alle leidingen en remslangen zijn nieuw hoofdremcilinder daar zat ik zelf ook al aan te denken of de rembekrachtiger dus9 maart 2010 om 20:47 #17627323Ik denk dat er ergens nog wat lucht in de leiding zal zitten
of dat je stelmechanisme in de trommels niet opsteld. :hmmz9 maart 2010 om 21:35 #17627324Ik ben het helemaal met de laatste opmerking eens.
10 maart 2010 om 19:03 #17627325origineel gepost door manstra
of dat je stelmechanisme in de trommels niet opsteld. :hmmzvandaag gekeken en nu bleek inderdaad dat de trommels aan beide kanten opgesteld moetsten worden
dit had ik dus niet gedaan en kon er maar niet achter komen wel heel vaak ontlucht maar dat was het ook niet
in elk geval ben ik er nu klaar mee
bedankt voor deze tip10 maart 2010 om 20:06 #17627326Graag gedaan :thumbup
